Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2017 12:03 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
alexrotor писал(а):
Bbp 15111K
Благодарю! А как по качеству?
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2017 12:52 pm
andron58 писал(а):
А как по качеству?
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 8:18 pm
Машина: Carina E AT190L
Двигатель: 4afe, МКПП
По осени потекли суппорта, восстановил ремкомплектом, пол года полет нормальный
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 10:27 pm
andron58 писал(а):
alexrotor писал(а):
Bbp 15111K
Привет,Андрей.
Ну как, заказывал? Как по качеству на первый взгляд?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 11:46 pm
сергей 76 писал(а):
в таком наборе Seiken sp-m50 (260-30050) нет резиновых втулок для направляющих ... вот , сегодня с еxista : -
viewtopic.php?f=5&t=393&start=575#p777594
Можно спросить,что входит в комплект?
Может так?
http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_sp ... 07813.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 6:46 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Взял суппорта за недорого. Начал перебирать и на правом на поршне и на нижней направляйке обнаружились нехорошие следы. Критично такое для поршня,ибудет подтекать? У направляющей люфт приличный, но она же под резинку, думаю резинка и смазка не дадут ей стучать? Стоит ли что то делать с направляющей и с поршнем?
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 7:08 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Под замену и то и то.... купить ремкомплект и поршня с направляйками.... брать оригинал не обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 7:10 pm
Состояние хлам, я бы не стал ставить такое.
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 8:39 pm
Репутация: 27 [ ? ]
baloven, alexrotor, обидно, досадно, ну ладно... Может на запчасти мне сгодятся, хотя в одной скобе одно отверстие чуть коррозией подернуло, да и цилиндры не идеальны. Обидно только что 3 дня трудов вложено...
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 8:47 pm
напугали парнишку...Кирилл ставь и езди...ничего не текло и тем более не стучало...
Вы хлама не видели видимо...
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 12:03 am
Поршень под замену, направляйки и в таком состоянии будут еще долго работать.
Подтекать вряд ли. Сколько таких поршней собирал, когда клиенты копытом били, все нормально было. А вот подклинивать он будет, к бабке не ходи.
Это скажем так, не влияет на отпускание тормозов и герметичность цилиндра. Главное канавка под манжету и посадочное место под пыльник. Хорошенько прочистить и будет ходить и ходить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 7:56 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Хз, вот что дал электролиз с последующей мех. очисткой:
- право
- лево
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 8:10 pm
Отлично получилось
СообщениеДобавлено: Ср сен 20, 2017 9:40 am
Репутация: 27 [ ? ]
Народ, подскажите, может кто в курсе. Имеем мы на суппортах пружинки, удерживающие колодки, двух видов с двумя усиками (верхние вроде) и с одним (нижние). На верхних в месте их прилегания к скобе стоят какие то пластинки металлические на двустороннем скотче. Может кто знает зачем? Имеет смысл их восстанавливать? Дело не сложное, просто интересно зачем?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 2:47 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Короче с пружинками разобрался, просто сделал такие же пластинки из нержавейки и приляпал на двусторонний скотч. Теперь встал вопрос вот по такому элементу:
Зачем нужны эти пластины? У меня они отсутствуют, есть ли смысл запариваться по их поиску и восстанавливать как должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 2:53 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Должны стоять. Во первых это тепло - экран между колодкой и суппортом, ну и противоскрипная функция у них :du_ma_et: вроде как !
Мне на одном из сервисов рукожопы их сняли , когда колодки меняли и не поставили, сказали что нах они не нужны... Больше к ним ни ногой, а пластины забрал и на место поставил.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 3:10 pm
Репутация: 27 [ ? ]
А они из чего?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 3:16 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
10bez0 писал(а):
А они из чего?
У меня металлические с каким-то покрытием с внешней стороны. А родные были примерно такими как на фото- тоже из метала. Я свои заменил по причине сквозной коррозии старых.
a2656cf1becf.jpg [ 99.67 КБ | Просмотров: 16641 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 3:30 pm
Репутация: 27 [ ? ]
А есть аналоги или только оригинальный комплект 04945-20090?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 3:41 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
На эмексе вижу только в оригинале под этим номерком. Цена около тысячи рублей .
У меня пришли в комплекте вместе с колодками ATE 605951 - но покупались в германии и везлись в сумке :wink:
В продаже встречал колодки (NIBK) с уже нанесенным слоем на наружной стороне - заменяющим вроде как эти самые пластинки,
но что представляют из себя сами колодки - пробовать не стал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 4:17 pm
Репутация: 27 [ ? ]
ХМ, это интересно, знать бы точно что они с пластинами придут, так проще сразу колодки новые за 1300 взять. У меня хз какие колодки, но на них был какой то толстый картон наклеен фиолетовый, правда он размок и протёрся поршнем до металла. Но как узнать с пластинами или без? Интернет только схематические фотки выдаёт... Кстати сами тормоза у меня Ate.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 4:27 pm
В не оригинальных колодках эти пластины из одного слоя какого-то говн...
А в оригинале двухслойные, наружный слой из нержавейки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 4:29 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Так что проще не гадать, а родной комплект пластин взять? И докатать текущие колодки, ещё несколько мм есть...
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 4:32 pm
Вот так оригинальные выглядят. Вот они реально антискрипные и тепло отражающие
20170921_152829.jpg [ 3.42 МБ | Просмотров: 16622 ]
20170921_152818.jpg [ 2.86 МБ | Просмотров: 16622 ]
20170921_152804.jpg [ 2.99 МБ | Просмотров: 16622 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 4:38 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Уговорил, разорюсь на 980 руб. :) Только надо будет весь оставшийся картон со своих колодок отшкрябать... Там в комплекте 6 накладок и ещё что то, это смазка чтоли?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
