Lexadies
Добавлено: Вс дек 24, 2017 7:51 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2016 2:27 pm Сообщения: 193 Откуда: Муром Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Денис87 есть еще в бегунке сопротивление, мож оно? на тазах вечно всех мучало...
_________________ Carina E '96 1,6 4AFE Learn Burn, Liftback MT, XL. Corolla E120 '05г 1,6, ATM, SOL; Были: ВАЗ2101 '79г; Caldina '94г ST191 2,0 ATM241; KIA Sportage '01г 2,0 MT
pul752
Добавлено: Вс дек 24, 2017 8:10 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Если с катушки сантиметр пробивает, смотри бегунок(как выше сказали) и крышку род лупой посмотри от уголька. "Паутинка" должна быть.
Денис87
Добавлено: Вс дек 24, 2017 9:41 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 27, 2013 10:57 am Сообщения: 171 Откуда: Апатиты Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
В бегунке сопротивление какое-то было, был ещё запасной, поставил с меньшим сопротивлением. А вот крышка возможно плохенькая, надо проверять.
Lexadies
Добавлено: Вс дек 24, 2017 9:50 pm |
по кругу на крышке выгорают контакты, сдираешь отверткой нарост в виде шлака и удивляешься.. Кстати если на контактах масло- не есть гут, и центральный электрод в вде уголька на пружинке в крышке посмотри.. это все рекомендации по ней.. А что с фоткой ЭБУ в месте утраты smd?
pul752
Добавлено: Вс дек 24, 2017 10:13 pm |
Lexadiesпо кругу на крышке выгорают контакты, сдираешь отверткой нарост в виде шлака и удивляешься.. Этот "нагар" не страшен. Он "токопроводим".  А вот 'паутимка" от центра-беда.
Денис87
Добавлено: Вс дек 24, 2017 11:45 pm |
ЭБУ DENSO 89661-2B420. 175700-2852. Резистор С600 - выходит к выводу G-. Про контакты на крышке знаю, на старой постоянно налипал белый налет.
DSC03292.JPG [ 415.46 КБ | Просмотров: 7876 ]
Lexadies
Добавлено: Пн дек 25, 2017 12:05 am |
Уже лучше, теперь к какому выводу идет? Вложение:
ЭБУ.jpg [ 174.93 КБ | Просмотров: 7875 ]
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:а млин, туплю.. G- он идет в распределитель..
Palach87
Добавлено: Сб янв 06, 2018 8:22 am |
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2017 8:28 pm Сообщения: 31 Откуда: Прокопьевск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE(LB)
Добрый день, и с праздниками уважаемые!!! Не знал куда написать. Такая проблема, завожу машину, вроде все хорошо. Движок молотит греется, как только прогрелась, обороты упали ниже 1000, нажимая на газ машина глохнет. После этого не заводится, пока не постоит порядочное время. И еще пока не прогрелась газует нормально хоть педаль в пол.
Lexadies
Добавлено: Сб янв 06, 2018 9:23 am |
Palach87 Диагностику скрепкой делал, что выдает? я бы проверил ДТОЖ и ДПДЗ..
Palach87
Добавлено: Сб янв 06, 2018 9:59 am |
Диагностику делал, один раз выскочил 31 ошибка, следующие разы ошибок нет.
Lexadies
Добавлено: Сб янв 06, 2018 10:13 am |
Palach87 попробуй отключить нафиг датчик разряжения и без него, кто-то на форуме говорил, что тупи но работает.. и заполни профиль, ты откуда?
Palach87
Добавлено: Сб янв 06, 2018 10:23 am |
Профиль поправил. Это который абсолютного давления???
Lexadies
Добавлено: Сб янв 06, 2018 10:50 am |
Palach87 Ага, да и по очереди любой другой, на который есть сомнения, только не забывай считывать и сбрасывать ошибки выниманием предохранителя EFI или отключением АКБ.. да, далековато ты живешь не приеду не помогу )) ...
