Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 1:24 pm
Сомнительное везение. Спасибо что подбодрил :)
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 10:54 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Господа, а, может, подскажете номерок радиатора на 3sfe?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 11:16 pm
Машина: Саrina E
16400-74840
AVA
TO 2163
Nissens 64837A
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 10:09 am
Двигатель: 3sfe
спасибо, нашел сам
1640074810
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 10:43 am
Двигатель: 3sfe
подскажите,
он для 3sfe с автоматом? боюсь ошибиться еще раз
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 2:08 pm
16400-74790 02.1992 - 01.1996 RADIATOR ASSY 3S-FE..ST191..JPP..ATM!
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2016 11:00 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Здравия желаю всем!Подскажите,кто нибудь ставил такие,что посоветуете брать?АВА,Термал да и НИССЕНС не хочецца ставить,потому как отзывы огорчает.На АВА обжёгся.Год не проездил. Интересно узнать бы производителей этих радиаторов.
Valeo 731 565
Denso DRM50028
International radiators 53002141
Behr-Hella 8MK 376 718-351
Luzar LRC 1915
Nissens 64838A
Sat ST-TY0002-AT190
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 8:16 am
Валео,Денсо,Хелла,я бы из них выбрал Денсо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 6:01 pm
Нужно еще мнение. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 7:06 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Стоит два года Gerat - все пучком.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 7:30 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Koyorad PL010347 пробег 33000 км, все норм.
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2016 10:19 pm
Diman__2008 писал(а):
PL010347
Посмотрел параметры радиатора.
Вес 5300 гр. В 1,5 раза тяжелее других,стенки видать потолще,это хорошо.
Диаметр патрубков радиатора-31мм. Шланги 32мм. Как шланги вошли?Соединение обошлось без герметика?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 5:10 am
Мурат1623
Нормально вошли. Насчет потолще хороший вопрос. По сравнению с родным 3S-GE радиатором этот тоньше. В комплект крышка не входит.
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 8:17 am
Sat себе установил на Короллу, там тоже 4A-FE. 20 т.км. полёт нормальный. Крышечку рекомендую Futaba. Япония, всё-таки.
Если крышечку при замене оставили старую, то АВУ могло рвануть по причине выхода из строя именно её.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2016 1:41 pm
Крышка оригинал,норм. Бачок радиатора два раза разбирал.герметиком термостойким заделывал.Всё равно сочится между бачком и алюминием.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 2:15 pm
Машина: TOYOTA
Приветствую,не у кого нет крышки от радиатора AVA, а то от старого что у меня стоял Нисенс не подходит ,или кто совет даст где достать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 2:21 pm
Машина: Саrina E
Есть обычная, или нужна именно от AVA?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 2:22 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
а почему оригинал не купить?
у себя поищу, вроде ава валялась где то
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 2:39 pm
Машина: TOYOTA
в том то и дело у меня от 2х радиаторов крышки есть,но посадочное место ниже чем на Ниссенсе и том старом,получаеться что система без давления клапан в седло не становиться
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2016 3:51 pm
странно, себе аву ставил и с оригинальной крышкой все отлично было.
Если найду в личку напишу. Правда на родной крышке 0.9 давление а на аве 1.1 вроде.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 8:18 am
Машина: TOYOTA
Вот
Первый это Ниссенс у него повыше,чем у AVA внутри где зливка и не достает крышка клапана
20161002_165942-1-1-1-2.jpg [ 243.22 КБ | Просмотров: 7452 ]
20161002_165942-1-1-1-1.jpg [ 308.01 КБ | Просмотров: 7452 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 8:31 am
Какая подойдёт - вопрос. Т.к. радиаторы разных годов могут отличаться. На Карину Е 93 года идёт 16401-72090 замена Futaba R125, на Короллу 91 - 16401-63010 поставил Futaba R124. Движки 4A-FE...
Пётр
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 8:35 am
У меня тоже ава с оригинальной крышкой стоит, все как положено работает,
что то изменили что ли они :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2016 9:09 am
Машина: TOYOTA
Том весь прикол что у меня крышки нет ,и продавец говорит крышки это запчасть1
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 10:53 pm
Нашёл в гараже.
Не могу пробить по экзисту и т.д.
Подскажите какая его цена и какой у него реальный код?
