Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Датчик АБС
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 6:57 pm
Azamat_630 писал(а):
А появление звука в начале движения нормальное явление?
У меня тоже так. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 8:19 pm
Мурат1623 писал(а):
У меня тоже так.
Привет,Мурат :mashet_kepkoy: !!!
Тогда, больше не буду париться по этому вопросу :) .
Просто у других автомобилистов не встречал такого :) , а Карин вижу оочень редко,и как правило на встречке :D .
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2017 9:05 pm
Я в начале думал это насос гура так жужжит.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 5:16 pm
Двигатель: 3S
сделал сегодня подкапотные фото:
вот такую релеху нашел рядом с аккумом(1 фото по ссылке? 2 фото по ссылке блок реле, мне кажется там чего то не хватает?)
https://www.emex.ru/f?detailNum=8826332060&packet=-1
http://hdd.tomsk.ru/desk/iqxnfabw#
вот как панель выглядит при запуске, ABS вообще не видно и не слышно :)
http://disk.tom.ru/szgml2x
Последний раз редактировалось dess_ik Сб июн 10, 2017 6:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 6:25 pm
Не открываются фотки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 7:01 pm
Двигатель: 3S
поправил может сейчас откроются?
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 7:43 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Надо искать под капотом в районе левого крыла железяку,как на фото. Если она есть-АБС можно оживить,если нету-всё не имеет смысла.
гидроблок.jpg [ 39.47 КБ | Просмотров: 3597 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2017 7:46 pm
Двигатель: 3S
andron58
понял...поищу!
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 1:52 am
Машина: Carina E GTI
всем привет! :mashet_kepkoy: отпишусь по результатам моего вопроса - поставил вместо датчика абс датчик колена от 406 мотора. все сделал как в отчетах - срезал крепежное ухо 406 датчика, аккурутно спилил под нужный диаметр, соединил провода. все заработало, месяц почти полет нормальный ) :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2017 7:38 am
"Казнить нельзя помиловать"
где запятую ставить?, смысл разный получается :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 3:07 pm
:D да, мой косяк ) полет отличный ) с замены датчика езжу месяц, абс исправно работает.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 3:16 pm
Машина: carina e gli
Подскажите, как соединяли провода? Те, если взять датчик колена от 406 мотора, то как срастить тойотовскую проводку и волговскую?
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 6:10 pm
в волговском датчике три провода, два в обмотке, и один без обмотки (экран). без обмотки не нужен вообще. два в обмотке в любом порядке соединить с проводами тойотовской проводки.
