ЯросLOVE
Добавлено: Чт дек 01, 2016 2:39 am |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Парни, нужен совет... в общем примерно года два назад озадачился я переборкой подвески. Всё купил заранее зимой, а весной поехал к АИ... Приехал, началась работа. Замена амортов, пружин, резинок и пр. И уже в работе, сняв старые пружины, Антон видит что, новые как то отличаются от тех, что стоят у меня. Передние - все норм. Там оригинал. А вот задние... Я заказал Kayaba (RI 5029). В Автодоке. А пришло вот что((( Совершенно другие посадочные места. Ну поставили в общем мне другие пружины - Б/У. Но суть не в этом, я в автодок - мол , пружины не подходят, верните бабло. А они говорят - хрен вам. Прошло больше трех месяцев. Ну , в общем, профукал момент, сам виноват - знаю. Не имел дела раньше с этим, поэтому и не знал как на Карине выглядят задние пружины. Ну и забросил их в дальний угол, а вчера нашел случайно. Не знаю что с ними делать теперь. И как определить от чего они? Маркировка сходится, как на коробке, так и на самих пружинах! Как то можно определить от чего пружины? Хотелось бы их продать хотя б за полцены(((
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
bolshoy2549
Добавлено: Сб дек 03, 2016 12:04 am |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Господа, кто подскажет, задние пружины различаются каким-либо образом по жесткости? Нет ли цветных маркеров, как на жигулях?
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
wAnTed
Добавлено: Сб дек 03, 2016 2:01 am |
ЯросLOVE они на конус с 2х сторон? мне чем то пружины на Лада Калина напоминают
pul752
Добавлено: Сб дек 03, 2016 1:23 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Вот эти похожи, но от Шкоды. Букбы - возможно жёсткость.
67a4eb4s-480.jpg [ 94.78 КБ | Просмотров: 10106 ]
Череп
Добавлено: Сб дек 03, 2016 9:30 pm |
ЯросLOVE писал(а): Как то можно определить от чего пружины? По маркировке. В целом, RI5029 идут как задние на Карину-Е, но в коробке лежат не те пружины. В смысле, пружины, которые НЕ ставятся на Карину-Е.  На Калине пружины такой конфигурации. А эти от чего угодно могут быть. Возможно, просто левак.
ЯросLOVE
Добавлено: Вс дек 04, 2016 2:49 am |
wAnTed слушай да я хз похоже на то. Черепашка-ниндзя писал(а): но в коробке лежат не те пружины это понятно. я вот и спрашиваю, может кто на вид сможет определить хотя бы примерно? про калину узнаю, пасиб.
sara2022
Добавлено: Чт дек 15, 2016 2:28 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 1:27 pm Сообщения: 11 Откуда: Одесская обл., г. Балта Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina E
Значит рассказываю по проделаной работе , к сожалению без фоток , не было времени. Долго читал и советовался и взял и поставил такие запчасти : Стойки каяба 334061(62) и пружины каяба 5464, пыльники и отбойники тоже каяба, чашы RBS, когда сняли стойки у меня была правая потекшая- как оказалось она на 100 % не рабочая и я ездил тупо на пружине, все калатало , даже малейший выступ , кочка - все чувствовалось, жопа была просевшая-между аркой и колесом 3 см. - сейчас приподнялась и 6-7 см., после замены нет стуков только вот как была чувствительна к кочкам так и осталось, такое ощущение что ничего не поменялось, по бруковке вообще не езжу - калатает просто ужас, у друга део нубира так когда едем по бруковке в салоне тишина полнейшая, как добиться такого результата хрен его знает, на заменя задней подвески ушло 5500 - деньги не малые(((((
Djenya
Добавлено: Чт дек 15, 2016 8:12 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
А стойки прокачивал перед установкой? sara2022 писал(а): 5500 - деньги не малые((((( Не так уж и дорого!
Дмб
Добавлено: Чт дек 15, 2016 8:24 pm |
| Атлант клуба |
У тебя усиленные пружины, я такие же поставил и жалею, единственный плюс при полной загрузке не просядает! А по поводу дребезга согласен, все поменяно, но все равно гремит сзади, достало уже  у меня еще лифт, так эта хлопушка уже весь мозг выела, как колько я ее не шумил и не прокладывал
Череп
Добавлено: Пт дек 16, 2016 1:40 am |
sara2022 писал(а): как добиться такого результата хрен его знает Начните с ревизии рычагов. Какие там установлены сайлентблоки? Если полиуретан, фебест и проч., то так и будет колбасить. Нужен оригинал и будет щастье. Пружины тут ни при делах.
