Текущее время: Ср май 27, 2026 10:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 2:56 pm
Черепашка-ниндзя писал(а):
Поломать пружины на бездорожье очень даже помогает.
Привет :mashet_kepkoy: !!!
Вот и я думаю :a_g_a: ,раз они ставятся между витками пружины :du_ma_et: , значит из работы пружины выпадает этот виток? Какая тогда польза? Получается вред :( .
И ещё :du_ma_et: , три года тому назад после покупки машины, при замене передних пружин автослесарь не досмотрел состояние нижней резиновой виброгасящей прокладки левой пружины :( , старую обратно не поставил приводя в пример устройство стойки на ВАЗ-2108-099.
Так как деталь сразу не купишь, пришлось согласиться :( . Насколько влияет, или не влияет :nez-nayu: на комфорт наличие этой резинки :) ?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
lihach писал(а):
Тоже думал про них
https://forums.drom.ru/70/t1152186725.html
но почитал и передумал
Ну вот :( , после прочитанного и я уже не хочу :ts_ss: ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2017 3:04 pm
Azamat_630 Привет!
Купи прокладки под пружины от SS20. Красные такие. Нужен комплект на передние стойки.
Их и поставь. Под нижний виток их приходится разрезать, тк он не сплошной, как на русских авто. Но это не страшно. Я такие ставлю по 2 шт (одна в другую укладывается без проблем) для мягкости и подъема машины на 1см с их помощью.
Разница конечно, от их применения исчезающе мала, по сравнению с оригинальными резинками, но если ее слышно ухом, значит минимум 2-3дБ из общего шума они съедают.
А про баферы забудь. Деньги те же, только на ветер.
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
Можно и без разбора стойки. Пружину сожмеш и под нижний виток подложиш. Т.е стойку снимать в любом случае.
Azamat_630 писал(а):
оригинальные резинки лучше?
Смотря чем.. По шуму проигрывают, по виду выигрывают, пока стойка чистая.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 11:27 pm
Машина: CARINA E Sportswagon 2.0 TD XL
Двигатель: 2C-t
Доброго времени суток всем)))
Мужики,подскажите что из имеющихся вариантов выбрать.Или лучше с разборки с европы?(Задние пружины)
Снимок.JPG [ 75.55 КБ | Просмотров: 15221 ]
Моя Carina
download/file.php?id=86592&mode=view
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 9:00 am
ein6tein писал(а):
Или лучше
от первого авика взять от лифтбэка или сарая - там длина пружин порядком 400 мм, это если поднять мальца надо.
От карины универсала брал себе Каябу - 385 мм длины, так же поставил автобафер - межвитковая проставка от жигулини.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 12:17 pm
Двигатель: 2C-t
[Gibson]
так они по каталогу родные 419мм должны быть ..ладно,склоняюсь к KILEN
пружина.JPG [ 31.34 КБ | Просмотров: 15171 ]
Моя Carina
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 5:43 pm
ein6tein писал(а):
по каталогу
от каябы, которые мне пробились имели высоту 385 мм. 419 мм - самый раз!
 Заголовок сообщения: Re: Какую ставить пружину.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 4:20 pm
Машина: КАРИНА Е
Всех с наступившим Новым годом! :ded_moroz:
Кто знает чем отдичаются оригинальные пружины 48131-2M840 и 48131-2M710 ?
Toyota Carina E Sedan XLi made in Japan. Двигатель 1,6 4AFE LB
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 4:23 pm
Машина: КАРИНА Е
Всех с наступившим Новым годом! :ded_moroz: Всем здоровья и благополучия!
Кто знает чем отличаются оригинальные пружины 48131-2M840 и 48131-2M710 ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 7:17 pm
Передние ставил от 2110, с отпилом 1 витка. Поездил 5 лет, никаких претензий
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 8:06 pm
Ставил на передок ОВК С4Т26131(3S-FE), 2 года прекрасного полета, потом продал машинку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 9:56 pm
Передок, СС20 для двенашки. :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:05 pm
А на 3 S они...некогда искать в теме...
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:12 pm
well
Не понял,что 3s ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:14 pm
На передок пружина от 12шки подойдёт на карину с 3S мотором
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:21 pm
Думаю да, если кузов 190.
Передок поднялся,от ц.колеса до арки 37-38см.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:24 pm
Мурат1623
Туплю...Когда-то ставил от 4А пружины..Не подошли/ так как чашки на амортах видимо низкие..Так или нет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:57 pm
На пружинах от 4а 5 витков,на сс20 семь.
На счет чашки я не в курсе.
Не подошли пружины по высоте имеется ввиду ?
А по диаметру пружины подошли от 4а?
СС20 для 12-ти клапанной надо.Там 7 витков и толщина прутка вроде 13,25мм.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 11:58 pm
да.
точно такие...и семь витков...
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 2:32 am
Ну тогда ,предположу,что двигатель тяжелее.Поэтому передок не поднялся.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 1:04 pm
Почти на целых 70кг :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 10:37 pm
Я имел ввиду двигатель тяжелее,поэтому пружины не подошли(сильно сжались)
Почти на целых 70кг
Даа,разница большая.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 10:40 pm
Таким же образом, я понадеялся, что подойдут мне пружины от 12-шки на дизель. :D Не подошли. Тяжеловата ноша для них оказалась. :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 12:11 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Я тоже на дизель не обрезая вкорячил. :) Всё хорошо, только они слабоваты оказались. Чуть раскачивало и пробивало. По одной дороге, когда привыкаешь к скорости и ямам, на вазовских пришлось переучиваться. :) Как временная мера - пойдет. :) Потом нашёл от ВДешной Калдины - совсем другой полёт. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 5:52 am
У меня все получилось куда хуже. Установил пружину от 12-шки. Как только спустил машину с домкрата, увидел, что нет разницы между старой сломаной пружиной и новой от 12-шки. Если наблюдал, то после спуска с домкрата, машина на это колесо как бы сантиметра на 2 выше сидит. Проедеш немного и она опустится. А тут сразу считай лежит. :(
Я на свою поставил пружины Kilen 24038 Они чуть мощнее, чем надо, зато морда приподнята на 1см с их помощью. Позже установил шумоизоляторы от SS20 по 2шт под опорный виток. Еще +1см. 3 года ездят, вполне устраивают. Устойчивость на высоте, не в ущерб комфорту.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 9:21 pm
Машина: Карина е 2.0 GTI
Мужчины, всем доброго времени суток. Купил я себе карину е GTI а там стойки умершие и пружины. Подскажите какие поставить . Если на стойки аналоги есть , то на пружины не выдает ни один каталог. JT153STK200009434 вот мой вин.. В магазинах был они там руками разводят и отправляют на форум. Единственное отличие от каталога то что у меня спереди обычный мак ферсон . И если можно чтобы машина чуть выше была. а то прям по асфальту жопой скребу...
