Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Выдвигающаяся антенна...
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 3:44 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
ALEX-72
:D Прикол в том,что она у меня не выдвигается,в передней стойке стоит :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 4:55 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Лукомор писал(а):
Всем привет!!!
Пришло время менять антенну. Кто-нибудь пробовал сей девайс http://www.orionspb.ru/antennas/1635/ или что другое подскажите?
Я такой девайс ставил в Жигули в году 2009-м. До сих пор работает, ловит нормально. Она пассивная, усилитель отдельно надо.
Правда жужжит громко.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2016 8:22 pm
Один провод на питание антенны, второй управляющий для аудио усилителя.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 7:24 am
А зачем спрашиваешь тогда :D
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Я чтоб не ломать голову где кто, поставил механику и электрику от ниссановской :D , там один
управляющий провод, только трубка с пластмассками, резинками и гайкой от тойоты остались :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 3:59 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
ALEX-72 писал(а):
.............. поставил механику и электрику от ниссановской :D , ............ :)
В смысле ниссановскую выдвигающуюся антенну поставил? Подскажи номерок или хотя бы с какого Ниссана.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2016 4:54 pm
Да ее, брал контракт, от какого не скажу к сожалению, ну и плюс наружную трубу,
куда выдвигающийся штырь вставляется и все крепления пластмасски и резинки,
я переставлял от тойотовской на нее, у ниссановского уплотнения не тот угол был :( ,
хотя если дырявить заново, то может и найдется подходящее место :du_ma_et:
Вот эту трубу и уплотнители от тойоты ставил:
антенна.jpg [ 37.39 КБ | Просмотров: 5685 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 9:47 pm
Nissan primera P10, механизм, двигатель(не денсо) один в один с кариновскими, сам штырь разный бывает, как Лёша сказал угол уплотнения разный, то может универсал быть, надо с седана пробовать и стоят они не дорого.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2016 11:26 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Нашел с Ниссана вот такую: http://евроавто.рф/parts/used/model=3196757887/7934508 Рискнуть-не рискнуть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 6:30 am
Лукомор
Да именно такая у меня, только как писал трубу ставил от тойоты, если возьмешь, стучись
в личку или сюда пиши, по подключению расскажу, что куда, они бывают с 3-мя проводами
в фишке, там сложно запутаться, а бывает больше 4 или 5, там уже глаза разбегаются :ps_ih: ,
лучше точно посмотреть какой вывод куда цеплять, в машине проводка у тебя уже должна
быть, останется нужные провода срастить, кстати хорошо что она с разъемом продается, у
ниссанов своя "тема", или может просто более свежие виды разъемов, а шланг в низу
антенны нужно заменить на более длинный, и высунуть его через резиновую пробку в нише,
продырявив пробку так, чтоб шланг в нее с натягом залазил, это чтоб грязь и вода на улицу
вытекали :) , ах да, еще тебе антенный удлинитель понадобится, но с ними вроде проблем
нет :ne_vi_del:, должны быть в продаже, только с длиной определись :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 7:21 am
За такие деньги не стоит даже :)
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Брал я антеннку с питера, вся закисшая, пришлось выбросить. Цена на них нормальная от 1000-1500 с nissan cedrik Y33 можно посмотреть, там угол вроде на наш похож. http://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_sp ... 22513.html
http://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_sp ... 88536.html
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
В принципе можно и с калдины купить, один фиг с конечным углом экспериментировать, зато фишка уже под нас, тыкнул и усё :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 10:49 am
У меня труба с калдины и стоит :)
Угол подошел, только она у меня не совсем в том месте, где должна,
потом по позже фото сделаю :)
Сделал, вот так она у меня расположилась:
IMG_20160908_154910.jpg [ 87.59 КБ | Просмотров: 5610 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 3:51 pm
Нуу если в нештатное место ставить, то и угол можно любой конечно :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 4:42 pm
Ну шишку с верху крыла я не хотел лепить Саш, а от калдины
очень хорошо вписался уплотнитель, не выпирает, в ровень :D
dzhamshut-i-ravshan_76773767_orig_.jpg [ 28.26 КБ | Просмотров: 5603 ]
а вот по ходу движения, я ее назад наклонил,
чтоб на сверхскорости не гнулась :D
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 5:01 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Ты подкрылки на саморезы прилепил? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2016 6:13 pm
a_berger
Не Саш, пистоны пластиковые :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 11:36 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Ребят, немного запутался в размышлениях, нужен совет. Возможно мой вопрос покажется глупым :)
Хочу приспособить кнопку, чтобы антенну выдвигать и задвигать с этой кнопки, тросик не родной поставлю.
В стоке когда включаешь радио, подается плюс и антенна вылазит вверх до конца, за счет чего антенна когда полностью выдвинута или собрана прекращает свое движение?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 11:57 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Когда антенна прекращает своё движение, электродвигатель останавливается механически (дальше некуда крутиться), ток через обмотку электродвигателя увеличивается и срабатывает защита электродвигателя по току. Электродвигатель обесточивается.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 12:47 am
Двигатель: 7a-fe
у меня через кнопку сделано, чтобы антенна не каталась в плохую погоду и не собирала грязь. с магнитолы идет сигнал на открытие антенны. его в разрыв сделал через кнопку. работает так: ВЫКЛ - антенна не откроется при включении магнитолы. ВКЛ: открывается, если магнитола включена. Закроется антенна только при отключении магнитолы, как кнопку не тыкай)
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 7:59 am
:a_g_a:
