Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:37 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:25 pm
Ступичный может давать звук как от грыжи на колесе?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:27 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Так точно!!!
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:35 pm
Наконец купил я ступичные от 555 sb-2992. в какой то теме писали про количество смазки под пыльником. Так вот снял я пыльник и действительно смазки,будто кот наплакал.и она там не размазана по кругу,а просто выдавлена будто немного и все. Добавлял ли кто смазки туда? или оставлено так как есть? я посчитал что мало и добавил смазки для шрусов.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:37 pm
это в теме про шаровую
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:38 pm
Dimon_2C
сорри, точно. простите.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 9:20 pm
Себе на Карину японской сборки с АБС купил для замены ступичного следующие запчасти:
Nok K04422-20080 комплект сальников
Nsk 38BWD01A1ACA129 подшипник
из фоток всё понятно
UPD: 09-06-2017
несмотря на заявление
alexrotor писал(а):
Понятно что сальники тебе не подойдут :ts_ss:
всё уже установлено и ремонтники ни слова не сказали, что чего-то не подошло
1.jpg [ 33.28 КБ | Просмотров: 18150 ]
2.jpg [ 64.73 КБ | Просмотров: 18150 ]
3.JPG [ 128.42 КБ | Просмотров: 18150 ]
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
Последний раз редактировалось Лето Пт июн 09, 2017 9:24 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 12:22 am
Случилась ситуация. запресована не та ступица в кулак, но пробег еще 0. каковы шансы снять ступицу не повредив подшипник и сальники?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 12:34 am
Подшипник разберется в любом случае. Разобрать аккуратно можно попробовать. Успех будет зависеть от оснащенности мастерской.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 1:20 am
помогите пожалуйста подобрать шрус под Febest 0182-ST210F. не знаю важно ли, машина с абс.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 1:31 am
Может правильнее будет :du_ma_et: по новой подобрать ступицу к имеющемуся ШРУСу?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 10:11 am
-=Zhen_DOS=-
А что с родной ступицей случилось?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 11:01 am
Dimon_2C
родную съело расколовшимся ступичным подшипником,вот и влез туда. фотки скидывал тут. вот и заменил. на форуме по рекомендациям в теме взял,да не подумал про зубья.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 11:20 am
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 9:26 pm
товарищи, не получается найти артикул ступицы с 27-ю зубьями. подскажите номерок детали "цена=качество"?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 5:28 am
-=Zhen_DOS=-
43502-20130 / 43502-20131 оригинал, HFJT0012F китай, это на 21х кузов, но нам тоже должна подойти,
вот только по кол-ву зубьев нет информации :( , на нее еще аналоги выдает, которые на ориг. номер не вылазят,
а б/у ты принципиально не рассматриваешь?, закажи б/у у кого нибудь с форума, точно подойдет :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:37 am
27 под привод? А на приводе тоже 27?
На наших авто на приводе 26 зубов, независимо от модели двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:39 am
Черепашка-ниндзя
на шрусе 27 зубьев со стороны колеса.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:49 am
Забил номерок HFJT0012F в каталог, среди того, что вывалилось в списке аналогов, есть вот это: Asva TYWH-ST210F. Там 26 зубов под привод.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:52 am
Febest 0182-ST210F.
тоже с 26-ю зубьями. ((( а граната HDK TO-27A, из названия видно что там 27 :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 10:56 am
на шрусе 27 зубьев
А на второй ступице?
Просто интересно, как такое может быть. У всех 26, а тут 27.
Добавлено спустя 52 секунды:
А если граната ТО-05, там 5 получается? Это от ГТИ и им подобных.
Вот здесь есть картинка по Т0-27
http://www.maxiparts.ru/product_7258.html
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 11:02 am
[quote="Черепашка-ниндзя"][/quote]
а вторая стоит родная еще, честно скажу что на ней не считал,так как уже установил. но году этак в 2013 купил 2 гранаты для замены, с одной стороны поменяли,а с другой не смогли,из-за гайки которая не откручивалась. но этот шрус HDK свободно зашел в родную ступицу. и вот недавно, когда раскололся ступичный подшипник, пришлось и ступицу новую покупать, купил Febest, здесь, на форуме почитав пал выбор на нее. сделал ошибку что не примерил сразу. весь косяк выявился только после запресовки в кулак и попытке установки на место((
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 11:12 am
Обычно, Фебестовкие детали становятся как оригинальные.
Посчитайте еще раз кол-во шлицов. Или сделайте фото, чтобы можно было по нему посчитать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 11:20 am
все в гараже, а гараж в 40 минутах пути((( как только,так я сразу выложу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 6:26 pm
Поменял сегодня передний ступичный подшипник.Подшипник поменял нормально,проблема в сальниках,внутренний с трудом но поставил,и то его немного покоробило.А вот внешний ни в какую,уже и фаску ему сточил на кулаке в посадочном для захода,все равно не лезет.Тупанул померить сам сальник по диаметру,потом уже,когда его изнахратил померил в ступице посадочное 67,в описании к неоригиналу QUATTRO (только к нему нашел) размер указан 68,да и по глазомеру сальник как раз на мм больше посадочного.Кто сам ставил эти сальники,проблемы были,или это мне только так везет.Сальники брал NOK номер К04422-12010.Самое обидное,что эти сальники обошлись как и подшипник начи почти в одиннаковую сумму,подшипник 780,сальники 610,короче 600 выкинул на ветер :( .Ступицу я конечно собрал,машина нужна каждый день,сальник весь помятый но поставил,правда толку от него такого думаю немного.Потом придется переделывать,просто опять какие сальники брать,чтобы не пролететь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 8:11 pm
Сальники только оригинал. ИМХО.
Все остальное на свой страх и риск. Бывает конечно везет, но иногда жестко не везет.
Я брал несколько неоригинальных сальников на коленвал 4А. Та же песня, но с неправильным диаметром под коленвал. Все неоригиналы как на подбор на 0.5 больше были. Как только купил оригинал, все размеры совпали как надо.
Если он после установки негерметичен, то толку конечно не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