l_denis
Добавлено: Сб янв 07, 2017 5:54 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
У меня лопнула передняя левая пружина. От распила у меня остались пружины Хотел поставить с распила, а она на 5 см короче чем лопнувшая. А кол-во витков одинаковое. Весь прикол в том, что у распиленой улыбки были задраты морда и зад. Я думал, что дело было в стойках, может там чашка выше... Откопал те стойки - а они точно такие как у меня, номера одинаковые. Если пружины короче то откуда взялся лифт подвески у распила? И что теперь ждать мне? Менять лучше парой, да? ЗЫ. Распил был с 5А-ФЕ. Маркировку на пружинах с распила не определил. На той, что лопнула - оранжевый и два белых
Djenya
Добавлено: Сб янв 07, 2017 6:24 pm |
Парой меняй.
l_denis
Добавлено: Сб янв 07, 2017 7:40 pm |
Пока поменял только одну. Разницы не заметил. Просвет между аркой и колесом одинаковый справа и слева. Расстояние от асфальта до центра арки тоже одинаковое с обеих сторон.
lexanderx1
Добавлено: Чт янв 12, 2017 1:14 pm |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 176 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Всем привет. Ищу квалифицированный совет по следующей теме: Корма у авто просела, хочу приподнять в исходное положение(ну или приблизить). Вот только не знаю, что для этого нужно менять стойки или пружины? На то и другое денюжек не хватит, жду наследника со дня на день, бюджет естественно крайне ограничен.
ЗЫ: Машину пытаюсь раскачивать, как только перестаю она сразу встает как вкопанная, я так понимаю это значит, что со стойками проблем нет, в т.ч. не текут.
scotch
Добавлено: Чт янв 12, 2017 6:55 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Самое бюджетное - выпилить проставки под опоры из водостойкой фанеры и заменить штатные шпильки в опоре на длинные болты, болты аккуратно прихватить сваркой. Появится небольшое неудобство - придется выше поднимать домкратом машину.
lukregion152
Добавлено: Пт янв 13, 2017 1:05 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
lexanderx1 писал(а): Вот только не знаю, что для этого нужно менять стойки или пружины Игра с пружинами и проставками-деньги не ветер. На своем опыте проверил.Старые стойки не текли, но когда поставил новые стойки и результат "на лицо"  Но, ессно, лучше менять и стойки и пружины. А пружины универсаловские(покупал новые) и проставки(покупал новые) потом, просто, подарил. Не решают они проблемы, если стойки условно рабочие.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
lexanderx1
Добавлено: Пт янв 13, 2017 1:10 pm |
lukregion152 Не совсем понятно, пружины ставил универсаловские, а машина не приподнялась?
pul752
Добавлено: Пт янв 13, 2017 1:21 pm |
Машина поднимется. Просто новые пружины могут "добить" условно хорошие стойки. Я ставил контрак в сборе. В приципе, доволен. И поднялось, и работает. Но у каждого свои требования и возможности. Поэтому решать самому, что надо.
Medved
Добавлено: Пт янв 13, 2017 1:39 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Пружины, стойки. Внимательно курим форум. Существует три вида пружин по высоте не считая вариантов по кузовам и три варианта задних стоек по высоте чашки.
Уlexanderx1 скорее всего стойки с заниженной чашкой + низкие пружины и имеем клиренс ниже стока. Все крос номера есть на форуме и обсуждалось что и как совсем недавно.
lexanderx1
Добавлено: Пт янв 13, 2017 1:45 pm |
Medved вопрос не про увеличение клиренса, он устраивает, вопрос в том что корма уже чуть ниже морды, я предполагаю что пора уже обновить подвеску(когда менялись пружины или стойки не ясно), а хватает денег только на стойки или пружины. На данный момент склоняюсь к тому что пружины просели.
pul752
Добавлено: Пт янв 13, 2017 1:55 pm |
lexanderx1 Выясни, какие у тебя сейчас стойки стоят. От этого и пляши. Кто и что раньше поставил не известно.
lexanderx1
Добавлено: Пт янв 13, 2017 2:05 pm |
pul752 что именно, модель? к примеру узнал что это каяба ххх, что дальше делать? И стойки и пружины минимум отходили 100 т.км., замена чего сейчас мне даст ощутимей результат? летом планирую поменять то, что не смогу сейчас.
pul752
Добавлено: Пт янв 13, 2017 2:13 pm |
Узнаешь,чашки низкие или высокие, европа или джапан. По ним и пружины смотреть. На форуме можно за рупь найти или в дар отдадут вполне нормальные.  Сто тыщ - не пробег.  Это обкатка. Но если цемен кто то возил, то - да.
