Мурат1623
Добавлено: Пн янв 05, 2015 3:19 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
самый правильный ответ.
Ramzes
Добавлено: Пн янв 05, 2015 10:09 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 12:31 pm Сообщения: 30 Откуда: Салехард Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e
тот самый провод пустил через концевик включения лампочки ручника. теперь ближний свет загорается автоматически когда уберешь ручник и едешь. остановился - ручник вверх - свет погас ))
_________________ carina Е 4A-FE не LB седан МКПП 1993г.в.
ZOORG
Добавлено: Ср фев 10, 2016 11:11 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
А как подключить через эту скандинавку ДХО?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
frozen057
Добавлено: Пн авг 15, 2016 9:26 am |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 71 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
Дабы не плодить темы, задам вопрос тут. Прикупил контроллер ДХО "дальний в полнакала". Схема подключения:  Подключение: 1. Черный провод подключается к постоянному минусу (массе) автомобиля 2. Светло-желтый провод - к минусу лампы дальнего света 3. Синий провод - отключение ДХО минусом. Подключается к лампе ближнего света или габаритам. Другой синий провод можно использовать для отключения ДХО "ручником" 4. Желто-зеленый провод - отключение ДХО плюсом. Используется при необходимости в том случае, если ближний свет или габариты управляются плюсом. 5. Красный провод подключается к предохранителю 15-20А, на котором появляется плюс при включении зажигания, таким образом, чтобы устройство работало через этот предохранитель. Как я понял из штатной схемы, управление светом минусовое:  Для того чтобы заработало ДХО, нужно прокинуть отдельный провод +12В от зажигания на общий провод ламп. Штатно по схеме +12В подается только при включении ближнего света... Неужели надо подать +12В от зажигания на общий провод на фишки ламп? и не будут ли гореть ближний+дальний при включении зажигания? Но черт возьми, у меня англичанка без "скандинавки" и схема совсем не сходится. Если прозванивать фишку лампы, то там на всех контактах "масса", а при включении ближнего +12В подается соответственно на контакт ближнего света, дальний также. Потом идем к предохранителям фар, на схеме их 2шт и через них проведен общий провод на лампы, а на деле у меня иная картина - стоит 4 предохранителя "минусы" 2 на ближний свет и 2 на дальний... как-то так. Вобщем совсем запутался с подключением. Сам контроллер подключил, вот осталось кинуть провод +12 от зажигания на общий контакт ламп (если это вообще возможно) Ну и еще вопросик, хочу сделать чтобы ДХО отключалось тумблером и ручником, ну и ближнем светом (это сделано). подключил синий провод через тумблер к массе - все ок, но как подключить ручник? этот же синий провод цепляю на минус ручника, в итоге вижу что при замкнутом тумблере постоянно горит лампа стояночного тормоза, ну это понятно тк ручник замкнут на массу. Как сделать их раздельно, пока не придумал.
Последний раз редактировалось frozen057 Пн авг 15, 2016 10:41 am, всего редактировалось 1 раз.
Алексей60
Добавлено: Пн авг 15, 2016 10:31 am |
frozen057 писал(а): осталось кинуть провод +12 от зажигания на общий Главное провод потолще (не руководство к действию)
ALEX-72
Добавлено: Пн авг 15, 2016 4:12 pm |
frozen057 писал(а): Как я понял из штатной схемы, управление светом минусовое: Управление да минусом, от переключателя до реле, а вот на лампы уже (+) приходит, и переключается реле в маленьком блоке (возле расш. бачка) между ближним и дальним, схемам не верь, возьми цешку или контрольку, они тебе дадут ответы на все вопросы
