Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 755 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза(барабанные)
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:54 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
тоже самое и у меня было, тоже WPS брал. И если память не изменяет, то собрал все как у меня было а не по надписям на пакетах.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2016 11:57 pm
Т.е просто поменяли местами пакеты?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Просто содержимое пакетов у меня смешалось, а там вроде гайки на регуляторе разные, одна с левой резьбой,другая с правой. Вот и не пойму теперь что и как собирать. Мастер ,который мне делал собрал и посадил не на ту шпильку :evil: ,что несколько раз я запорол эти механизмы.
Вот и нет теперь доверия к ним,а к кому обратиться не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 12:03 am
кажется да, скорее даже собрал все так как было у меня. Пробовал ставить пакет полностью так как он подписан, не собирался механизм.
В итоге собрал как было с новыми деталями. Правда колодки сами у меня разводиться не желали, то ли собрано не так было, толи мезанизм сам по себе кривой. Хотя ручником все время пользовался и судя по работе механизма разводиться колодки должны были.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 12:06 am
Ну а теперь работает нормально? Что-то больно уж мягкий металл эти запчастюльки...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 12:21 am
Двигатель: 4a-fe БОШ
Azamat_630 писал(а):
эти механизмы.
Я эти пружинки просто убрал---они не работают...все закисает от грязи...развожу в ручную...когда колеса с резиной меняю...на опеле кадете д---у меня был до карины---точно такая же система...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 12:35 am
Azamat_630
колодки сами не разводились вообще, что со старыми деталями что с новыми. Я механизм ради того и обновлял чтоб он сам все регилировал, но ничего не вышло. Все же склоняюсь к тому что конструкция недоработана изначально.
Колодки периодически руками регулировал, хотя механизм ниразу не закисал.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
ну если резьба на одной распорке левая а на другой правая (просто я уже не помню этот момент), то по моим прикидкам на правом колесе левая должна быть, крючок с пружинкой гайку-звездочку при поднятии ручника цепляет и крутит вниз ее, соответственно шток выходит и разводит колодки, как то так вроде.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
на гайках распорок зубцы должны быть направлены так чтоб крючок ее цеплял и вниз крутил, надеюсь понятно написал.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 12:51 am
все так и должно быть...только механизм не доработан...несмогает цеплять и крутить...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 7:37 am
Azamat_630, digimortal, kulon nn
Ребят, поставьте от японки механизмы, будет вам счастье, у меня когда барабаны стояли, кто то намудрил (до меня),
и разводной механизм поставил с противоположной стороны (уже не помню слева или справа), в общем на обеих
сторонах стояли одинаковые, поехал на разбор, нашел нужный, даже с другой какой то машины, но тоже японской
тойоты :) , переставил, и все работало до последнего дня, пока дисковые не подвернулись по случаю :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 7:53 am
Тогда надо будет менять и колодки? В смысле переделать тормозную систему в Sumitomo?
Я понял так, при этом шток должен раздвигаться?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 8:01 am
Привет :) , скорее всего да :( , а вообще сравнить бы, может там
не значительные отличия, подпилить, просверлить что нибудь :)
Добавлено спустя 40 секунд:
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 8:08 am
ALEX-72
Ладно,так как всё ещё раз куплено попробую собрать сегодня правильно.
:du_ma_et: А вообще-то лучше переделать под дисковые...
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 8:10 am
Кстати еще мысль появилась :du_ma_et: , может механизм мне работает из за маленького
хода ручника :du_ma_et: , может ручник слишкомнатянут, и расстояния хода не хватает :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 8:13 am
С ручником всё хорошо, это мастер у которого обслуживаюсь так собрал,что посадил крючок на верхнюю шпильку.
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 8:16 am
Лучше то оно лучше, но там другие заморочки появятся :( , "колдуна" настраивать, или совсем убирать,
у меня его не было, только распределитель стоял, но его пришлось тоже с той машины ставить, откуда
дисковые взял, чтоб дисковые начали тормозить, до замены распределителя, только подтормаживали :D
Еще один аргумент :D , на Sumitomo насколько я помню, не правильно не собрать :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 8:45 am
Может это из-за качества (неоригинала) WPS? Металл не понравился,мягкий.
Вот пружинки (как скобы) заказал оригинал, пришли TRW, сразу видно металл и потолще и добротней. На сайте TRW, вроде все механизмы работают как надо, может просто поменять этот регулятор с WPS на TRW?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2016 10:04 am
Azamat_630
сомневаюсь что поможет, на англичанках некоторые вещи какие то недоделанные, и механизм этот в том числе.
Чем настолько заморачиваться с ним проще при смене колес регулировать руками и все.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 9:44 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 4a-fe lean burn
Ребята, помогите мне задние колодки на экзисте выбрать. Там 2 варианта, не понимаю какой мне нужен. вин: SB164ABK00E138192. А ещё может сразу купить какой-дь комплект пружинок? Впервые собираюсь менять колодки на Карине.
Carina E, хетчбек, 95г., 4a-fe, LB
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 10:44 pm
Rastishishka писал(а):
SB164ABK00E138192
Это английские,если но VINу. Оригинал Toyota04495-05010.Вот неплохие NiBK FN-2354.Сам будешь менять?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 11:16 pm
SB164ABK00E138192
ага, сам. Карина англичанка. Так нужен какой-дь ремкомплект?
Нива 2121, 2008г.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 11:22 pm
Ты сначала открой барабаны и посмотри. Пружинки там почти вечные а вот солдатики не очень, смотри прежде всего их. И проверь механизмы самоподвода они тоже часто закисают
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 11:32 pm
Ну, не знаю. Я все поставил родное, обмазал все пружинки.Да, а солдатики подржавели, за 20 лет :) И шайбочку с усиками правильно поставь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 11:52 pm
Карина англичанка. Так нужен какой-нибудь ремкомплект?
Вин это конечно замечательно.Но я бы глянул,машине столько лет,не исключено что там всё поменяли.Из ремкомплекта обычно берут солдатики и пружинки,можно взять от Волги или Газели,всё подходит один в один.На Каринах Е было два вида тормозных рабочих цилиндров и соответственно два вида тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 12:02 am
SB164ABK00E138192
LIFTBACK дорестайл.Что-бы посмотреть колодки надо,всего-лишь открутить колесо и снять барабан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 12:12 am
Два вида рабочих цилиндров было,смотри какой у тебя.
цилиндр.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 16880 ]
цилиндр2.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 16880 ]
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пн ноя 28, 2016 5:58 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 12:47 am
Спасибо всем. Гляну завтра что у меня там творится.
Нива 2121, 2008г.
