likslava
Добавлено: Пн май 29, 2017 10:25 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Ступичный может давать звук как от грыжи на колесе?
Dimon_2C
Добавлено: Пн май 29, 2017 10:27 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
likslava писал(а): Ступичный может давать звук как от грыжи на колесе? Так точно!!!
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн май 29, 2017 10:35 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
Наконец купил я ступичные от 555 sb-2992. в какой то теме писали про количество смазки под пыльником. Так вот снял я пыльник и действительно смазки,будто кот наплакал.и она там не размазана по кругу,а просто выдавлена будто немного и все. Добавлял ли кто смазки туда? или оставлено так как есть? я посчитал что мало и добавил смазки для шрусов.
Dimon_2C
Добавлено: Пн май 29, 2017 10:37 pm |
это в теме про шаровую
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пн май 29, 2017 10:38 pm |
Dimon_2C сорри, точно. простите.
Лето
Добавлено: Ср май 31, 2017 9:20 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Себе на Карину японской сборки с АБС купил для замены ступичного следующие запчасти: Nok K04422-20080 комплект сальников Nsk 38BWD01A1ACA129 подшипник из фоток всё понятно UPD: 09-06-2017 несмотря на заявление alexrotor писал(а): Понятно что сальники тебе не подойдут  всё уже установлено и ремонтники ни слова не сказали, что чего-то не подошло
1.jpg [ 33.28 КБ | Просмотров: 18153 ]
2.jpg [ 64.73 КБ | Просмотров: 18153 ]
3.JPG [ 128.42 КБ | Просмотров: 18153 ]
Последний раз редактировалось Лето Пт июн 09, 2017 9:24 am, всего редактировалось 1 раз.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Вт июн 06, 2017 12:22 am |
Случилась ситуация. запресована не та ступица в кулак, но пробег еще 0. каковы шансы снять ступицу не повредив подшипник и сальники?
Череп
Добавлено: Вт июн 06, 2017 12:34 am |
Подшипник разберется в любом случае. Разобрать аккуратно можно попробовать. Успех будет зависеть от оснащенности мастерской.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Вт июн 06, 2017 1:20 am |
помогите пожалуйста подобрать шрус под Febest 0182-ST210F. не знаю важно ли, машина с абс.
Azamat_630
Добавлено: Вт июн 06, 2017 1:31 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
-=Zhen_DOS=- писал(а): помогите пожалуйста подобрать шрус под Febest 0182-ST210F. не знаю важно ли, машина с абс. Может правильнее будет  по новой подобрать ступицу к имеющемуся ШРУСу?
Dimon_2C
Добавлено: Вт июн 06, 2017 10:11 am |
-=Zhen_DOS=- А что с родной ступицей случилось?
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Вт июн 06, 2017 11:01 am |
Dimon_2C родную съело расколовшимся ступичным подшипником,вот и влез туда. фотки скидывал тут. вот и заменил. на форуме по рекомендациям в теме взял,да не подумал про зубья.
alexrotor
Добавлено: Вт июн 06, 2017 11:20 am |
Лето писал(а): из фоток всё понятно Понятно что сальники тебе не подойдут
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Вт июн 06, 2017 9:26 pm |
товарищи, не получается найти артикул ступицы с 27-ю зубьями. подскажите номерок детали "цена=качество"?
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 07, 2017 5:28 am |
-=Zhen_DOS=-43502-20130 / 43502-20131 оригинал, HFJT0012F китай, это на 21х кузов, но нам тоже должна подойти, вот только по кол-ву зубьев нет информации  , на нее еще аналоги выдает, которые на ориг. номер не вылазят, а б/у ты принципиально не рассматриваешь?, закажи б/у у кого нибудь с форума, точно подойдет
_________________ Алексей.
Череп
Добавлено: Ср июн 07, 2017 10:37 am |
-=Zhen_DOS=- писал(а): не получается найти артикул ступицы с 27-ю зубьями 27 под привод? А на приводе тоже 27? На наших авто на приводе 26 зубов, независимо от модели двигателя.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Ср июн 07, 2017 10:39 am |
Черепашка-ниндзя на шрусе 27 зубьев со стороны колеса.