Palach87
Добавлено: Вс янв 07, 2018 10:17 am |
Здравствуйте, борьба продолжается. Новые симптомы, завелась холодная хорошо, когда прогрелась все повторилось, провалы и глохнет. После нескольких попыток в воздушном фильтре обнаружились отработанные газы!!!!! Это вообще как??
Череп
Добавлено: Вс янв 07, 2018 10:59 am |
Был такой косяк. Прогретый мотор не работает и не заводится. Проблема была в крышке трамблера. Если двиг трамблерный, есть смысл подкинуть другую крышку и/или провода.
Еще момент: если у тебя электроника БОШ, на прогретом двигателе проверь датчик коленвала (со стороны ремня ГРМ находится). При обрыве или КЗ его цепи, двигатель не заведется.
Добавлено спустя 34 секунды: Еще бы компрессию померять или пощупать на горячую.
Palach87
Добавлено: Вс янв 07, 2018 11:17 am |
С трамблером у меня беда, масло давит в месте соединения с головкой. Вся крышка в масле. Пойду снимать чистить. По поводу датчика коленвала, у меня со стороны щупа масляного выходит провод с фишкой и не куда не подключен.
Lexadies
Добавлено: Вс янв 07, 2018 5:35 pm |
Не части лб моторов нет датчика детонации, сзади мотора под впускным коллектором на патрубке возле помпы стоит датчик температуры ож на панель и датчик детонации, если есть.. Возле гбц (наверху) у щупа провод массы с кузова рядом с опорой правой стойки на мотор с разьемом..
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: Горячий мотор от холодного чем отличается? Эбу должен видеть по дтож, что он горячий Возможно появление подсоса воздуха от термической деформации .. Ещё биметаллическая пружина душит кхх на горячую + всякие глюки от нагретых неисправных датчиков.
Palach87
Добавлено: Пн янв 08, 2018 2:38 pm |
Снял сегодня крышку трамблера, внутри чисто не считая нагара на контактах, и бегунке соответственно. Перевернул крышку, а там центральный контакт толщиной в 1мм, тогда как остальные четыре 3,5мм примерно. Вопрос может ли этот контакт стать причиной такой работы.
Череп
Добавлено: Пн янв 08, 2018 3:15 pm |
Надо в темноте посмотреть, будет ли по мере прогрева пробой на корпус или соседние контакты.
Lexadies
Добавлено: Пн янв 08, 2018 7:23 pm |
Palach87 писал(а): Снял сегодня .. Перевернул крышку, а там центральный контакт толщиной в 1мм, тогда как остальные четыре 3,5мм примерно. Вопрос может ли этот контакт стать причиной такой работы. это ты про уголек в центре говоришь?
Palach87
Добавлено: Пн янв 08, 2018 7:33 pm |
Не не уголке. С другой стороны куда ввп от катушки подключается.
Lexadies
Добавлено: Пн янв 08, 2018 8:09 pm |
Штырь латунный?
Palach87
Добавлено: Пн янв 08, 2018 8:46 pm |
Lexadies
Добавлено: Пн янв 08, 2018 10:29 pm |
прозвони на уголек, если есть сопротивдение до 1 кОм, то гут.
Добавлено спустя 54 секунды: остается ночной тест, устрой ей темную )))
Palach87
Добавлено: Вт янв 09, 2018 3:57 pm |
Уголке проверил, 20 Ом. Темную устроил, все норм. Черт дерево меня пошевелить фишки и провода на форсунки, 4 цилиндр реакция ноль как работал так и работает. А вот с остальными интересней, по повышаются обороты то чуть не глохнет. Может тут проблема. И как то они там не плотно сидят ворочаются.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Кстати датчик ОЖ, КХХ, МАП, ЛЯМБДУ, который в воздушный фильтр идет, по очереди через предохранитель EFI, отулючал результата нет. До коленвала пока не добрался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
