sanya787
Добавлено: Чт дек 21, 2017 4:22 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 21, 2017 4:03 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: caroina e
Двигатель: 2.0
Всем привет! Нужна помощь... Сдох ЭБУ 89661-05110. Нашел точно такой же на Ebay. Если поставить вместо старого иммобилайзер не будет глючить???
alexrotor
Добавлено: Чт дек 21, 2017 5:31 pm |
sanya787 Он не будет работать!! Нужно будет прошить в ЭБУ ключ, либо просить продавца, что бы выслала вместе с родным ключем.
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 21, 2017 9:26 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
sanya787 писал(а): Сдох ЭБУ 89661-05110 Как  , что с ним именно случилось? Иммо штатное? Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:alexrotor писал(а): alexrotor писал(а): вместе с родным ключем. Имеется ввиду родной чипованный ключ к этому ЭБУ  . Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:alexrotor писал(а): Нужно будет прошить в ЭБУ ключ А транспондер не надо будет менять? Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:sanya787http://transpondery.ru/toyota/
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 21, 2017 11:32 pm |
| Летописец |
sanya787Откуда Вы  ? Укажите место жительства  . Может лучше поменять ЭБУ на без вариант без ИММО  ?
scotch
Добавлено: Пт дек 22, 2017 12:31 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Не понимаю, как может сдохнуть ключ
sanya787
Добавлено: Пт дек 22, 2017 10:13 am |
| Студент |
Машина: caroina e
Двигатель: 2.0
alexrotor писал(а): sanya787 Он не будет работать!! Нужно будет прошить в ЭБУ ключ, либо просить продавца, что бы выслала вместе с родным ключем. Да уж.... как же все сложно Добавлено спустя 4 минуты:Azamat_630 писал(а): sanya787Откуда Вы  ? Укажите место жительства  . Может лучше поменять ЭБУ на без вариант без ИММО  ? в СПБ) нашел точно такой же вариант в Англии... https://www.ebay.com/itm/1992-1997-TOYO ... SwnHZYm4tFи вообще только точно такой же ЭБУ мне подойдет? или можно ставить другой но с такой же маркировкой движка? Добавлено спустя 58 секунд:Подскажите какие еще возможны варианты..
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 22, 2017 6:47 pm |
| Летописец |
sanya787 писал(а): нашел точно такой же вариант в Англии... Да зачем так далеко? Поспрашивайте здесь у них: viewtopic.php?f=34&t=22248viewtopic.php?f=34&t=9945viewtopic.php?f=34&t=17992viewtopic.php?f=34&t=21555viewtopic.php?f=34&t=10754Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:sanya787 писал(а): вообще только точно такой же ЭБУ мне подойдет? Это я точно не скажу  , насколько я знаю  код ключа должен быть прописан в ЭБУ двигателя, но судя по каталогу могу предположить,что возможно будет достаточно поменять только ключ с родным транспондером  . Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:sanya787 писал(а): или можно ставить другой но с такой же маркировкой движка? Может разъём подключения не подойти, на 3S не знаю, я себе брал на 4А с иммо другой ЭБУ с другой машины, тоже 4А, но без Иммо -не подошёл разъём  , как вариант  менять вместе с косой. Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:sanya787Кто приговорил ЭБУ? Они вообще-то  делаются из надёжных и качественных компонентов  .
Добавлено: Пт дек 22, 2017 7:09 pm |
Azamat_630 писал(а): Кто приговорил ЭБУ? Тоже интересно.
Faranos
Добавлено: Пт дек 22, 2017 10:11 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Тем не менее они попадаются сдохшими, чаще от замыкания проводки и кривых рук
Pashka007
Добавлено: Пн авг 13, 2018 12:53 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт янв 12, 2018 10:22 pm Сообщения: 2 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E Универсал
Подскажите, ищу эбу без иммобилайзера на Карину Е 1997 года 1.8 бензин, подсказали что подойдёт 89661-05030, но таких ни у себя в Минске, ни в России по адекватной цене не нашел, может есть ещё на них эбу без иммо?
Achilles
Добавлено: Сб окт 12, 2019 4:19 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 12, 2019 3:52 pm Сообщения: 20 Откуда: Россия, Таганрог Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбек
Уважаемые форумчане. помогите с ЭБУ. при проверке сопротивления вот этих выводов показывает короткое замыкание. Проверить надо NE-и G-
_________________ Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча))
Faranos
Добавлено: Сб окт 12, 2019 9:32 pm |
| Летописец |
Укажите место жительства в профиле!