Череп
Добавлено: Ср июн 07, 2017 10:49 am |
Забил номерок HFJT0012F в каталог, среди того, что вывалилось в списке аналогов, есть вот это: Asva TYWH-ST210F. Там 26 зубов под привод.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Ср июн 07, 2017 10:52 am |
-=Zhen_DOS=- писал(а): Febest 0182-ST210F. тоже с 26-ю зубьями. ((( а граната HDK TO-27A, из названия видно что там 27
Череп
Добавлено: Ср июн 07, 2017 10:56 am |
-=Zhen_DOS=- писал(а): на шрусе 27 зубьев А на второй ступице? Просто интересно, как такое может быть. У всех 26, а тут 27. Добавлено спустя 52 секунды:-=Zhen_DOS=- писал(а): граната HDK TO-27A, из названия видно что там 27 А если граната ТО-05, там 5 получается? Это от ГТИ и им подобных. Вот здесь есть картинка по Т0-27 http://www.maxiparts.ru/product_7258.htmlДобавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Ср июн 07, 2017 11:02 am |
[quote="Черепашка-ниндзя"][/quote] а вторая стоит родная еще, честно скажу что на ней не считал,так как уже установил. но году этак в 2013 купил 2 гранаты для замены, с одной стороны поменяли,а с другой не смогли,из-за гайки которая не откручивалась. но этот шрус HDK свободно зашел в родную ступицу. и вот недавно, когда раскололся ступичный подшипник, пришлось и ступицу новую покупать, купил Febest, здесь, на форуме почитав пал выбор на нее. сделал ошибку что не примерил сразу. весь косяк выявился только после запресовки в кулак и попытке установки на место((
Череп
Добавлено: Ср июн 07, 2017 11:12 am |
Обычно, Фебестовкие детали становятся как оригинальные.
Посчитайте еще раз кол-во шлицов. Или сделайте фото, чтобы можно было по нему посчитать.
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Ср июн 07, 2017 11:20 am |
[quote="Черепашка-ниндзя"][/quote] все в гараже, а гараж в 40 минутах пути((( как только,так я сразу выложу.
kostol
Добавлено: Пн июн 12, 2017 6:26 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 22, 2011 7:20 am Сообщения: 270 Откуда: Серов Репутация: 12 [ ? ]
Поменял сегодня передний ступичный подшипник.Подшипник поменял нормально,проблема в сальниках,внутренний с трудом но поставил,и то его немного покоробило.А вот внешний ни в какую,уже и фаску ему сточил на кулаке в посадочном для захода,все равно не лезет.Тупанул померить сам сальник по диаметру,потом уже,когда его изнахратил померил в ступице посадочное 67,в описании к неоригиналу QUATTRO (только к нему нашел) размер указан 68,да и по глазомеру сальник как раз на мм больше посадочного.Кто сам ставил эти сальники,проблемы были,или это мне только так везет.Сальники брал NOK номер К04422-12010.Самое обидное,что эти сальники обошлись как и подшипник начи почти в одиннаковую сумму,подшипник 780,сальники 610,короче 600 выкинул на ветер  .Ступицу я конечно собрал,машина нужна каждый день,сальник весь помятый но поставил,правда толку от него такого думаю немного.Потом придется переделывать,просто опять какие сальники брать,чтобы не пролететь.
_________________ Переустанавливал комп,потерял пароль,до этого был под ником kostolom http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... ostoloman/
Череп
Добавлено: Пн июн 12, 2017 8:11 pm |
Сальники только оригинал. ИМХО. Все остальное на свой страх и риск. Бывает конечно везет, но иногда жестко не везет. Я брал несколько неоригинальных сальников на коленвал 4А. Та же песня, но с неправильным диаметром под коленвал. Все неоригиналы как на подбор на 0.5 больше были. Как только купил оригинал, все размеры совпали как надо. kostol писал(а): сальник весь помятый но поставил,правда толку от него такого думаю немного Если он после установки негерметичен, то толку конечно не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105 |
