Azamat_630
Добавлено: Сб дек 23, 2017 2:56 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Поломать пружины на бездорожье очень даже помогает. Привет  !!! Вот и я думаю  ,раз они ставятся между витками пружины  , значит из работы пружины выпадает этот виток? Какая тогда польза? Получается вред  . И ещё  , три года тому назад после покупки машины, при замене передних пружин автослесарь не досмотрел состояние нижней резиновой виброгасящей прокладки левой пружины  , старую обратно не поставил приводя в пример устройство стойки на ВАЗ-2108-099. Так как деталь сразу не купишь, пришлось согласиться  . Насколько влияет, или не влияет  на комфорт наличие этой резинки  ? Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:lihach писал(а): Ну вот  , после прочитанного и я уже не хочу  ...
Череп
Добавлено: Сб дек 23, 2017 3:04 pm |
Azamat_630 Привет! Купи прокладки под пружины от SS20. Красные такие. Нужен комплект на передние стойки.  Их и поставь. Под нижний виток их приходится разрезать, тк он не сплошной, как на русских авто. Но это не страшно. Я такие ставлю по 2 шт (одна в другую укладывается без проблем) для мягкости и подъема машины на 1см с их помощью. Разница конечно, от их применения исчезающе мала, по сравнению с оригинальными резинками, но если ее слышно ухом, значит минимум 2-3дБ из общего шума они съедают. А про баферы забудь. Деньги те же, только на ветер. Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:Можно и без разбора стойки. Пружину сожмеш и под нижний виток подложиш. Т.е стойку снимать в любом случае. Azamat_630 писал(а): оригинальные резинки лучше? Смотря чем.. По шуму проигрывают, по виду выигрывают, пока стойка чистая.
[Gibson]
Добавлено: Пн дек 25, 2017 9:00 am |
ein6tein писал(а): Или лучше от первого авика взять от лифтбэка или сарая - там длина пружин порядком 400 мм, это если поднять мальца надо. От карины универсала брал себе Каябу - 385 мм длины, так же поставил автобафер - межвитковая проставка от жигулини.
[Gibson]
Добавлено: Пн дек 25, 2017 5:43 pm |
ein6tein писал(а): по каталогу от каябы, которые мне пробились имели высоту 385 мм. 419 мм - самый раз!
akss2007
Добавлено: Пт янв 05, 2018 4:20 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 01, 2009 3:22 am Сообщения: 94 Откуда: ДОНЕЦК Репутация: 2 [ ? ]
Машина: КАРИНА Е
Всех с наступившим Новым годом! Кто знает чем отдичаются оригинальные пружины 48131-2M840 и 48131-2M710 ?
_________________ Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
akss2007
Добавлено: Пт янв 05, 2018 4:23 pm |
| Наставник |
Машина: КАРИНА Е
Всех с наступившим Новым годом!  Всем здоровья и благополучия! Кто знает чем отличаются оригинальные пружины 48131-2M840 и 48131-2M710 ?
wAnTed
Добавлено: Пт янв 05, 2018 7:17 pm |
Передние ставил от 2110, с отпилом 1 витка. Поездил 5 лет, никаких претензий
Иван Д
Добавлено: Пт янв 05, 2018 8:06 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Ставил на передок ОВК С4Т26131(3S-FE), 2 года прекрасного полета, потом продал машинку.
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 05, 2018 9:56 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1849 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Передок, СС20 для двенашки.
well
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:05 pm |
Мурат1623 писал(а): Передок, СС20 для двенашки. А на 3 S они...некогда искать в теме...
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:12 pm |
well Не понял,что 3s ?
well
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:14 pm |
На передок пружина от 12шки подойдёт на карину с 3S мотором
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:21 pm |
Думаю да, если кузов 190. Передок поднялся,от ц.колеса до арки 37-38см.
well
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:24 pm |
Мурат1623 Туплю...Когда-то ставил от 4А пружины..Не подошли/ так как чашки на амортах видимо низкие..Так или нет?
Мурат1623
Добавлено: Пт янв 05, 2018 10:57 pm |
well писал(а): .Не подошли/ так как чашки на амортах видимо низкие..Так или нет? На пружинах от 4а 5 витков,на сс20 семь. На счет чашки я не в курсе. Не подошли пружины по высоте имеется ввиду ? А по диаметру пружины подошли от 4а? СС20 для 12-ти клапанной надо.Там 7 витков и толщина прутка вроде 13,25мм.
well
Добавлено: Пт янв 05, 2018 11:58 pm |
Мурат1623 писал(а): Не подошли пружины по высоте имеется ввиду ? да. Мурат1623 писал(а): А по диаметру пружины подошли от 4а? точно такие...и семь витков...
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 06, 2018 2:32 am |
well писал(а): .Не подошли/ так как чашки на амортах видимо низкие..Так или нет? well писал(а): точно такие...и семь витков. Ну тогда ,предположу,что двигатель тяжелее.Поэтому передок не поднялся.
Череп
Добавлено: Сб янв 06, 2018 1:04 pm |
Мурат1623 писал(а): предположу,что двигатель тяжелее Почти на целых 70кг
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 06, 2018 10:37 pm |
Я имел ввиду двигатель тяжелее,поэтому пружины не подошли(сильно сжались) Черепашка-ниндзя писал(а):
Почти на целых 70кг
Даа,разница большая.
Череп
Добавлено: Сб янв 06, 2018 10:40 pm |
Таким же образом, я понадеялся, что подойдут мне пружины от 12-шки на дизель.  Не подошли. Тяжеловата ноша для них оказалась.
pul752
Добавлено: Вс янв 07, 2018 12:11 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Я тоже на дизель не обрезая вкорячил.  Всё хорошо, только они слабоваты оказались. Чуть раскачивало и пробивало. По одной дороге, когда привыкаешь к скорости и ямам, на вазовских пришлось переучиваться.  Как временная мера - пойдет.  Потом нашёл от ВДешной Калдины - совсем другой полёт.
Череп
Добавлено: Вс янв 07, 2018 5:52 am |
У меня все получилось куда хуже. Установил пружину от 12-шки. Как только спустил машину с домкрата, увидел, что нет разницы между старой сломаной пружиной и новой от 12-шки. Если наблюдал, то после спуска с домкрата, машина на это колесо как бы сантиметра на 2 выше сидит. Проедеш немного и она опустится. А тут сразу считай лежит. Я на свою поставил пружины Kilen 24038 Они чуть мощнее, чем надо, зато морда приподнята на 1см с их помощью. Позже установил шумоизоляторы от SS20 по 2шт под опорный виток. Еще +1см. 3 года ездят, вполне устраивают. Устойчивость на высоте, не в ущерб комфорту.
stop-91
Добавлено: Пн янв 15, 2018 9:21 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб янв 13, 2018 7:14 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина е 2.0 GTI
Мужчины, всем доброго времени суток. Купил я себе карину е GTI а там стойки умершие и пружины. Подскажите какие поставить . Если на стойки аналоги есть , то на пружины не выдает ни один каталог. JT153STK200009434 вот мой вин.. В магазинах был они там руками разводят и отправляют на форум. Единственное отличие от каталога то что у меня спереди обычный мак ферсон . И если можно чтобы машина чуть выше была. а то прям по асфальту жопой скребу...