_________________ Алексей.
frozen057
Добавлено: Вт авг 16, 2016 8:08 am |
ALEX-72 писал(а): Управление да минусом, от переключателя до реле, а вот на лампы уже (+) приходит,
Ладно, тогда как мне подключить этот контроллер? учитывая что минусовой контроллер... Был бы обычный, проще в моторном отсеке собрать на "плюсах" ламп и нет проблем тогда. А хочется в салоне с кнопкой и не протягивая лишние провода)
digit
Добавлено: Вт авг 16, 2016 8:18 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
судя по схеме прибора, общий на лампы идет "+", а у нас "-". и прибору надо прямое подключение к лампе, то у нас он не будет работать
_________________ Все продал, пересел на Opel
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 16, 2016 9:32 am |
frozen057 писал(а): как мне подключить этот контроллер? Если контроллер минусовой, для ламп с общим плюсом, то ни как, та схема подключения фар, что ты выложил, не соответствует (по крайней мере у меня) действительности, от фары идет общий вывод (на массу), а плюсы поочередно или на дальний или на ближний переключаются, frozen057 писал(а): хочется в салоне с кнопкой и не протягивая лишние провода на "карине е" не получится, можно добавить в схему контроллера пару полевиков, но это если разбираешься в этом, но и тогда все равно провода тянуть придется, или брать нужный контроллер
frozen057
Добавлено: Вт авг 16, 2016 10:01 am |
ALEX-72 писал(а): та схема подключения фар, что ты выложил, не соответствует (по крайней мере у меня) действительности, от фары идет общий вывод (на массу), а плюсы поочередно или на дальний или на ближний переключаются
У меня так-же походу, вот только не могу понять на фишке подрулевого переключателя есть постоянное +12В (независимо от зажигания и положения переключателя, может для моргания дальним светом?) Задал вопрос изготовителю по поводу подключения светло-желтого провода к "плюсу" дальнего света, посмотрим что ответит. Ведь не зря есть еще желто-зеленый провод, который подключается к "плюсу" габаритам или ближнему для откл ДХО.
ALEX-72
Добавлено: Вт авг 16, 2016 10:06 am |
frozen057 писал(а): может для моргания дальним светом? Если честно не изучал этот момент, не нужно было, у тебя маленькая коробочка, с одним реле и 4-мя предохранителями возле расширительного бачка есть?
frozen057
Добавлено: Ср авг 17, 2016 8:29 am |
ALEX-72 писал(а): с одним реле и 4-мя предохранителями возле расширительного бачка есть? Да, 2 на ближний и 2 на дальний и реле
ALEX-72
Добавлено: Ср авг 17, 2016 8:48 am |
frozen057Ну значит у тебя как у всех, общий минус, а плюс на дальний/ближний, этот контроллер не пойдет, они вроде бывают и плюсовые, может поменять можно, правда если брал в другом городе, на пересыл попадешь, но лучше уж так Добавлено спустя 28 минут 33 секунды:frozen057 писал(а): хочу сделать чтобы ДХО отключалось тумблером и ручником, ну и ближнем светом (это сделано) Ближним светом не правильно  , при включении габаритов, ДХО должны отключаться  , по поводу клавиши и ручника, вот я дорисовал как их отделить дуг от друга, понадобятся два диода, на ток не более 1А, ну это на будущее, если контроллер поменять удастся. Вложение:
контроллер.jpg [ 63.71 КБ | Просмотров: 13288 ]
frozen057
Добавлено: Ср авг 17, 2016 11:21 am |
ALEX-72 писал(а): Ближним светом не правильно  , при включении габаритов, ДХО должны отключаться  , по поводу клавиши и ручника, вот я дорисовал как их отделить дуг от друга, понадобятся два диода, на ток не более 1А, ну это на будущее, если контроллер поменять удастся. Спасибо за наводку) по поводу ближнего, почему не правильно? (насколько помню про габариты в пдд ничего такого нет) ведь намного лучше включить габариты с ДХО, чем просто бы горели габариты без ДХО либо габариты с ближнем. Естественно что ДХО надо использовать в дневное время, но хотелось бы обозначить габариты авто на всякий случай. Для этого я и запланировал тумблер, чтобы можно было выключить ДХО и использовать свет штатно.
