Текущее время: Вт май 26, 2026 1:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Блок управления двигателем
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 4:22 pm
Машина: caroina e
Двигатель: 2.0
Всем привет! Нужна помощь... Сдох ЭБУ 89661-05110. Нашел точно такой же на Ebay. Если поставить вместо старого иммобилайзер не будет глючить???
 Заголовок сообщения: Re: Блок управления двигателем
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 5:31 pm
sanya787
Он не будет работать!!
Нужно будет прошить в ЭБУ ключ, либо просить продавца, что бы выслала вместе с родным ключем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 9:26 pm
Как :o , что с ним именно случилось?
Иммо штатное?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
alexrotor писал(а):
Имеется ввиду родной чипованный ключ к этому ЭБУ :) .
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
А транспондер не надо будет менять?
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
sanya787
http://transpondery.ru/toyota/
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2017 11:32 pm
sanya787
Откуда Вы :du_ma_et: ?
Укажите место жительства :) .
Может лучше поменять ЭБУ на без вариант без ИММО :du_ma_et: ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 12:31 am
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Не понимаю, как может сдохнуть ключ
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 10:13 am
Машина: caroina e
Двигатель: 2.0
alexrotor писал(а):
sanya787
Да уж.... как же все сложно
Добавлено спустя 4 минуты:
Azamat_630 писал(а):
sanya787
в СПБ)
нашел точно такой же вариант в Англии...https://www.ebay.com/itm/1992-1997-TOYO ... SwnHZYm4tF
и вообще только точно такой же ЭБУ мне подойдет? или можно ставить другой но с такой же маркировкой движка?
Добавлено спустя 58 секунд:
Подскажите какие еще возможны варианты..
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 6:47 pm
Да зачем так далеко? Поспрашивайте здесь у них:
viewtopic.php?f=34&t=22248
viewtopic.php?f=34&t=9945
viewtopic.php?f=34&t=17992
viewtopic.php?f=34&t=21555
viewtopic.php?f=34&t=10754
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Это я точно не скажу :( , насколько я знаю :du_ma_et: код ключа должен быть прописан в ЭБУ двигателя, но судя по каталогу могу предположить,что возможно будет достаточно поменять только ключ с родным транспондером :) .
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Может разъём подключения не подойти, на 3S не знаю, я себе брал на 4А с иммо другой ЭБУ с другой машины, тоже 4А, но без Иммо -не подошёл разъём :( , как вариант :du_ma_et: менять вместе с косой.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
sanya787
Кто приговорил ЭБУ? Они вообще-то :du_ma_et: делаются из надёжных и качественных компонентов :) .
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 7:09 pm
Кто приговорил ЭБУ?
Тоже интересно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2017 10:11 pm
Тем не менее они попадаются сдохшими, чаще от замыкания проводки и кривых рук
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 12:53 pm
Машина: Carina E Универсал
Подскажите, ищу эбу без иммобилайзера на Карину Е 1997 года 1.8 бензин, подсказали что подойдёт 89661-05030, но таких ни у себя в Минске, ни в России по адекватной цене не нашел, может есть ещё на них эбу без иммо?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 4:19 pm
Машина: Carina E лифтбек
Уважаемые форумчане. помогите с ЭБУ. при проверке сопротивления вот этих выводов показывает короткое замыкание. Проверить надо NE-и G-
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча))
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 9:32 pm
Укажите место жительства в профиле!
Относительно чего мерите и при каких условиях? Если относительно массы то вполне логично так как NE(-) и G(-) и есть масса
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 10:15 pm
Измеряю на колодке ЭБУ между NE- и G-. Как в мануале. Должно быть 155-250. У меня КЗ. Снял ЭБУ. Промерил на самих контактах. То же самое. Коротыш.
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Добавлено спустя 3 минуты:
Замерял вот здесь
Screenshot_1.gif [ 262.46 КБ | Просмотров: 12307 ]
Screenshot_2.png [ 318.81 КБ | Просмотров: 12307 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 10:46 pm
А где вы увидели NE(-) ???? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 11:01 pm
В мануале. Скрин выше
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 11:04 pm
Я вижу в мануале, в красном квадрате: NE ТИРЕ G(-) но ни как не NE(-)-G(-) как отмечено вами на распиновке ЭБУ :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 11:05 pm
Faranos писал(а):
Я вижу в мануале, в красном квадрате: NE ТИРЕ G(-) но ни как не NE(-)-G(-) :)
Так на схеме нет просто пина NE
Есть NE- и NE+
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 11:14 pm
По умолчанию NE без знака, как и любая цифра, является положительной. Т.е. +1 это и есть 1, +NE, это и есть NE.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 11:19 pm
Я вас услышал. Спасибо за совет. Завтра проверю. У меня есть доп ЭБУ от машины с АКПП. В нем между NE(-) и G- есть сопротивление... а на моем ЭБУ там показывает КЗ.
Если это не ЭБУ тогда уже и не знаю что проверить чтоб машина завелась
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 11:24 pm
Это потому что в вашем блоке различается распиновка с блоком от АКПП, там где на вашем NE(-) на автоматном G(-), где на вашем G(-)
на автоматном G2 :pro-fes-sor:
Для начала сделали бы скрепочную диагностику, глядишь чего нибудь прояснилось бы.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2019 11:27 pm
Принято. Проверю завтра. Пошёл искать тему с ошибкой 14
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
У меня неожиданно вылезла ошибка 14. Встала на ходу. С утра может завестись на пару минут и все. Потом схватывает и глохнет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 5:08 am
в первую очередь провода возле трамблёра осмотреть на предмет отломать, во вторую фишку и сам трамблёра- это если система стандарт. И смотреть коммутатор если система линбёрн.
IMG_20191013_093022.jpg [ 3.36 МБ | Просмотров: 12275 ]
IMG_20191013_093052.jpg [ 3.17 МБ | Просмотров: 12274 ]
IMG_20191013_093155.jpg [ 3.06 МБ | Просмотров: 12273 ]
IMG_20191013_093252.jpg [ 2.96 МБ | Просмотров: 12272 ]
IMG_20191013_093439.jpg [ 3.04 МБ | Просмотров: 12271 ]
IMG_20191013_093614.jpg [ 3.07 МБ | Просмотров: 12270 ]
IMG_20191013_093701.jpg [ 3.04 МБ | Просмотров: 12269 ]
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 9:36 am
Все провода проверены несколькими людьми. Фишки тоже. Коммутатор встроенный. Снимал. Внешне целый. При подаче сигнала на разъём коммутатора - искра есть
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 10:26 am
А это не факт.
Искра синяя, оранжевая, по форме как игла или скрюченная?
Сами катушки датчиков в трамблере исправны?
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 10:41 am
Achilles
В соседней теме всё объяснил, меняй и радуйся :)
