Текущее время: Вт май 26, 2026 3:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Про воздушный фильтр
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 1:51 pm
Репутация: −7 [ ? ]
KRANLOD
У меняж калдина вообще, посмотрю сегодня на защелки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 1:41 pm
Репутация: −7 [ ? ]
KRANLOD
У меня защелки все одинаковые, но фильтр мягкий стоит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 2:30 pm
Весна! Меняем масло, термостат, моторчик печки и воздушный фильтр!
20170410_112136.jpg [ 105.76 КБ | Просмотров: 9905 ]
20170410_112223.jpg [ 131.53 КБ | Просмотров: 9905 ]
20170410_112234.jpg [ 100.1 КБ | Просмотров: 9905 ]
20170410_112316.jpg [ 152.18 КБ | Просмотров: 9905 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 6:05 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, не могу определиться какой фильтр купить, подскажите пожалуйста :)
Машина Caldina в подписи, защелки все одинаковые.
Сейчас стоит мягкий и розовый.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 6:09 pm
a_berger
пробей в экзисте по вину и будет тебе счастье...
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 1:19 am
Репутация: −7 [ ? ]
Kentavr
Вылазит всё подряд: твердые и мягкие, причем разной длины и ширины.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 8:04 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
a_berger
Фото старого давай.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 8:19 pm
a_berger
Саша, чуть выше Kentavr выкладывал фото короба и фильтра (мягкого), у короба углы острые,
а у короба под жесткий фильтр, углы закругленные, надеюсь понял что я имел в виду :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 9:48 pm
или или
фто.jpg [ 17.42 КБ | Просмотров: 9817 ]
фто1.jpg [ 16.5 КБ | Просмотров: 9817 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 2:07 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Точно могу сказать, оба фильтра "влезут", один в пластиковом картридже - ровно и без усилий, если ваша Карина сделана в Японии в VIN номере первая буква J - тогда ваш картридж в пластике. В англичанку - мягкий "гармошку" желтый, там даже есть небольшая бороздка в ложе картриджа.
Короче все впихивается, но лучше сделать правильно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 8:31 am
Люсик
Не только для японок жесткий фильтр. В ранние англичанки тоже жесткий ставился.
Мягкий как я понял ставился в рестайловый машины.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 5:40 pm
Двигатель: 4А-FE
Тогда проще - если фильтр нужно "запихивать" с усилием, закрывать "прижимая", значит не то. Нормально когда фильтр как бы сам "встает" без усилий и закрывается без прижимов и тд. Но только не перепутать верх и низ))
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 8:56 pm
Закажи в Экзисте по ВИН-у,с пометкой проверить менеджером. Если пришлют не то, должны без заморочек забрать обратно и исправить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2017 9:53 pm
Двигатель: 4А-FE
Kentavr писал(а):
или или
Желто-оранжевый у меня где-то дома, использовать его не буду. Если в Москве могу отдать. Но еще раз предупреждаю у меня 1995 года японка, как понял это для таких же годов, но англичанок. А если еще одарите клипсой держателя крышки воздушного фильтра двигателя будем очень рады. Три шт. есть, четвертый "самокрут". Где купить такую мелочевку вообще не знаю, нашел несколько магазинов по мелочи клипсы, болты, винты, но спец. для Карины такого размера где найти? На Гобушке пробовал искать, но там не нашел, мелочевкой торгуют, но мне не повезло. А может не все облазил, там сотни павильонов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 9:38 am
Согласен!
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 12:16 am
Двигатель: 4А-FE
Kentavr писал(а):
Согласен!
После Пасхи тогда.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 12:33 pm
Кариноводы, скажите , кто-нибудь заказывал Sibтэк AF 1505 Фильтр воздушный? Раньше ставил LX756, но сейчас цена на него в Экзисте поднялась. О Sibтэк отзывы нормальные, но по размерам не известно .
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 12:58 pm
kizia227
ставь как у меня. 180=
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 1:12 pm
Kentavr писал(а):
ставь как у меня
Уже заказал Sibтэк AF 1505 , цена-то детская.Если не подойдет , подарю авенсисаводам.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2017 6:18 pm
Забрал сегодня фильтр у Ивана, не подходит. По ширине чуть-чуть шире, по длине коротковат...
20170505_165314.jpg [ 102.37 КБ | Просмотров: 9608 ]
20170505_165336.jpg [ 96 КБ | Просмотров: 9608 ]
20170505_165831.jpg [ 118.13 КБ | Просмотров: 9608 ]
20170505_165840.jpg [ 112.2 КБ | Просмотров: 9608 ]
20170505_165847.jpg [ 114.15 КБ | Просмотров: 9608 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2017 12:28 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Фильтры в жёстком корпусе с размерами (рестайловый короб воздушного фильтра)
C31101/1 MANN-FILTER Длина 307мм; Ширина 153мм; Высота 42мм
U565606 CHAMPION Длина 308мм; Ширина 152мм; Высота 42,5мм
ma1130 CLEAN FILTERS Длина 315мм; Ширина 155мм; Высота 42мм
A140052 DENCKERMANN Длина 310мм; Ширина 156мм; Высота 42мм
AP146 FILTRON Длина 308мм; Ширина 155мм; Высота 42мм
CA6395 FRAM Длина 308мм; Ширина 156мм; Высота 43мм
E550L HENGST FILTER Длина 310мм; Ширина 155.5мм; Высота 43мм
A326 PURFLUX Длина 308мм; Ширина 156мм; Высота 43мм
3007600 UFI Длина 307мм; Ширина 156мм; Высота 42мм
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
