Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 726 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите найти заменители
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 9:58 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
карп писал(а):
всем доброго времени суток.проблема в том что стали течь шланги масленого радиатора смотрел в экзисте дороговато да и ждать долго может есть заменители .за раннее спасибо
оригинал надо ? БУ
HQdPezDRbaA.jpg [ 70.78 КБ | Просмотров: 23394 ]
тел для связи 8 911 400 34 50
А в ГУГЛЕ есть ответы на ВСЕ. даже глупые вопросы...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 12:15 am
не совсем видно, как наконечники закреплены... Если хомутами, то бери маслостойкие шланги по диаметру подходящие и не ломай голову.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Шланг от классики, согласно сообщения viewtopic.php?p=684918#p684918 , превосходно себя ведет уже больше года, пробег на нем порядка 20тыс
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 5:34 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7 afe lb
Приветствую.
Это конечно не запчасть которую ставишь но при замене сцепы я давно на карины и многие другие модели использую, как направляющию первичный вал от кпп таза с небольшой подмоткой изоленты в месте где в колено входит.
Куплю бу насос гур, маслянный насос, пер рычаги,опоры пер стоек,опоры двс,трос газа,датчик скорости, петля верх водительской двери на авенсис 1 дв 3sfe 128 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 10:40 am
Машина: Carina FF (CT190)
иван школьников, а зачем её вообще использовать на наших?
Это на классике в колене подшипник стоит, в который фиг попадёшь если диск не отцентровал. А на Карине и переднеприводных тазах всегда диск ставили на глаз. Попадали всегда с первого раза.
В наших в колене просто большое отверстие, да еще и раструбом. Вал сам лезет как надо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2015 11:10 am
Двигатель: 7 afe lb
Каждый др...ит как он хочет,мне проще диск отцентровать и с первого раза Карабас воткнуть,а не толкать и пихать его в разные стороны навесу.
И так к справке там дыра большая нутри неё переход со ступенью на меньшую
1440745606076425200466.jpg [ 146.57 КБ | Просмотров: 23211 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 6:44 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
кольца форсунок от чего подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 6:50 pm
eminrap писал(а):
кольца форсунок
Смотря какие, самое верхнее кто то писал что подбирали вроде как от ВАЗа, если не ошибаюсь,
уплотнитель соединения топливных шлангов от инжекторной, но я лучше бы поставил оригинал,
а остальные только свои, родные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 7:14 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2016 8:19 pm
Дык, оно частенько лучше оригинала бывает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 12:14 am
Плюс еще год с лишним - отлично! Рекомендую к установке шланги от ВАЗа, держат!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 8:44 am
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Ставил шланг на печку от ваза,лопнул на трассе,пришлось воду искать доливать,купил контрактный шланг.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 11:43 am
Машина: Карина е
Двигатель: 3sfe
Я не понимаю для чего покупать жигулевское Скупой платит дважды пусть чуть дороже но зато поставил и забыл. Да бывают случаи не посмотрел колодки а доехав до абхазии их не стало взял газелевскую прикрутил на старую Дома поменял. А ставить запчасти от ваза или китай ехать и думать рванет или нет Какита экономия чудная рванет шланг от печки в салоне зимой на трассе Пощитай сколько сэкономил
Запчасти б/у Карина Калдина Корона м.Водный стадион 89057622252
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 2:51 pm
Лобовик оригинал новый врядли кто то купит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 4:03 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
При чем здесь лобовик и оригинальный?
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 8:07 pm
ETYRIN Наверно были случаи установки на Тойоты стекол от десятки или Калины. И небось подходило как родное :D а мы дурачки импортные покупаем :hi_hi_hi:
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Оно же дешевле! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 8:21 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 3sfe
Ну да только лопается взрывается итд а потом думают что то я с ровной дороги улител не может быть это же тойота
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 8:42 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А контракт, который пробегал уже 20 лет - он не лопнет чтоли? А почему тогда у тебя твой родной на авто лопнул?
Ответственные узлы лучше брать новыми.... да, качество запчастей ВАЗа ниже Тойотовского.... но ходить они будут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 8:50 pm
Да так же и лопнет. Весь этот контракт уже не тот, что был в начале 2000-х.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 9:43 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 3sfe
Как не прискорбно но машины правда уже старые. Я не говорил про бу запчасти многие новые стоят чуть дороже отечественных да и бу еще лучше новых. Это личное дело каждого что и где покупать. Меня просто удивляет для чего покупать иномарку и делать из нее жигули или наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 10:38 pm
Не понимаю смысла спора. Если деталь подходит и не хуже, зачем покупать оригинал в 5 раз дороже. Возьмём те же коврики в багажник или салон. Сколько стоят от ваз и сколько тойотовские? Болты тоже с Японии заказываете все оригинал, даже на 6 и 8? У меня половина болтов под днищем отечественных. Понятно, что если дело касается ответственных узлов (тормоза, рулевое) то тут или оригинал или качественный не оригинал. А если пластиковая клипса, от обшивки дверей, которая на экзисте стоит 300 руб, а в вазовском 15 руб, думаю тут и речи не стоит что купить. Тут люди не жигули из тойоты делают, а просто дают информацию какие детали встают без проблем на карину. У меня пружины передние от ваз2112, регулятор напряжение в генераторе от 2110, куча пластиковых пистонов от отечественного автопрома, прокладки в выхлопную систему от уаз /газель и все это стоит и выполняет свои функции на 100%, а о цене даже и говорить смешно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 10:39 pm
Значит так! :rugaet-sja: Никто из иномарки жигули не делает! :st_op:
Все знают, сколько я езжу. Машина нужна в работе каждый день, иначе нет зарплаты. От старости рванул шланг. Что с ними делается за 20 лет - я выкладывал фото вывернув его изнутри. Оригинал был заказан на следующий день, но гулять за свой счет неделю или больше я не намерен был. Был по быстрому приобретен шланг от ВАЗа и прекрасно внедрен. Оригинальный шланг до сих пор возится в багажнике. К счастью он не понадобился. Качество СОВРЕМЕННЫХ шлангов ВАЗ внушает большое доверие. Более того, есть различие материалов для шлангов 20ти летней давности(армированные резиновые) и современные, неармированные(маркировка EPDH - используется на ВАЗе). Далее, я сменил на машине уже 3 оригинальных шланга, которые нещадно лопаются, и заменял из на "EPDH от ВАЗ". Вот они почему то не лопаются.
Нет абсолютно никакой разницы в эксплуатации между оригинальным шлангом и от ВАЗ, кроме ничем не обоснованной большей ценой в разы оригинального. Я сделал для себя выбор, я протестировал его, я поделился с клубнями, которым это интересно. В противном случае, что бы не делать из иномарки жигули - уничтожте данную тему, зачем она здесь?
А ставить оригинальные шланги б/у 20 летней давности - это самоубийство(мои фото подтверждение). Да и эксплуатация шлангов в авто 20 летней давности - мина замедленного действия, мой опыт тому подтверждение. Когда рванет и в какой ситуации - предугадать не возможно, поэтому надо быть на чеку(это к клубням предостережение, к любителям б/у шлангов и новья за безумную цену это не относится). Всем удачи на дороге.
Брат, у тебя уже жигули, меняй подпись и уходи на профильный сайт любителей ВАЗа. :D Здесь исключительно любители оригинала.
А по делу, Артем все верно описАл.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2016 11:49 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Алексей60
Тормозные шланги что ли?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 5:14 am
Базару ноль. Но сколько деталей подходит болт-он и успешно выполняют свою функцию?
Начнем со шлангов. Даже не с тех, что под давлением работают, а тех, что просто как топливные трубки под капотом идут. Давления в них нет, но для дизеля очень важна их герметичность. Так вот, за год, все неоригинальные шланги покрываются трещинами и подлежат замене. Они русские стоят ощутимых денег (80-100р/метр). Оригиналы же за каждый участок по 1000р на данный момент.
Пробовал поставить русский шланг за 20р на слив масла с турбины. 15-летний оригинал задубел и порвался при демонтаже. Опа, работает. Но сомнение жрало мой мозг с момента его установки. Заказал оригинал за 1000р и в ожидании ездил 3 месяца. Хорошо, не поленился и сразу по приходу оригинального патрубка стал менять. Русский патрубок был в глубоких трещинах снаружи. Это за 3 месяца! Потянул бы немного, и где-нибудь в дороге подвел бы кусок русского шланга.
Да. Во-первых, они так не ржавеют, как купленные в магазе "крепеж", во-вторых, держат нормативное усилие затяжки, в отличие от "сырых" русских болтов. Особенно на 8.
У меня Ехист оценивает эту деталь в 120р. А если не от обшивки дверей? А например, которые держат бампера, всякие внешние пластиковые панели? Им вообще никакой альтернативы нет. Только оригинал. И кстати, недорого - в пределах 30-50р
Это наверное одна из немногих деталей, которую можно безболезненно ставить. К ней можно еще шумоизоляторы SS20 ставить. Тоже хорошо работают и дают +5мм к дорожному просвету.
Бензонасос забыли :wink:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2016 7:07 am
Во шороху то навели :D , тот шланг который поставил Алексей, еще не один год простоит
шланг.jpg [ 83.52 КБ | Просмотров: 22671 ]
он одет на двух неподвижных относительно друг друга штуцерах, чего ему сделается :)
а вот эти и на вазах постоянно лопаются :( , не удивительно, мне посчастливилось
наткнуться на армированные шланги, когда была 99-я, не задумываясь купил,
и поменял пока не порвались родные :)
Черепашка-ниндзя писал(а):
Пробовал поставить русский шланг за 20р на слив масла с турбины. Русский патрубок был в глубоких трещинах снаружи
Ну там температура и масло, может он был рожден не для этого :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 11:44 pm
Машина: Caldina
от Мазды 323 подходят ШРУС на задние привода полноприводной Калдины 1996гв, только надо снять 1мм на направляющей оси гранаты сразу за направляющими рисками.
