zed32
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 1:24 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 7:56 pm Сообщения: 375 Откуда: Брянск Репутация: 3 [ ? ]
Сомнительное везение. Спасибо что подбодрил
_________________ Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
андрей софьин
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 10:54 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Господа, а, может, подскажете номерок радиатора на 3sfe?
sp7654
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 11:16 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
16400-74790 16400-74840 AVA TO 2163 Nissens 64837A
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
андрей софьин
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 10:09 am |
Двигатель: 3sfe
спасибо, нашел сам 1640074810
андрей софьин
Добавлено: Вт дек 01, 2015 10:43 am |
Двигатель: 3sfe
подскажите, Цитата: 16400-74790 , он для 3sfe с автоматом? боюсь ошибиться еще раз
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 01, 2015 2:08 pm |
16400-74790 02.1992 - 01.1996 RADIATOR ASSY 3S-FE..ST191..JPP..ATM!
_________________ Алексей.
Мурат1623
Добавлено: Сб сен 24, 2016 11:00 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Здравия желаю всем!Подскажите,кто нибудь ставил такие,что посоветуете брать?АВА,Термал да и НИССЕНС не хочецца ставить,потому как отзывы огорчает.На АВА обжёгся.Год не проездил. Интересно узнать бы производителей этих радиаторов. Valeo 731 565 Denso DRM50028 International radiators 53002141 Behr-Hella 8MK 376 718-351 Luzar LRC 1915 Nissens 64838A Sat ST-TY0002-AT190
Добавлено: Вс сен 25, 2016 8:16 am |
Валео,Денсо,Хелла,я бы из них выбрал Денсо.
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 25, 2016 6:01 pm |
Нужно еще мнение.
EMMEN
Добавлено: Вс сен 25, 2016 7:06 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Мурат1623 писал(а): Нужно еще мнение.  Стоит два года Gerat - все пучком.
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 25, 2016 10:19 pm |
Diman__2008 писал(а): PL010347 Посмотрел параметры радиатора. Вес 5300 гр. В 1,5 раза тяжелее других,стенки видать потолще,это хорошо. Диаметр патрубков радиатора-31мм. Шланги 32мм. Как шланги вошли?Соединение обошлось без герметика?
Лето
Добавлено: Пн сен 26, 2016 8:17 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Sat себе установил на Короллу, там тоже 4A-FE. 20 т.км. полёт нормальный. Крышечку рекомендую Futaba. Япония, всё-таки. Если крышечку при замене оставили старую, то АВУ могло рвануть по причине выхода из строя именно её.
Мурат1623
Добавлено: Пн сен 26, 2016 1:41 pm |
Лето писал(а): то АВУ могло рвануть по причине выхода из строя именно её. Крышка оригинал,норм. Бачок радиатора два раза разбирал.герметиком термостойким заделывал.Всё равно сочится между бачком и алюминием.
sergej46
Добавлено: Вс окт 02, 2016 2:15 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Приветствую,не у кого нет крышки от радиатора AVA, а то от старого что у меня стоял Нисенс не подходит ,или кто совет даст где достать.
sp7654
Добавлено: Вс окт 02, 2016 2:21 pm |
Машина: Саrina E
Есть обычная, или нужна именно от AVA?
digimortal
Добавлено: Вс окт 02, 2016 2:22 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
а почему оригинал не купить? у себя поищу, вроде ава валялась где то
sergej46
Добавлено: Вс окт 02, 2016 2:39 pm |
Машина: TOYOTA
в том то и дело у меня от 2х радиаторов крышки есть,но посадочное место ниже чем на Ниссенсе и том старом,получаеться что система без давления клапан в седло не становиться
digimortal
Добавлено: Вс окт 02, 2016 3:51 pm |
странно, себе аву ставил и с оригинальной крышкой все отлично было. Если найду в личку напишу. Правда на родной крышке 0.9 давление а на аве 1.1 вроде.
sergej46
Добавлено: Пн окт 03, 2016 8:18 am |
Машина: TOYOTA
Вот
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Первый это Ниссенс у него повыше,чем у AVA внутри где зливка и не достает крышка клапана
20161002_165942-1-1-1-2.jpg [ 243.22 КБ | Просмотров: 7441 ]
20161002_165942-1-1-1-1.jpg [ 308.01 КБ | Просмотров: 7441 ]
Лето
Добавлено: Пн окт 03, 2016 8:31 am |
Какая подойдёт - вопрос. Т.к. радиаторы разных годов могут отличаться. На Карину Е 93 года идёт 16401-72090 замена Futaba R125, на Короллу 91 - 16401-63010 поставил Futaba R124. Движки 4A-FE...
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 03, 2016 8:35 am |
digimortal писал(а): себе аву ставил и с оригинальной крышкой все отлично было У меня тоже ава с оригинальной крышкой стоит, все как положено работает, что то изменили что ли они
sergej46
Добавлено: Пн окт 03, 2016 9:09 am |
Машина: TOYOTA
Том весь прикол что у меня крышки нет ,и продавец говорит крышки это запчасть1
-=p@m=-
Добавлено: Вс окт 09, 2016 10:53 pm |
| Максимавод |
Нашёл в гараже. Не могу пробить по экзисту и т.д. Подскажите какая его цена и какой у него реальный код?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
