Текущее время: Ср май 27, 2026 6:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик Уровня Топлива
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 7:04 am
ALEX-72 писал(а):
_vadim_ писал(а):
как раз боролся с таким
Тоже терморезистор?
А вот не знаю даже, но там была проблема в "проволоке" :) Стрелка показывала середину на пустом баке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 3:23 pm
Это как раз на стрелку, а на лампочку маленькая колба,
выкинул рабочий терморезистор? :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 6:36 am
Ага:) Нет, просто подогнул в нужную сторону и всё потом работало. Но снимал ДУТ 2 раза, надо сливать бензин и т.п.)) Дэу..
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 7:52 am
_vadim_ писал(а):
Дэу..
Да уж :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 10:29 am
ALEX-72 писал(а):
_vadim_ писал(а):
Дэу..
Да уж :)
Ага, вспоминать страшно :D Ведро ещё то..
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 10:03 pm
User-VRN писал(а):
Всем привет! Клинит топливную стрелку.Но когда достаю датчик из бака-все работает.
всем привет,вылечил все таки датчик) пошарил по бензобаку,нащупал что-то типо перегородки.Гнуть еще поводок бесполезно,все равно цеплять будет,видимо сам поплавок не родной стоит ,в итоге просто укоротил поводок поплавка и вот уже неделю всё в порядке :) 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
viewtopic.php?f=21&t=13916
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 2:54 pm
Машина: carina e седан англ
Началась эпоха бесконечного бензина, встала стрелка уровня бензина на одном месте, но в сказки я не верю и бензин то кончается :ts_ss: Почитал книжку, при отсоединения фишки с бензонасоса стрелка падает на 0 и при соединении встает обратно (значит стрелка работает). Померил сопротивление на приборке - 0 Ом( Правильно ли я понимаю что дело в приборке? доставать поплавок совсем неохото... Приборка т22 рестайл. Еще 1 заметил, что стрелка чуть чуть да опускается и когда бенза мало, то загорается лампочка
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 5:27 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Приборка проверяется на столе http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768
Промерь сопротивление поплавка с разным количеством бензина.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 5:34 pm
Спасибо, читал. Дело в том что п. 1 уже не проходит "1. Проверяем прибор на сопротивление, обычным тестером на отключенной приборке. Сопротивление ( согласно мануалу ) между выводами : IGN-GND(G,GAGE) ~304 Om, F-GND(G,GAGE) ~ 181 Om, IGN-F ~123 Om." Всегда показывает 0 Ом. Было бы тепло, тогда заглянул бы в бензобак за поплавком :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 10:07 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
90% поломок приборов топлива и температуры - плохой контакт.
1,протянуть все винты прибора.
если не помогло
2,достать прибор из приборки целиком и осмотреть на предмет плохих паек, особенно вокруг больших резисторов и пропаять.
Схематика этого прибора очень проста, микросхем нет, полупроводников почти нет - сгорать нечему.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 9:53 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Мне сдаётся,что дело не в приборке.... Если при отключенной фишке датчика уровня топлива стрелка падает на 0-значит,реагирует. Где-то ранее человек вычислил такой косяк-поплавок упирался в какую-то перегородку в баке,зато всегда бензин был! :D Всё-таки,ИМХО,придётся лезть в бак....
если не помогло
Так и хочу сделать, но не понимаю, как может быть сопротивление между контактами F-GND(G,GAGE) ~ 181 Om, если контакт F обрывается - туда разъем вставляется... Или я не так понял понятие "Проверяем прибор на сопротивление, обычным тестером на отключенной приборке"
ЗЫ. разобрал и понял что болты идут как контакты.
ЗЫ 2. Может опять чего-то не понимаю, либо контакты приборки т22 рестайл не сходятся с другими, либо у меня напрочь все сломано(( хотя пропоял (видно было что до меня еще пояли)
http://immage.biz/image/KRcm вот фото
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 9:14 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Теперь сравни свое фото с этим, контактный болт IGN(+12 вольт) отсутствует.
Как думаеш прибор без питания работать будет ?
На фото Т22 дорестайл, несмотря ни на что сами приборы до и поле рестайла не менялись.
Менялся только дизайн гибкой платы и распиновка на штекерах.
На контактах указанных стрелками винты должны присутствовать обязятельно.
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Если приборка в неадеквате то она будет реагировать как ей вздумается.
Поплавок проверяется тестером без вынимания из бака. Нужно только отключить фишку под задним сидением и найти по букварю контакты поплавка.
При почти пустом баке - около 100 ом, при половине - около 50 ом, при полном - около 0 ом.
Разброс показаний может быть в пределах 20 %.
IMG_2098 Т22.jpg [ 92.87 КБ | Просмотров: 6165 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 9:32 pm
В том то и дело, что это все болты которые есть. На самом приборе есть контакты только у болтов (соответственно в другие не вкрутить). Сегодня читал тему по приборкам, увидел такую же приборку как у меня с именно такими контактами.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 2:13 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Есть у меня подозрения что контакт помеченный синей стрелкой и есть IGN.
Но это нужно проверить.
IMG_2098 Т22.jpg [ 92.09 КБ | Просмотров: 6143 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 2:20 pm
Возможно, но даже сопротивление между G и F не совпадает с книжкой
http://immage.biz/image/KRMd (помечал для себя цифрами)
4-1 372 Ом
4-2 680 Ом
4-3 230 Ом
Вытащил поплавок. Сначала сдернул фишку и хотел померить сопротивление - обрыв :shock: , потом вытащил полностью и начал мерить, сопротивление совпадает на различных уровнях поплавка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 2:33 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Я бы все таки попробовал подключить саму приборку на столе не смотря на разброс сопротивлений.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 2:43 pm
В след выходные запланировал. Вопрос: 3 контакта от поплавка идут на правый (коричневый вроде) штекер приборки напрямую?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 7:30 am
frozen057
Вот схема, качество не очень, но понять можно что куда:
Панель.jpg [ 241.44 КБ | Просмотров: 6081 ]
точками пометил датчик, и входы в панель.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 9:41 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Так и есть, Т(-) - земля датчиков, Т - датчик температуры двигателя, F - поплавок уровня топлива.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 12:59 pm
Вообщем подключил питание, стрелка упала, замкнул F с землей - стрелка на верх полезла. Печалька... придется поплавок ковырять в бензобаке :(
Схема приборки Т22 VDO рестайл
7mMpJ9faPw8 — копия (2).jpg [ 398.45 КБ | Просмотров: 5974 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 1:50 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Не помешает перед ковыряниями в поплавке отстегнуть фишку на бензобак и проверить телодвижения стрелки приборки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 9:41 pm
Так проверял же, выше писал что при отключеной фишке стрелка падает, а при вкл поднимается до определенного уровня. Кстати щас уровень в самом низу, до него стрелка и идет...
Фотку схемы кстати можно в ФАК куда-нибудь добавить по проверке приборки
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 10:37 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Фотку Т22VDO рестайл я добавлю, будет весьма полезна.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2017 8:32 am
Еще не мучил поплавок и проводку, но интересный факт: как только на улице становится тепло и машина оттаивает (либо загоняешь в теплый бокс) то стрелка уровня топлива начинает подниматься до правильной отметки. Сначала думал что в баке вода накопилась и замерзает, но однажды поездил и неожиданно закончился бенз полностью :oops: (лампочка низкого уровня работает исправно, как раз ехал на заправку). Вода исключается по идее)
