Текущее время: Сб окт 11, 2025 2:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 411 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 Заголовок сообщения: Re: Стеклоподъёмник
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 4:34 pm
polls писал(а):
схему разъемов на центральном блоке по цветам посмотреть
Я бы посмотрел, срисовал, но у нас судя по годам, как раз разные варианты :(
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2016 7:23 pm
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
посмотри пожалуйста если не трудно :upal_v_nogi:
Что то не получается - пробуй ещё раз,
Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 7:26 am
polls писал(а):
если не трудно
Да не трудно :) , посмотрел, вот что получилось:
стеклоподъемники.jpg [ 33.17 КБ | Просмотров: 5664 ]
ВНИМАНИЕ!!!, это вид фишки со стороны проводов!!!
если что не понятно, спрашивай, расшифрую :)
Сразу напишу, 2 синих слева вверху, это плюс питания,
2 белых с черн. полосой слева снизу, это масса,
2 тонких по бокам от защелки, это управление Ц.З.
Остальные не изучал :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 10:59 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
polls
Глянул свою.Перечисляю так,как написал Алексей:Верний ряд слева направо-2 синих,красный,жёлто-зелёный,сине-чёрный,зелёно-белый,зелёный,красно-чёрный;нижний ряд-2 бело-чёрных,жёлто-коричневый,коричнево-белый,красно-синий,красно-жёлтый. Я понял так,что счёт контактов идёт,судя по рисунку Алексея,снизу справа налево с 1 по 6,далее сверху справа налево 7-14. То есть надо поменять местами 1 с 9 и 8 со 2.Вот кусок схемы,он для пруля,т. е. надо поменять лево-право.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 7:06 pm
[quote="ALEX-72"][/quote]
Спасибо, пойду мучиться. провода других цветов :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 7:32 pm
Ну вот andron58 написал как у него, перерисуй в таблицу для удобства,
у вас год выпуска один, должно совпадать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 9:12 pm
polls
Ориентируйся по схеме,что я тебе подогнал:129-моторчик передней правой для пруких,он с автоматом,т.е твоя водительская дверь,контакты 1 и 8,у тебя там торчит задняя правая(по схеме,у тебя левая)дверь,контакты 11 и 12,их надо парами поменять местами,на переключатели в дверях везде идёт +, не важно,какие цвета проводов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 9:17 pm
andron58
ALEX-72
Спасибо сладил все работает как надо :dan_ser:
теперь будет время покумекать как подогрев для всех ПоП сделать и салон кож замом обтянуть, а то меня дверки плохие стали
Последний раз редактировалось polls Вт сен 20, 2016 9:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 9:21 pm
polls
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2016 9:26 pm
andron58
ALEX-72
Ну и типа +1 за помощь :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 7:12 am
:-ok-: пожалуйста :dr_ink:
