Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 12:16 pm
Medved писал(а):
есть ленты на диодах SMD3528
У меня так сделано, 45 штук, света более чем достаточно :D
IMG_01360.JPG [ 289.04 КБ | Просмотров: 18518 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2016 11:51 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем дня! В дополнение к светодиодной подсветке ещё внедрил себе контроллер плавного гашения света, брал вот такой: http://www.asrc.ru/LD-01.htm, LD-02-К. По подключению всё предельно просто-выдёргивается из плафона разъём, и проводки суются в нужные места, в описании всё разжёвано. Сделал заявочку на сайте, оплатил-прислали,поставил за 5 минут-радуюсь! Попробую снять и выложить видео.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 6:40 pm
Доброго дня!
Поставил себе в центральный плафон плату на 36 диодах 5630 ,проблема вот в чем: в положении "при открытых дверях" ,когда дверь открыта ,плата светит,но периодично тусклеет-мигает,когда включена на постоянку не тусклеет,но иногда мигает. Плату эту ставил на другую на машину (Lanos) там проблем не было никаких.До этого стояла более слабая плата,светила нормально.
Вопрос: в чем может быть дело,или же просто напряжение в сети проседает и не тянет такие платы?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2016 7:57 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
скорее всего контакт где-то хреноватый.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2016 6:12 am
User-VRN
Там в фонаре, все контакты на заклепках, аккуратно проклепай их заново,
и на самом переключателе контакты окисляются, тоже бы почистить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 5:09 am
В фонаре уже все контакты проверил-почистил-пропаял))
А вообще есть мысль,что все таки аккумулятор не тянет,на заведенной машине плата горит ярко,когда глушишь,спустя небольшое время начинает тусклеть и моргать
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 10:23 am
Концевик открытой двери туфтит :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 1:40 pm
Faranos
Хочу возразить.... При заведённой машине не тупит,при заглушенной тупит? В SMD-лентах помимо просто балластных резисторов может стоять простой драйвер,который при понижении питания может тупо гасить светодиоды. Отсюда и моргания,и прочая цветомузыка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 9:27 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В SMD-лентах помимо просто балластных резисторов может стоять простой драйвер, Отсюда и моргания,и прочая цветомузыка.
Возражения не принимаются.
Еще ни одной ленты не видел с драйверами, побывали в руках ленты на - 3528, 5050, 2835, 5730.
Даже на RGB лентах драйверов нет - только баластники.
Моргания признак плохого контакта.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 9:47 pm
[/quote]
А как же конструктивный диалог? :wink: Я высказал предположение.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 6:55 am
User-VRN
Повесь параллельно плате обычную лампочку на проводках, и все станет ясно,
если лампа тоже будет подмигивать, виновато что то в машине, если нет, плата :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 9:27 am
или тестером если есть...
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:29 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Я только за, просто в данном случае он может увести в ненужные дебри.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:53 am
Эти сверхъяркие светодиоды в китайском исполнении..... Начинают моргать,когда перегреваются. Там обычно 3 светодиода и балластник в послед,и так набирают всю ленту. Я когда балластники менял вместо 100 Ом на 560,светят не так ярко,но и не глючат.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 12:19 pm
Для светодиодов важное значение имеет ток, когда он маленький светодиоды тускло горят, завёл машину ток вырос и светики горят ярче. С хреновым контактом ток будет маленький. Против законов физики не попрёшь.
А возражения действительно не принимаются))) Не веришь самый лучший способ это проверка опытным путём, сними концевик и провод на массу на прямую воткни.
PS. Тотже эффект может быть связан с гнилой проводкой
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Re: Смена штатного освещения в салоне и багажнике + фотоотчёт
Баластик это сопротивление которое как раз таки ограничивает силу тока. Драйвер- это стабилизатор тока. Скачки тока и убивают светодиод. Завёл машину скачок, фары включил скачок, магнитолу включил скачок и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 4:03 pm
А диодные ленты в ногах от водительского концевика не могут ли забирать часть массы?
Горят они кстати идеально,не мигая
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 4:19 pm
Че за бред??
Может фаркоп когда крутиться со скоростью более 1000 оборотов забирает часть клиренса?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 4:32 pm
alexrotor писал(а):
Че за бред??
В электрике познания слабые,так что за тупые вопросы извиняюсь))
Просто сам светильник уже весь протестил,пропаял,контакт отличный.А люди тут говорят ,что может в концевике дело быть,вот и вспомнил ,что у меня в провод,идущий от концевика врезаны 2 ленты.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 4:39 pm
А на эти ленты плюс отдельный приходит? Или они тупо в разрыв провода от концевика?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 4:47 pm
Отдельный постоянный плюс,масса с концевика вод. двери.Светят отлично,не мигают
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 4:53 pm
User-VRN
Ага,понял,а то уже обрадовался,что косяк вычислил! :D Чтож,единственный вариант вижу-замерить напругу на светильнике-приходящий постоянный + и что на приходящей с концевика массы относительно общей массы. А ещё ради прикола приходящую массу закоротить с болтиком массы на плафоне-будет моргать на заведённой и заглушенной?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 8:58 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
fo andron58
Во это уже конструктивный диалог.
fj User-VRN
До процедур с приходящими проводами описаных выше andron58 просто банально простучи светильник ЛЕГОНЬКО. В наших светильниках присутствуют клепанные переходы с одной стороны пластика на другую и если в предыдущей жизни(до светодиодов) их перегревали то может глючить и там.
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 11:39 pm
Medved
User-VRN В фонаре уже все контакты проверил-почистил-пропаял))
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 4:37 pm
Напишу сюда.. Не пинайте сильно. Давно пропал свет в багажнике.. Не могу найти от какого предохранителя он запитывается.. Подскажите плиз
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 7:21 am
ваван
От того же что и салонный фонарь, предохранитель DOME, если не горит только в багажнике,
возможно виноват концевик на петле замка багажника, или проводка :ne_vi_del:
