ALEX-72
Добавлено: Пн сен 19, 2016 4:34 pm |
Герой былин народных |
polls писал(а): схему разъемов на центральном блоке по цветам посмотреть Я бы посмотрел, срисовал, но у нас судя по годам, как раз разные варианты
_________________ Алексей.
polls
Добавлено: Пн сен 19, 2016 7:23 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб авг 15, 2015 5:26 pm Сообщения: 110 Откуда: Нижегородская обл. г Кулебаки Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
ALEX-72 писал(а): судя по годам, как раз разные варианты посмотри пожалуйста если не трудно
_________________ Что то не получается - пробуй ещё раз, Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
ALEX-72
Добавлено: Вт сен 20, 2016 7:26 am |
polls писал(а): если не трудно Да не трудно  , посмотрел, вот что получилось: Вложение:
стеклоподъемники.jpg [ 33.17 КБ | Просмотров: 5654 ]
ВНИМАНИЕ!!!, это вид фишки со стороны проводов!!! если что не понятно, спрашивай, расшифрую  Сразу напишу, 2 синих слева вверху, это плюс питания, 2 белых с черн. полосой слева снизу, это масса, 2 тонких по бокам от защелки, это управление Ц.З. Остальные не изучал
andron58
Добавлено: Вт сен 20, 2016 10:59 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1367 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
polls Глянул свою.Перечисляю так,как написал Алексей:Верний ряд слева направо-2 синих,красный,жёлто-зелёный,сине-чёрный,зелёно-белый,зелёный,красно-чёрный;нижний ряд-2 бело-чёрных,жёлто-коричневый,коричнево-белый,красно-синий,красно-жёлтый. Я понял так,что счёт контактов идёт,судя по рисунку Алексея,снизу справа налево с 1 по 6,далее сверху справа налево 7-14. То есть надо поменять местами 1 с 9 и 8 со 2.Вот кусок схемы,он для пруля,т. е. надо поменять лево-право.
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
polls
Добавлено: Вт сен 20, 2016 7:06 pm |
Бригадир |
[quote="ALEX-72"][/quote] Спасибо, пойду мучиться. провода других цветов
ALEX-72
Добавлено: Вт сен 20, 2016 7:32 pm |
polls писал(а): провода других цветов Ну вот andron58 написал как у него, перерисуй в таблицу для удобства, у вас год выпуска один, должно совпадать
andron58
Добавлено: Вт сен 20, 2016 9:12 pm |
На доске почета |
polls Ориентируйся по схеме,что я тебе подогнал:129-моторчик передней правой для пруких,он с автоматом,т.е твоя водительская дверь,контакты 1 и 8,у тебя там торчит задняя правая(по схеме,у тебя левая)дверь,контакты 11 и 12,их надо парами поменять местами,на переключатели в дверях везде идёт +, не важно,какие цвета проводов.
polls
Добавлено: Вт сен 20, 2016 9:17 pm |
Бригадир |
andron58ALEX-72Спасибо сладил все работает как надо  теперь будет время покумекать как подогрев для всех ПоП сделать и салон кож замом обтянуть, а то меня дверки плохие стали
Последний раз редактировалось polls Вт сен 20, 2016 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
polls
Добавлено: Вт сен 20, 2016 9:26 pm |
Бригадир |
andron58ALEX-72Ну и типа +1 за помощь
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 21, 2016 7:12 am |
 пожалуйста
