Текущее время: Ср май 27, 2026 7:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2016 4:00 pm
Модеры,не обессудьте.Если есть такая тема(я не нашёл),дайте ссылку.
Сюда можно будет обращаться по любым вопросам/неполадкам,касающийся моделям СТД Бош Мотроник.
Вопрос такой:-Какие обороты двигателя(прогревочные, максимальная) после запуска зимой и какие летом?
У меня круглый год 1400-1450об. Неполадки? :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Мурат1623 Чт сен 08, 2016 9:40 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 8:31 am
Мурат1623 писал(а):
Какие обороты двигателя(прогревочные) после запуска зимой и какие летом?
У меня круглый год 1400-1500 об. Неполадки?
Привет,Мурат!!!
Чем тебя настораживают такие обороты?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 8:49 am
Привет.
При -25С ,обороты в начале запуска ещё ниже(800-1000).Если холоднее,то запустить двигатель проблематично.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 9:28 am
Машина: Carina E, Liftback
Привет, Мурат. У нас -25 было день-два от силы в январе. А так немного меньше, но подержался мороз. Так вот, никогда не было проблем с запуском. Разве только сам холодный аккум в начале не дает весело прокрутить, но это после ночной стоянки. Но все равно заводится хорошо. Приборка без таха Т20, но по слуху двигатель молотит в мороз резво. 800-1000 оборотов это уже совсем близко к прогревшемуся двигателю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 12:16 pm
Мурат,ЭБУ в данном случае берёт данные прежде всего с датчика температуры воздуха на впуске и с датчика температуры ОЖ. Может что-то из них не в порядке?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 2:55 pm
Azamat_630
Имеешь ввиду,когда температура ниже -25С,датчик ОЖ зашкаливает?
А ДТВ мало роли играет.Он вообще никак не реагирует на запуск,когда скидываю с него фишку(и ошибок не выдаёт,чек не загорается),хотя он рабочий,дома проверял,в холодильнике охлаждал,в горячую воду пихал -сопротивление реагирует на изменение температуры.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 7:39 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня до 1800 как-то раз доходило ,но и температура была за -30. А так обычно 1300 -1400 примерно, причем да, и зимой и летом. В сильную жару, за +30 ,обороты немного меньше. В общем от температуры зависит немного.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 6:13 am
Ну зимой как раз 1800 где-то, а летом 1500. Вообще я с брелка завожу 99% случаев и прихожу у же в нагретую машину :) Нужно ждать зиму, чтобы сказать точно :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 8:32 am
у меня сегодня 1250 примерно были при температуре окружающего воздуха +10.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 6:52 pm
Вот сегодня утром:
Температура воздуха на улице перед запуском авто.jpg [ 144.35 КБ | Просмотров: 40905 ]
Обороты в момент запуска двигателя.jpg [ 135.92 КБ | Просмотров: 40905 ]
Обороты во время прогрева двигателя.jpg [ 136.78 КБ | Просмотров: 40905 ]
Обороты на прогретом двигателе.jpg [ 138.71 КБ | Просмотров: 40905 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 8:59 pm
Azamat_630
download/file.php?id=93254&mode=view
Для прогретого двигателя не завышены ли обороты,там минимум 950 об.У меня ниже стрелка 750.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 9:09 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Мурат1623 писал(а):
1400-1450об.
У меня также....Зимой заводится без проблем,,,какие будут при морозе-посмотрю,напишу...работает нормально...так что я не заморачиваюсь...думаю и большие обороты зимой при прогреве не очень---масло может сальники выдавить..
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 9:17 pm
У вас наверно ниже-25с не бывает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 9:30 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
kulon nn
Да не выдавит. Если вспомнить карбюраторы с подсосом,а тогда и масла были не чета теперешним,и ничего не выдавливало.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 10:04 pm
Мурат1623
Бывает...прошлый год и в 32 заводил...плюс ветер и влажность...
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
andron58
на карбютаторе с подсосом я на опеле д универсале--заводился и ездил в минуя 35-38 без проблем...когда у друга на инжекторной вектре масло через щюп полезло...а у многих знакомых сальники со сторон маховика и шкива потекли...подсос---удвинул,и молотит на минимальных,пока не прогонишь масло,а оно медленней греется,чем ож...
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 10:18 pm
kulon nn
Ну,спорить не буду,просто в моей практике такого не встречалось....
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 10:36 pm
Завтра утром прогрею до включения вентилятора, и замерю в дополнение цифровым тахометром.
Как то летом замерял ХХ в жару ,по моему было около 800,+ - 20...
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 10:43 pm
дак не прогретый мотор то еще, там когда только до середины стрелка доходит ,температура 70 градусов всего ,а потом стрелка стоит на середине и мотор дальше прогревается. А на картинке даже до середины не дошло - т.е. там градусов 60 максимум, поэтому обороты около 1000, это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 10:58 pm
Fritz
У меня когда двигатель полностью прогрет,стрелка на 750 об как вкопанная.А стрелка температуры ниже середины,как на последнем фото.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 11:24 pm
Давайте не будем друг другу мозг выносить...холостые можно датчиком хх повертеть...у меня меньше 800 по взгляду не получ..ну а регулировать движок лучше на стенеде фолмулы 1...старая пословица---не трогай железо---оно не подведет..
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2016 11:41 pm
:a_g_a: Спасибо,за ценный совет. :bomb:
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 9:16 am
Это значит что с электрикой и двигателем всё нормально. У меня такого нет, т.к. скорее всего пробита прокладка ГБЦ. Антифриз выбрасывает, всё руки не дойдут проверить контрацептивом. :?
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 6:49 pm
Парни, тут тему увидел про 3-х уровневый регулятор напряжений. У меня гена года 3 уж как Denso, на него можно установить?
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 7:04 pm
Это в соседнюю тему Вадим :D , теоретически можно, практически думаю сложно будет :( ,
там щеточный узел на регулятор крепится, и регулятор не разборный,
хотя ломать не строить :D , только вопрос, а надо?
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 7:24 pm
ALEX-72 Ну понятно, ну интересная тема :) Просто у меня почти 2 года стоит китайский вольтметр + термометр внутренний и наружный. Прогрев машину, я проезжаю сколько нибудь км и у меня он показывает от 12,5 - 12.7. Это в среднем. Показывает точно так же, как и мультиметр. Потребители только туманки и музыка. Всё. А тут пишут что 14 должно всегда.. Вот я и задумался.
1087276660_564[1].jpg [ 72.67 КБ | Просмотров: 40810 ]
