Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 12:45 pm
Машина: Toyota Carina 2
:du_ma_et: что же это может быть?
По ПТСу 4A-FE (номер на блоке не читается :ne_ne_ne: ) по вину тоже он бьется, клапанную крышку и крышку трамблера меняли прошлые владельцы.
вообще история утаивает кто и что там до меня ремонтировал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 1:11 pm
Alex.kor писал(а):
что за "адский сатана" у меня стоит под капотом
4A-FE первого поколения, по всем признакам - "бедный".
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 1:19 pm
Alex.kor
лин берн, маленько отличается от карина е шного.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2017 1:33 pm
Виктор77 писал(а):
... по всем признакам - "бедный".
Тоже к этому склоняюсь
alexrotor писал(а):
Alex.kor
осталось разобраться как с ним управляться
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 8:00 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
А это какой двигатель не подскажите?
20042017159.jpg [ 112.87 КБ | Просмотров: 10991 ]
20042017162.jpg [ 117.05 КБ | Просмотров: 10991 ]
20042017163.jpg [ 101.43 КБ | Просмотров: 10991 ]
20042017164.jpg [ 112.82 КБ | Просмотров: 10991 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 8:03 pm
STD, стандартный не LB.
ЭБУ - DENSO.
Если катализатор стоит - свечи (речь идёт о простых) с зазором 0,8., если без каталика - 1,1.
Последний раз редактировалось Azamat_630 Пн апр 24, 2017 8:07 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 8:06 pm
СТД Денсо,трамблёр 6+2,машина без кислородника,должен быть октан-корректор.Таких машин было немного.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 9:40 pm
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Уважаемые одноклубники,есть желание узнать какой у меня двожок. Фотки сделал, но не могу их в сообщение скинуть (простите моё невежество). Подскажите как фотографии добавить к сообщению (извините что вопрос не в тему)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 9:44 pm
Зудов
viewtopic.php?t=1607
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 10:29 pm
Двигатель: 4А-FE
Ну что лучше он LB или как? Вообще что можно про такой двигатель сказать? какие у него слабые и сильные стороны? Как лучше за ним ухаживать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2017 10:35 pm
Насколько я знаю, такие машины делались для стран СНГ. По свечам зазор 1,1.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 3:44 am
Двигатель: 4А-FE
Какой у него ресурс? Какие основные проблемы бывают именно этого движка? Какой бензин предпочитает? Какое масло (я Мобил 40-10W)
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 12:18 pm
Ничего сказать не могу :du_ma_et: кроме как, вовремя меняйте масло, следите за ОЖ, не перегревайте двигатель. По бензину не знаю, скорее всего 92-й пойдёт, так как в то время СНГ качеством бензина не блистал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 4:46 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
плюсы
экономичный!!
минусы
дорогой бедный датчик(он же лямбда зонд)хватает как минимум 70-100 тыщ
есть не большие затупы(особенности лб системы)
ресурс одинаковый!!
это старый 4А ставился на corolla-х!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 5:07 pm
У него вообще никакого нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 7:40 pm
=aleks= писал(а):
минусы
О каком "бедном датчике" может идти речь,если движок стандартный?
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 9:12 pm
С чего вы взяли, что у него нет О2 датчика? СТД Денсо были и с катализатором и без него. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 9:18 pm
VIN можно узнать? (хотя бы в личку).
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 9:34 pm
VIN вряд ли поможет в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 10:21 pm
Ну почему? По выпадающим рисункам из оригинального каталога будет более-менее ясно, возможное отсутствие-присутствие данной детали.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 8:38 am
На фото то его нет.Я по крайней мере встречал 2 таких машины и обе были без датчиков.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 9:15 am
На фото то его нет.
На фото его не увидишь, он устанавливается перед катализатором.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 2:36 pm
Пообщайся с andron58 и Sanchis85, :du_ma_et: по моему у них такие машины.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 2:59 pm
Так у меня Карина с таким движком была.Такие же проблемы как на других 4афе,т.е. собственно никаких.Самое страшного если трамблёр крякнет,трудно найти такой,хотя берут донора 4+2 и ремонтируют.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2017 9:52 pm
Двигатель: 4А-FE
Я меняю как можно чаще 5-6 тыс. максимум, тюк. езжу очень много по пробкам, а это те же км, но невидимые. Масло меняю только с фильтром, вернее отдаю канистру и фильтр в сервисе мастеру, как и что он там делает посмотреть не всегда удается, но думаю там нормальные ребята начальство толковое и меня знают. После смены масла с фильтром в 4-л канистре остается примерно 1 л. масла. Хотя вроде читал что если фильтр менять, то уходит 3,6-3,8 л. масла. Единственно что заливают под завязку даже чуть выше риске на контрольном штыре. И это не первый раз. Может машина не ровно стояла. Говорят производители требуют сливать в этом случае излишки, но тут как бы если со сменой фильтра не должно быть перелива. Странно.
Что такое "ОЖ" - ? основные жидкости или что?
По бензину раньше лил 95, теперь 92 заливаю. Вроде никаких особых звуков или на езду не влияет. Единственно когда стоишь на холостых, бывает как бы в двигателе не часто, но "стукнет" - это не совсем стук, а скорее внутреннее сгорание топлива в одном из котлов неравномерное (это мое мнение сугубо литературное), похоже на аритмию, но не часто, раз так и ёкнул двигатель. Примерно так.
А не перегревать двигатель - это как? У меня ни разу стрела термостата не была больше середины амплитуды. ПО ней ориентироваться?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
