Текущее время: Вт май 26, 2026 12:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: как у вас работает печка?
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 9:40 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Мурат1623 писал(а):
А до закупоривания щели, поток воздуха был сильнее?
Я летом разбирал печку справа,со стороны пассажира----вынул нерабочий радиатор кондиционера...Самого компрессора нет--покупал машину без него...Радиатор был забит наполовину...Вот сразу щель и закупорил...А до этого от бриза избавлялся перекрытием заслонки---,сняв привод со стороны ног водителя,----дуло только в центральные дефлекторы.На стекло и боковые очень плохо....
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 5:42 pm
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
У меня то же самое,только ещё веселее- при повороте направо секунды две начинает дуть очень холодный воздух из центра, налево наоборот, теплее чем обычно. Особенно это ощущается при прохождении кругового движения - этокий контрастный душ. Перекрыл заслонку на центр , из боковых лучше дуть не стало и от душа не избавился. Как избавиться от этих ,,закидонов'' на поворотах ума не приложу.
Может кто что-нибудь посоветует
Carina E 4a-fe LB хэтч GLI японка бензин+газ 08/92 баклажан МКПП
владею с09 2011
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 6:46 pm
Здравствуйте всем....На прошлые выходные промыл радиатор печки...Промывал средством САНОКС-ультра...54 руб бутылка 750 гр..Промывал день---замачивал 2-2,5 часа потом под струей воды вымывал грязь...и так 5-6 раз пока не перестала идти грязь...установил обернув утеплителем -изолон и заделал щели паралоном со стороны установки.....Результат---из дефлекторов пошел горячий воздух на 2 положении скорости моторчика...горячий идет когда обороты двигателя в районе 2-3 тыс.об...на холостых и в районе 1-1.5 тыс---теплый...на форуме читал что слабоват поток охлаждающей жидкости...Буду пробовать устанавливать дополнительный эл.насос--БОШ..Так как езда в основном на небольшие расстояния по городу---на работу- с работы-по магазинам....По трассе будет отлично жарить и без БОШа...
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 6:52 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
A1975A
Я на Королловском форуме сижу. На днях тоже это обсуждалось. И тоже у людей при поворотах дует холодный ветер. У меня всё нормально, сказал горячий - значит горячий.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 11:53 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Прошу извинить,вопрос,может, не совсем в тему-а вход уличного воздуха-открытое хайло под жабо-у всех так? Или какое-то подобие сеточки?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 12:05 pm
У всех :D , какая то контора клепала туда матерчатые фильтры, в виде лифчика :) ,
но это не штатный фильтр, в оригинале его нет :( , народ сетки и тому подобное ставят :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 12:50 pm
:D Я согнул из проволоки рамочку под внутренний периметр,там есть впуклая( :) ) отбортовка,натянул медицинскую шапочку(синенькая такая,у меня жена-медик,хоть перчатки натяну,хоть гипс),а то з....ли листья,семена,бычки! Щас вентилятор чист,как голубь! :D Всё это я назвал "предсалонный фильтр"!
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 2:21 pm
andron58
Клубный заказ шапочек осилишь??? :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 2:32 pm
ALEX-72
На сколько членов? :D Гипс не нужен? Шины?
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 10:20 pm
Возникла такая фигня, при положении заслонки на забор воздуха с улицы дует в 50% слабее напор и на 30% меньше тепла, ставишь на рециркуляцию шоколадно, Где искать собаку? крутилка горяч-холодно, не поворачивает до конца примерно 10-15%, тросик не дает, лазил внутрь отсоединял тросик в синей рубашке, он выдернут на максимум, но крутилке не дает докручивать это нормально?
Салонный фильтр менял.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 10:30 pm
Такая же беда была с заслонкой. Наверное 100-летний мусор мешает.
Меня вот другая беда бесит: так называемый бриз. На улице и так холодно, аж зуб на зуб не попадает, а из центральных дефлекторов ледяной воздух идет. Закрываеш закрывашкой - свистит, а приоткроеш и как ни направляй в сторону, один хер дует холодным. На праворульных машинах такого долбое..изма не было. На Калдинах, если на то пошло, между центральными дефлекторами была ручка, которая переключала холодно/горячо. И она работала четко, не в пример европейским аналогам.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 12:43 am
Jinnay
как же объяснить...
со стороны пассажира, есть такой пластиковый уголок, получается как сидишь пассажиром, глядишь слева вниз за печкой, вот где кончается ковер и за ним следует этот уголок, там есть тросик, который закрывает открывает заслонку улица - салон, он крепится в зажим такой и бывает что съезжает, чем самым недозакрывает эту самую заслонку, фоток у меня нет, может парни знающие подкинут
779_5427_14_clean.jpg [ 70.69 КБ | Просмотров: 13526 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 1:51 am
:-facepalm-: Он не там.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 4:46 pm
Черепашка-ниндзя
Дык..... Этот бриз убирается элементарно,была темка с фотками,делается за 5 минут! Я себе сделал-дует той температурой,которую крутилкой поставишь.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Jinnay
Такая же фигня! Видимо,это свойство наших машин. Всё перебирал,никаких листьев нет,подклеил где надо поролон,всё равно с улицы слабее тянет,чем из салона. Судьба такой.... :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 5:01 pm
Двигатель: 2CT (83лс)
А можно ссылку на тему эту, или здесь продублировать, желательно с фотками:)
Jt левый руль
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 5:04 pm
присоединяюсь к вопросу
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 5:09 pm
Sanchezon
viewtopic.php?f=22&t=22081&start=25
Где-то в середине страницы. Это всё находится в ногах водителя,нужно снять рычажок-тягу,а нижнюю по рисунку тягу притянуть в том положении,как на рисунке,я просто пружинкой зацепил за удобную дырку.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 11:27 pm
То ,что Вы указали регулирует состав смешения холодного и горячего воздуха.
Мурат1623 писал(а):
Он не там.
:a_g_a: ,да Мурат,не там.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Фотоаппарат сейчас далеко,завтра скину.
Заслонка "извне- салон" стоит вверху моторчика печки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 11:31 pm
Присоединяюсь к Азамату,заслонка "улица-салон" тоже со стороны пассажира, но выше,уже под торпедой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 11:52 pm
Azamat_630
точно, я не то показал :? но все же и это стоит проверить, так как в салоне то все равно теплее воздух чем на улице, вот и получается что с нее холоднее шпарит
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 4:12 am
да не только в тепле дело , из салона он шпарит аш сдувает,а с улицы включаешь еле тянет, Фотку заслонки или места улица салон плиз. Радиатор если вытащить, патрубки под капотом отсоединять? почистить хочется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 8:48 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Почисти ещё моторчик печки, что под бардачком. Я когда за 7 лет владения Кариной туда залез, у меня всё везде зашевелилось. Пух, листва, песок, чего там только не было. Я про крыльчатку моторчика печки говорю. Делается это 2-3 минуты, головка на 10-12 вроде, открычиваем 3 болта вроде и фишку с мотора, вытряхиваем весь мусор из крыльчатки и ставим всё на место.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 12:29 pm
а у тебя на улице под жабо в воздухозаборнике печки ничего нет? бывают туда самодельные фильтра толкают
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 1:08 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
На форуме кто-то говорил, что дуть хуже начинает. Но за то фильтрация лучше. Моторчик печки почистите, как я выше написал, лучше дуть будет, проверено. Да и жизнь моторчику продлите в несколько раз. Даже Бошевскому моторчику.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 1:35 am
Ну чё тут говорить.У меня тоже забор воздуха с улицы слабее.Так устроена эта зараза. :)
