Текущее время: Вт май 26, 2026 9:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 12:24 pm
a_berger
Гудвил ставил летом, бумага не вся пропаяна оказалась и плюс сам фильтр с праворукой, сначала пытался час его засунуть, безуспешно, потом отломил язычок, перевернул и он залетел. Так что в след раз не буду его брать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 5:31 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor
Ок, спасибо, как свой получу, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 5:50 pm
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
a_berger
Когда покупал себе фильтр, руководствовался этим сравнительным описанием тут Drom
Егор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 6:14 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Olargo
Что взял в итоге?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 6:22 pm
a_berger писал(а):
Что взял в итоге?
М2 Кабин Карбон M2TYT34K.
Встал как влитой без танцев с бубном.
Но мне показалось, что он отличается по качеству исполнения фильтрующего элемента от того, что приведен в обзоре (сильнее просвечивается). Возможно, нарвался на контрафакт.
Когда хотел его купить (а было это году в 12), то ни где не было, был только в какой то конторе в Новосибе.
С пылью проблем нет, но вот наш уставший автопром и схожего состояния авто, чувствуются хорошо :D
Егор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 8:19 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Olargo
Он щас на емексе 1.5к стоит, это нормально?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
SHIBATO S042204 Для левого или правого руля?
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 9:39 pm
В 12 году он стоил порядка 800р (+/- 50). Считай сам, курс скаканул, вот и вуаля.
Судя по этому журналу и фото, для японки. Но, надо смотреть в живую.
Егор.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 11:17 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Шибато, вроде как, все для руля в бардачке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 2:23 pm
У меня шибато стоит. Shibato S04.220.3 Руль как у всех Карин Е - с левой стороны. ;-)
Только нужной модели пока в поставке нет.
UPD-01-03-17: залез в каталог шибато аналогичный фильтр (который есть в экзисте) S04.220.1 по каталогу эта замена 88880-20110 тойотовского.
Последняя цифра - это исполнение 1 - микрофибра, 3 - углеволокно (х.з. что они под этим понимают, но цвет тёмный), 4 - гранулы активированного угля
Вот размеры из каталога, картинки там нет. L – 299, W – 227, H – 19
В применяемости указаны Carina E 92-98 гг, Picnic 96-01 гг, Avensis (T22) 97-02 гг. Эти машины все с левым рулём....
Буду заказывать то, что есть, о результатах отпишусь, когда поменяю....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Ср мар 01, 2017 10:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 5:03 pm
Да я, вроде, такой же брал. Оказался для праворульки. :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 7:04 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, как вычистить грязь, пыль, листья и пчел, которые находятся в отсеке для фильтра? Всё что мог достал пальцами и пинцетом, пылесос туда не влазит. Со стороны капота можно туда попасть, если снять моторчик печки? Это всё на Калдине.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 7:07 pm
А насадка для щелей?, со стороны мотора не пробовал, может шлангом
пылесоса и можно, только там наверное заслонки еще на пути :du_ma_et: ,
Гербарий насобирал :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 7:31 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
если просто снять моторчик печки то до заветного места еще далеко - воздуховод сверху ,а оно внизу. Единственный более/менее вариант это снять боковину короба заслонок после того как моторчик печки снимешь, в указанном случае хотя бы щель намного больше и по ширине и по высоте будет и уже тоненькой насадочкой для пылесоса можно добраться.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 8:08 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Есть насадка на пылесос узкая такая, я ей пыль и мусор вытягиваю пылесосом
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 8:13 pm
если через отверстие для замены фильтра, то это процедура вслепую и не видать, всё там залетело в пылесос или где-то осталось чего.
Способ описанный мной не так уж и трудоемок - когда не в первый раз, за часик ,а то и быстрее можно все разобрать ,почистить и собрать. Плюс еще испаритель есть возможность обработать каким-нибудь антимикробным составом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 10:02 pm
А разве сбоку,сняв моторчик неудобно?
Смотри, с мёдом поаккуратней :D .
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 11:00 pm
Вот почему я штатным фильтром не пользуюсь,чтоб не мудохаться чистить воздуховоды :-|-: .У меня чистый воздух поступает ещё до мотора. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 11:04 pm
В смысле до вентилятора печки?
Ну ладно,с забором воздуха под капотом,ты наверное справился,а как с рециркуляцией?
Тоже наверное,что-то придумал?
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
С твоим то опытом по ремонту :-ok-: ,я бы разобрал :a_g_a: парприз,печку,и воздуховоды.Если что,дай знать :du_ma_et: .Фотки скину :ti_pa: ,с чего начинать. Это того стоит, :du_ma_et: если собираешься использовать машину для себя, :a_g_a: да и для другого тоже :co_ol: ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 10:12 am
У меня очень своеобразная ситуация. Машина 93 года японской сборки. С кондишеном. По каталогам у меня фильтра вообще нет. Но место под него есть. И тот фильтр, что я указал, мне подошёл. А вот предыдущий дубликат - нет. И когда покупал в бардачке под сиденьем валялась верхняя половинка от фильтра. Я ещё долго думал "что это" и "почему". Прежний владелец сумел только нижнюю половинку впихнуть.
Теперь я прямо под дворники на входе сколхозил ванночку с синтепоном.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 10:40 am
Лето
А влага там теперь не скапливается?
:a_g_a:
Я ею почти не пользуюсь,нафиг вообще она не нужна. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 10:54 am
Репутация: −7 [ ? ]
Когда на карине моторчик дворников делал, то увидел моторчик печки, а щас подумал, что можно туда пылесос засунуть, вот что я имел ввиду, значит он не достанет из-под капота до радиатора?
Azamat_630
Сбоку это где? Я никогда не снимал и не знаю где он снимается.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Azamat_630
Скинь, как разбирать, если не сложно, оценю свои силы, смогу или нет :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 12:17 pm
Ефрем писал(а):
Лето
Когда залезаю и выкидываю синтепон, он не мокрый. Вообще говоря - воде сложно туда попасть. Горловина (куда ванночку из сетки от камазовского фильтра вставляешь) она значительно выше по уровню, чем отсек под решёткой пластиковой. И она сверху прикрыта пластиной стальной. Иначе на моторчик отопителя вода бы текла. Фотки в прицепах.
На форуме целая тема есть по этому вопросу.
F1.jpg [ 82.26 КБ | Просмотров: 10122 ]
F3.jpg [ 73.05 КБ | Просмотров: 10122 ]
F4.jpg [ 85.69 КБ | Просмотров: 10122 ]
F5.jpg [ 80.32 КБ | Просмотров: 10122 ]
Пётр
Последний раз редактировалось Лето Ср сен 14, 2016 8:42 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 12:21 pm
Дай свой электронный адрес в личку,скину.
Со стороны переднего пассажира снимается дверца бардачка,снимается вентилятор на трёх саморезах, и получаем доступ ко входу забора воздуха непосредственно в печку.
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
Ну видимо у вас по климату кондей не особо часто используется, при рециркуляции кондей лучше охлаждает машину,и заодно лучше осушает салон при запотевании стёкол.
Место забора воздуха в печку.jpg [ 225.1 КБ | Просмотров: 10181 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 1:41 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Azamat_630
Скинул в личку почту.
Добавлено спустя 44 секунды:
Как раз к тому месту, которое я пытаюсь пропылесосить? :)
