Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 383 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лампочки на приборной панели
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 8:57 pm
viktor y писал(а):
еще где то прочитал=что масса есть еще в салоне под приборкой или ни же(так и не понял)
Есть ещё масса:
на левой передней стойке, внизу, слева от ног водителя,
на тоннеле (под консолью между сидениями), сбоку с правой стороны, слева от ног переднего пассажира,
на правой передней стойке, внизу, справа от ног переднего пассажира.
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 10:25 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
Азамат ,я правильно понял?
на тоннеле (под консолью между сидениями), сбоку с правой стороны---это где ручник и рычаг переключения КПП ?
а у ног справа и слева от ног пассажира---то есть у пассажира аж две массы(слева у ног,и справа?)
а вот у меня(водителя)только слева?--это где примерно находится реле поворотов?в том районе?
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 12:38 am
Справа от пепельницы, и ручки переключения скоростей, там один винт на 10 (под крестовую отвёртку и ключ, который крепит правую направляющую консоли между сидений, и ковролина),и один болт на 10, который крепит массу.
Добавлено спустя 41 секунду:
Да :a_g_a: ,
Над нижней левой пластиковой накладкой.,его видно не снимая накладки, болт прикрыт паралоном, над колодкой серого цвета.
Добавлено спустя 54 секунды:
viktor y
Завтра с другого компа попробую все фотки выложить :) .
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вс янв 07, 2018 12:06 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 11:33 am
Нашёл какие-то старые фотки...
масса на центральной консоли.jpg [ 373.37 КБ | Просмотров: 15332 ]
местоположение массы на туннеле.jpg [ 197.17 КБ | Просмотров: 15329 ]
винт массы на центральной консоли.jpg [ 317.79 КБ | Просмотров: 15329 ]
масса на центральной консоли -2.jpg [ 419.28 КБ | Просмотров: 15313 ]
масса на левой передней стойке.jpg [ 388.48 КБ | Просмотров: 15313 ]
местоположение массы на левой передней стойке.jpg [ 389.55 КБ | Просмотров: 15313 ]
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вс янв 07, 2018 4:59 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 12:46 pm
Машина: ToYota Carina E
Двигатель: 4a fe LB
учи мат-часть
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 6:43 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
AND-REM
Злобные Вы, Батюшка. По Вашему, на форуме одни продовАны собрались. Где Вас обидели... :? :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 10:05 pm
Двигатель:
Азамат,пасибо большое))а то позавчера полез искать массы(без фото),не нашел...Зато тахометр заработал!))пока за все проводочки дергал под консолью(это положительная сторона)))....но вот из минусов-после моих монипуляцый с проводками стала помигивать частенько спираль свечей накала..... еще одна положительная сторона-это перестали загораться лампы аккамулятора и уровень тормозухи..Выводы-точно эта проводка!))на днях буду смотреть все массы которые ты на фото показал
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 10:57 pm
Может это колодки подключенные в приборку неплотно? Там ещё вставки пластиковые в каждой из трёх, у меня было так,что одна выпала. Попробую сфоткать. А приборку не снимал? Масса вроде везде хорошо прикручена...
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 10:31 pm
Двигатель:
Азамат. приборку пока не снимал. Одну массу нашел-слева от ноги водителя где накладочка пластиковая на стойки. Там такая Г-образная пластинка металическая.Но почему то она не прикручивается к стойке!На ней выпуклость маленькая,а в стойке дырочка.ВОт эта выпуклость попадает в дырочку на стойке и все! как то несерьезно! а вторая часть Г-образной пластинки уже прикручивается (как правильно назвать не знаю,низ самой торпеды )в нижний левый край торпеды(там где ручка открытия капота,только левее и ниже,самый уголок)Поэтому я снял пластиковую накладку со стойки,так удобней было крутить ключом.Там заржавело сама выпуклость которая прилегает к стойке.ПОка вроде спираль накала свечей не моргает и тахометр не прыгает.Другие массы не искал,холодно что то на улице.МАфон как выключался,так и выключается когда вздумается(эта масса ему не помогла)) .Потеплеет ,дальше пойду искать)
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 12:41 am
Даже не знаю,что и сказать :( ,может на дизеле проводка отличается :du_ma_et: , попробую фотку своей завтра выложить,а то :du_ma_et: некоторые фотки были сделаны давно и в полу-разобранном виде...
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Это может быть :du_ma_et: отдельной историей, надо смотреть непосредственно подключение к магнитоле.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 9:09 pm
Двигатель:
спасибо Азамат за советы,по теплу проверю)сейчас вообще незаводится)))а так ,в последний день вроде все норм было,кроме майфуна)по теплу отпишусь)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 4:32 pm
Уважаемые,а где в продаже найти можно зеленые колпачки для лампочек в приборке?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 8:57 pm
Машина: Carina E, Liftback
Garfield я у нас в магазине по автосвету и всяким проводам покупал. Рублей 30-50 за один было. Может и на Али есть, но ждать долго.
СообщениеДобавлено: Пн фев 18, 2019 11:53 am
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Держи, себе брал такие.
Заводские упаковки по 50шт., но по артикулу найдёт и штучные предложения. Я все распродал когда брал себе, но если у себя не найдёшь, могу заказать у поставщика
Колпачки-светофильтры Koito для ламп приборки:
P7150B голубые колпачки
P7150G зеленые колпачки
P7150R красные колпачки
P7150Y желтые колпачки
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 12:51 pm
Garfield
Лучше искать в комплекте с лампами, потому что лампы в приборке на 3W,
а не на 5 как везде продают, на 5 поджаривают и колпачки, и приборку :( ,
себе покупал в магазине запчастей для японцев, были в наличии,
и с зелёными и с синими :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 1:03 pm
Активист Селигера
ALEX-72 писал(а):
3W,
У Вас не продают 3W? :shock: Их в прайсах полно...
Я себе брал филипс :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 1:16 pm
В обычных ГАЗо-ТАЗовских нет :ne_ne_ne: , только на 5 в габариты,
а в том о котором выше писал, в комплекте только были :du_ma_et: ,
да я особо и не искал, 1 раз поменял и забыл, потом оптитрон :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2019 10:54 pm
White Wolf
Спасибо большое!
И да, чет я не находил 3W, только 5, завтра проедусь по магазинам.
А если заказать оригинал лампочки, они придут с колпочками?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 9:14 am
Должны, я такие и покупал "в сборе", к томуж колпачка
в каталоге отдельно нет, значит вместе с лампой идет :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2019 12:08 pm
Активист Селигера
ALEX-72 писал(а):
томуж колпачка
Ошибаешься, есть! По крайней мере в моём оригинальном каталоге, которым пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2019 11:49 am
есть!
Я пользуюсь "epcdata", ни разу косяков с заказами не было, в нем нет,
панель.jpg [ 221.06 КБ | Просмотров: 14005 ]
но это же не значит, что если заказать, то приедет без колпачка :o
Саш покажи хоть как он выглядит, а то все про него слышали,
но мало кто видел :D , именно на "карину е"?
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2019 12:12 pm
Например, зеленые в Емексе 23р. за штуку.
GetDetailImage.jpeg [ 115.29 КБ | Просмотров: 14002 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2019 11:47 am
Заказал P7150G,поставил,непривычно зеленые,слишком насыщенный зеленый.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 7:42 am
Выгорят, и станет как раньше :D
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 6:02 am
Двигатель: 3S
Всех приветствую!Персатал гореть на приборной панели лампочка сигнализации открытия дверей, причем ни на одну дверь не реагирует. В чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