Относительно чего мерите и при каких условиях? Если относительно массы то вполне логично так как NE(-) и G(-) и есть масса
Achilles
Добавлено: Сб окт 12, 2019 10:15 pm |
Измеряю на колодке ЭБУ между NE- и G-. Как в мануале. Должно быть 155-250. У меня КЗ. Снял ЭБУ. Промерил на самих контактах. То же самое. Коротыш. Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:Faranos писал(а): Укажите место жительства в профиле!
Относительно чего мерите и при каких условиях? Если относительно массы то вполне логично так как NE(-) и G(-) и есть масса Добавлено спустя 3 минуты:Faranos писал(а): Укажите место жительства в профиле!
Относительно чего мерите и при каких условиях? Если относительно массы то вполне логично так как NE(-) и G(-) и есть масса Замерял вот здесь
Screenshot_1.gif [ 262.46 КБ | Просмотров: 12308 ]
Screenshot_2.png [ 318.81 КБ | Просмотров: 12308 ]
Achilles
Добавлено: Сб окт 12, 2019 11:01 pm |
Faranos писал(а): А где вы увидели NE (-) ????  В мануале. Скрин выше
Faranos
Добавлено: Сб окт 12, 2019 11:04 pm |
| Летописец |
Я вижу в мануале, в красном квадрате: NE ТИРЕ G(-) но ни как не NE(-)-G(-) как отмечено вами на распиновке ЭБУ
Achilles
Добавлено: Сб окт 12, 2019 11:05 pm |
Faranos писал(а): Я вижу в мануале, в красном квадрате: NE ТИРЕ G(-) но ни как не NE(-)-G(-)  Так на схеме нет просто пина NE Добавлено спустя 58 секунд:Faranos писал(а): Я вижу в мануале, в красном квадрате: NE ТИРЕ G(-) но ни как не NE(-)-G(-)  Есть NE- и NE+
Faranos
Добавлено: Сб окт 12, 2019 11:14 pm |
| Летописец |
По умолчанию NE без знака, как и любая цифра, является положительной. Т.е. +1 это и есть 1, +NE, это и есть NE.
Achilles
Добавлено: Сб окт 12, 2019 11:19 pm |
Faranos писал(а): По умолчанию NE без знака, как и любая цифра, является положительной. Т.е. +1 это и есть 1, +NE, это и есть NE. Я вас услышал. Спасибо за совет. Завтра проверю. У меня есть доп ЭБУ от машины с АКПП. В нем между NE(-) и G- есть сопротивление... а на моем ЭБУ там показывает КЗ. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:Если это не ЭБУ тогда уже и не знаю что проверить чтоб машина завелась
Faranos
Добавлено: Сб окт 12, 2019 11:24 pm |
| Летописец |
Это потому что в вашем блоке различается распиновка с блоком от АКПП, там где на вашем NE(-) на автоматном G(-), где на вашем G(-) на автоматном G2 Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:Для начала сделали бы скрепочную диагностику, глядишь чего нибудь прояснилось бы.
Achilles
Добавлено: Сб окт 12, 2019 11:27 pm |
Faranos писал(а): Это потому что в вашем блоке различается распиновка с блоком от АКПП, там где на вашем NE(-) на автоматном G(-), где на вашем G(-) на автоматном G2 Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:Для начала сделали бы скрепочную диагностику, глядишь чего нибудь прояснилось бы. Принято. Проверю завтра. Пошёл искать тему с ошибкой 14 Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:У меня неожиданно вылезла ошибка 14. Встала на ходу. С утра может завестись на пару минут и все. Потом схватывает и глохнет.
Achilles
Добавлено: Вс окт 13, 2019 9:36 am |
Faranos писал(а): в первую очередь провода возле трамблёра осмотреть на предмет отломать, во вторую фишку и сам трамблёра- это если система стандарт. И смотреть коммутатор если система линбёрн. . Все провода проверены несколькими людьми. Фишки тоже. Коммутатор встроенный. Снимал. Внешне целый. При подаче сигнала на разъём коммутатора - искра есть
Череп
Добавлено: Вс окт 13, 2019 10:26 am |
Achilles писал(а): Коммутатор встроенный. Снимал. Внешне целый. При подаче сигнала на разъём коммутатора - искра есть А это не факт. Искра синяя, оранжевая, по форме как игла или скрюченная? Сами катушки датчиков в трамблере исправны?
ALEX-72
Добавлено: Вс окт 13, 2019 10:41 am |
AchillesВ соседней теме всё объяснил, меняй и радуйся
_________________ Алексей.
