Rash
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 12:16 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Medved писал(а): есть ленты на диодах SMD3528 У меня так сделано, 45 штук, света более чем достаточно
IMG_01360.JPG [ 289.04 КБ | Просмотров: 18477 ]
andron58
Добавлено: Чт июн 30, 2016 11:51 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1372 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем дня! В дополнение к светодиодной подсветке ещё внедрил себе контроллер плавного гашения света, брал вот такой: http://www.asrc.ru/LD-01.htm, LD-02-К. По подключению всё предельно просто-выдёргивается из плафона разъём, и проводки суются в нужные места, в описании всё разжёвано. Сделал заявочку на сайте, оплатил-прислали,поставил за 5 минут-радуюсь! Попробую снять и выложить видео.
User-VRN
Добавлено: Вт окт 11, 2016 6:40 pm |
Зарегистрирован: Пт май 08, 2015 3:00 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Доброго дня!
Поставил себе в центральный плафон плату на 36 диодах 5630 ,проблема вот в чем: в положении "при открытых дверях" ,когда дверь открыта ,плата светит,но периодично тусклеет-мигает,когда включена на постоянку не тусклеет,но иногда мигает. Плату эту ставил на другую на машину (Lanos) там проблем не было никаких.До этого стояла более слабая плата,светила нормально.
Вопрос: в чем может быть дело,или же просто напряжение в сети проседает и не тянет такие платы?
супостат
Добавлено: Вт окт 11, 2016 7:57 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
скорее всего контакт где-то хреноватый.
_________________ Алексей.
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 12, 2016 6:12 am |
User-VRNсупостат писал(а): контакт где-то хреноватый Там в фонаре, все контакты на заклепках, аккуратно проклепай их заново, и на самом переключателе контакты окисляются, тоже бы почистить
User-VRN
Добавлено: Вт окт 25, 2016 5:09 am |
В фонаре уже все контакты проверил-почистил-пропаял))
А вообще есть мысль,что все таки аккумулятор не тянет,на заведенной машине плата горит ярко,когда глушишь,спустя небольшое время начинает тусклеть и моргать
andron58
Добавлено: Вт окт 25, 2016 1:40 pm |
Faranos Хочу возразить.... При заведённой машине не тупит,при заглушенной тупит? В SMD-лентах помимо просто балластных резисторов может стоять простой драйвер,который при понижении питания может тупо гасить светодиоды. Отсюда и моргания,и прочая цветомузыка.
Medved
Добавлено: Чт окт 27, 2016 9:27 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
andron58 писал(а): При заведённой машине не тупит,при заглушенной тупит? В SMD-лентах помимо просто балластных резисторов может стоять простой драйвер, Отсюда и моргания,и прочая цветомузыка. Возражения не принимаются. Еще ни одной ленты не видел с драйверами, побывали в руках ленты на - 3528, 5050, 2835, 5730. Даже на RGB лентах драйверов нет - только баластники. Моргания признак плохого контакта.
andron58
Добавлено: Чт окт 27, 2016 9:47 pm |
Возражения не принимаются. [/quote] А как же конструктивный диалог?  Я высказал предположение.
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 28, 2016 6:55 am |
User-VRNПовесь параллельно плате обычную лампочку на проводках, и все станет ясно, если лампа тоже будет подмигивать, виновато что то в машине, если нет, плата
Kentavr
Добавлено: Пт окт 28, 2016 9:27 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
ALEX-72 писал(а): Повесь параллельно плате обычную лампочку на проводках или тестером если есть...
Medved
Добавлено: Пт окт 28, 2016 11:29 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
andron58 писал(а): А как же конструктивный диалог? Я только за, просто в данном случае он может увести в ненужные дебри.
andron58
Добавлено: Пт окт 28, 2016 11:53 am |
Эти сверхъяркие светодиоды в китайском исполнении..... Начинают моргать,когда перегреваются. Там обычно 3 светодиода и балластник в послед,и так набирают всю ленту. Я когда балластники менял вместо 100 Ом на 560,светят не так ярко,но и не глючат.
Faranos
Добавлено: Пт окт 28, 2016 12:19 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Для светодиодов важное значение имеет ток, когда он маленький светодиоды тускло горят, завёл машину ток вырос и светики горят ярче. С хреновым контактом ток будет маленький. Против законов физики не попрёшь. А возражения действительно не принимаются))) Не веришь самый лучший способ это проверка опытным путём, сними концевик и провод на массу на прямую воткни.
PS. Тотже эффект может быть связан с гнилой проводкой
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: Re: Смена штатного освещения в салоне и багажнике + фотоотчёт Баластик это сопротивление которое как раз таки ограничивает силу тока. Драйвер- это стабилизатор тока. Скачки тока и убивают светодиод. Завёл машину скачок, фары включил скачок, магнитолу включил скачок и т.п.
User-VRN
Добавлено: Пт окт 28, 2016 4:03 pm |
А диодные ленты в ногах от водительского концевика не могут ли забирать часть массы?
Горят они кстати идеально,не мигая
alexrotor
Добавлено: Пт окт 28, 2016 4:19 pm |
User-VRN писал(а): не могут ли забирать часть массы? Че за бред?? Может фаркоп когда крутиться со скоростью более 1000 оборотов забирает часть клиренса?
User-VRN
Добавлено: Пт окт 28, 2016 4:32 pm |
alexrotor писал(а): User-VRN писал(а): не могут ли забирать часть массы? Че за бред?? В электрике познания слабые,так что за тупые вопросы извиняюсь)) Просто сам светильник уже весь протестил,пропаял,контакт отличный.А люди тут говорят ,что может в концевике дело быть,вот и вспомнил ,что у меня в провод,идущий от концевика врезаны 2 ленты.
andron58
Добавлено: Пт окт 28, 2016 4:39 pm |
А на эти ленты плюс отдельный приходит? Или они тупо в разрыв провода от концевика?
User-VRN
Добавлено: Пт окт 28, 2016 4:47 pm |
andron58 писал(а): А на эти ленты плюс отдельный приходит? Или они тупо в разрыв провода от концевика? Отдельный постоянный плюс,масса с концевика вод. двери.Светят отлично,не мигают
andron58
Добавлено: Пт окт 28, 2016 4:53 pm |
User-VRNАга,понял,а то уже обрадовался,что косяк вычислил!  Чтож,единственный вариант вижу-замерить напругу на светильнике-приходящий постоянный + и что на приходящей с концевика массы относительно общей массы. А ещё ради прикола приходящую массу закоротить с болтиком массы на плафоне-будет моргать на заведённой и заглушенной?
Medved
Добавлено: Пт окт 28, 2016 8:58 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
fo andron58 Во это уже конструктивный диалог.
fj User-VRN До процедур с приходящими проводами описаных выше andron58 просто банально простучи светильник ЛЕГОНЬКО. В наших светильниках присутствуют клепанные переходы с одной стороны пластика на другую и если в предыдущей жизни(до светодиодов) их перегревали то может глючить и там.
andron58
Добавлено: Пт окт 28, 2016 11:39 pm |
Medved User-VRN В фонаре уже все контакты проверил-почистил-пропаял))
ваван
Добавлено: Чт апр 05, 2018 4:37 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
Напишу сюда.. Не пинайте сильно. Давно пропал свет в багажнике.. Не могу найти от какого предохранителя он запитывается.. Подскажите плиз
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 06, 2018 7:21 am |
ваванОт того же что и салонный фонарь, предохранитель DOME, если не горит только в багажнике, возможно виноват концевик на петле замка багажника, или проводка