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 17, 2017 3:14 pm |
У кого скандинавка,как у вас? Скажите.. У меня при запуске двигателя,автоматически включаются ближний свет и габариты передних и задних фонарей  .И они (габариты зад/перед) горят постоянно,при любом положении крутилки на подрулевой.Так и должно быть? Ведь при запуске двигла габариты не должны же включаться,только ближний.
CarinaDriver
Добавлено: Вс сен 17, 2017 4:30 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 05, 2014 7:47 pm Сообщения: 116 Откуда: Tomsk70 Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 3sfe
Мурат1623 у меня точно так же все включается, видать так задумано заводом. Только правильнее я бы сказал что включается ближний с габаритами через секунду где-то после того как завелся двигатель.
_________________ Павел
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 17, 2017 5:30 pm |
Ну да так и есть ,через секунду после запуска. .. Спасиб.. Хреново они  задумали,а нафига надо днём с габаритами сзади и в фарах с ближним.Буду переделывать наверно,чтоб только фары включались. Вот схемы нет для скандинавки,знаю что управляет этим включением фар после запуска, провод,идущий на 3-х контактную фишку гены.
OlegF1
Добавлено: Вс сен 17, 2017 7:26 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
а мне так нравится. Особенно вечером, никогда не забудешь включить, само включено. Ночью можно только приборку подсветить. Многие в вечерние сумерки забывают включить свет и габариты, бывает опасно с такими встретится.
CarinaDriver
Добавлено: Вс сен 17, 2017 9:07 pm |
Двигатель: 3sfe
Мурат1623Вот что нашёл, посмотрите может поможет разобраться. На первой странице есть схема расположения реле Daytime Running Light Relay (Реле дневного света) На схеме ниже есть реле освещения в дневное время, я так понимаю это одно и тоже реле. Вложение:
IMG_20170917_233111_246-599x1024.jpg [ 185.25 КБ | Просмотров: 12853 ]
А вот схемы с этим реле: Вложение:
IMG_20170917_232958_069-687x1024.jpg [ 194.6 КБ | Просмотров: 12853 ]
IMG_20170917_233054_530-663x1024.jpg [ 187.67 КБ | Просмотров: 12853 ]
А вот схема автоматического отключения освещения, может это тоже относится к этому: Вложение:
IMG_20170917_233026_533-687x1024.jpg [ 162.41 КБ | Просмотров: 12853 ]
Мурат1623
Добавлено: Вс сен 17, 2017 11:20 pm |
CarinaDriver Благодарю...
ZOORG
Добавлено: Пн сен 18, 2017 6:53 pm |
Мурат1623 писал(а): У меня при запуске двигателя,автоматически включаются ближний свет и габариты да все правильно, у меня так же. еще + идет просадка по оборотам на ХХ. как то не очень сделали. коряво я бы сказал
OlegF1
Добавлено: Пн сен 18, 2017 7:45 pm |
ZOORG писал(а): идет просадка по оборотам на ХХ. как то не очень сделали. коряво я бы сказал у меня приборка без тахометра, но на слух все работает ровно, не слышу просадок.
P10
Добавлено: Ср сен 20, 2017 7:14 am |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 185 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
frozen057 писал(а): Ну и еще вопросик, хочу сделать чтобы ДХО отключалось тумблером и ручником, ну и ближнем светом (это сделано). подключил синий провод через тумблер к массе - все ок, но как подключить ручник? этот же синий провод цепляю на минус ручника, в итоге вижу что при замкнутом тумблере постоянно горит лампа стояночного тормоза, ну это понятно тк ручник замкнут на массу. Как сделать их раздельно, пока не придумал. Установить в разрыв цепи диод (который, например, идёт в комплекте с сигнализацией) таким образом, чтобы "-" не проходил в сторону концевика ручника. Вроде бы серой чертой на этом же диоде в сторону концевика ручника П.С.: на дату не посмотрел, но мб кому пригодится
