Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 7:51 pm
Машина: Carina E Liftback
Денис87
есть еще в бегунке сопротивление, мож оно?
на тазах вечно всех мучало...
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 8:10 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Если с катушки сантиметр пробивает, смотри бегунок(как выше сказали) и крышку род лупой посмотри от уголька. "Паутинка" должна быть.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 9:41 pm
Машина: Toyota carina e
В бегунке сопротивление какое-то было, был ещё запасной, поставил с меньшим сопротивлением. А вот крышка возможно плохенькая, надо проверять.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 9:50 pm
по кругу на крышке выгорают контакты, сдираешь отверткой нарост в виде шлака и удивляешься..
Кстати если на контактах масло- не есть гут, и центральный электрод в вде уголька на пружинке в крышке посмотри.. это все рекомендации по ней..
А что с фоткой ЭБУ в месте утраты smd?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 10:13 pm
Lexadies
Этот "нагар" не страшен. Он "токопроводим". :) А вот 'паутимка" от центра-беда.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2017 11:45 pm
ЭБУ DENSO 89661-2B420. 175700-2852. Резистор С600 - выходит к выводу G-. Про контакты на крышке знаю, на старой постоянно налипал белый налет.
DSC03292.JPG [ 415.46 КБ | Просмотров: 7882 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2017 12:05 am
Уже лучше, теперь к какому выводу идет?
ЭБУ.jpg [ 174.93 КБ | Просмотров: 7881 ]
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
а млин, туплю.. G-
он идет в распределитель..
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 8:22 am
Двигатель: 7A-FE(LB)
Добрый день, и с праздниками уважаемые!!! Не знал куда написать. Такая проблема, завожу машину, вроде все хорошо. Движок молотит греется, как только прогрелась, обороты упали ниже 1000, нажимая на газ машина глохнет. После этого не заводится, пока не постоит порядочное время. И еще пока не прогрелась газует нормально хоть педаль в пол.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 9:23 am
Palach87
Диагностику скрепкой делал, что выдает? я бы проверил ДТОЖ и ДПДЗ..
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 9:59 am
Диагностику делал, один раз выскочил 31 ошибка, следующие разы ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 10:13 am
Palach87
попробуй отключить нафиг датчик разряжения и без него, кто-то на форуме говорил, что тупи но работает..
и заполни профиль, ты откуда?
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 10:23 am
Профиль поправил. Это который абсолютного давления???
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 10:50 am
Palach87
Ага, да и по очереди любой другой, на который есть сомнения, только не забывай считывать и сбрасывать ошибки выниманием предохранителя EFI или отключением АКБ..
да, далековато ты живешь не приеду не помогу )) ...
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 10:17 am
Здравствуйте, борьба продолжается. Новые симптомы, завелась холодная хорошо, когда прогрелась все повторилось, провалы и глохнет. После нескольких попыток в воздушном фильтре обнаружились отработанные газы!!!!! Это вообще как??
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 10:59 am
Был такой косяк. Прогретый мотор не работает и не заводится. Проблема была в крышке трамблера. Если двиг трамблерный, есть смысл подкинуть другую крышку и/или провода.
Еще момент: если у тебя электроника БОШ, на прогретом двигателе проверь датчик коленвала (со стороны ремня ГРМ находится). При обрыве или КЗ его цепи, двигатель не заведется.
Добавлено спустя 34 секунды:
Еще бы компрессию померять или пощупать на горячую.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 11:17 am
С трамблером у меня беда, масло давит в месте соединения с головкой. Вся крышка в масле. Пойду снимать чистить. По поводу датчика коленвала, у меня со стороны щупа масляного выходит провод с фишкой и не куда не подключен.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 5:35 pm
Не части лб моторов нет датчика детонации, сзади мотора под впускным коллектором на патрубке возле помпы стоит датчик температуры ож на панель и датчик детонации, если есть.. Возле гбц (наверху) у щупа провод массы с кузова рядом с опорой правой стойки на мотор с разьемом..
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Горячий мотор от холодного чем отличается?
Эбу должен видеть по дтож, что он горячий
Возможно появление подсоса воздуха от термической деформации ..
Ещё биметаллическая пружина душит кхх на горячую
+ всякие глюки от нагретых неисправных датчиков.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 2:38 pm
Снял сегодня крышку трамблера, внутри чисто не считая нагара на контактах, и бегунке соответственно. Перевернул крышку, а там центральный контакт толщиной в 1мм, тогда как остальные четыре 3,5мм примерно. Вопрос может ли этот контакт стать причиной такой работы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 3:15 pm
Надо в темноте посмотреть, будет ли по мере прогрева пробой на корпус или соседние контакты.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 7:23 pm
Palach87 писал(а):
Снял сегодня .. Перевернул крышку, а там центральный контакт толщиной в 1мм, тогда как остальные четыре 3,5мм примерно. Вопрос может ли этот контакт стать причиной такой работы.
это ты про уголек в центре говоришь?
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 7:33 pm
Не не уголке. С другой стороны куда ввп от катушки подключается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 8:09 pm
Штырь латунный?
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 8:46 pm
Да он.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 10:29 pm
прозвони на уголек, если есть сопротивдение до 1 кОм, то гут.
Добавлено спустя 54 секунды:
остается ночной тест, устрой ей темную )))
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 3:57 pm
Уголке проверил, 20 Ом. Темную устроил, все норм. Черт дерево меня пошевелить фишки и провода на форсунки, 4 цилиндр реакция ноль как работал так и работает. А вот с остальными интересней, по повышаются обороты то чуть не глохнет. Может тут проблема. И как то они там не плотно сидят ворочаются.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Кстати датчик ОЖ, КХХ, МАП, ЛЯМБДУ, который в воздушный фильтр идет, по очереди через предохранитель EFI, отулючал результата нет. До коленвала пока не добрался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
