Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 8:46 pm
Машина: Toyota Carina E 1.6 1993г.
Lexadies писал(а):
leha.crown
а моторчик STD не ЛБ ..
помой форсунки и компрессию померь, еще подсос может быть(и возле форс тоже), проверишь тем же карбклинером..
Уже и форсунки мыл и менял и компрессию мерил и прокладки все менял и курили в него и брызгали везде
TOYOTA CARINA E 1.6 107л.с
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 8:52 pm
leha.crown писал(а):
брызгали везде
святой водой что ли? :)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
До этого заводился?Вспомни,с чего всё началось?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 9:17 pm
брызгали везде
:D быстрым стартом все стыки,взял такую заводится она отлично плавают пару минут и выравниваются обороты.Газу даёшь легонечко обороты прыгают как бешеные,как только барьер между 1000-2500проходит газуешь спокойно хоть до отсечки ни каких дерганий,если во время дёрганий надавить тапку в пол вообще тухнет как на тормоз нажал
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 9:35 pm
знаю что хороший
А он штатный или меняный? Частенько люди не могут найти контрактный или рабочий Лб мотор и ставят такой же, как на фото. После этого следует переделка проводки и куча проблем.
По описанным симптомам, можно попробовать проверить работу вакум-сенсора, сделать ревизию трамблеру, желательно с заменой крышки, протестировать ВВ провода в темноте, проверить зазоры в клапанах и состояние воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 10:01 pm
знаю что хороший
Меняный или нет не знаю,в ПТС не указан номер двиг.все это сделано вакуум-сенсор поменян даже фильтр новый.Когда машина дергается горит оранжевая лампочка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 10:52 pm
Так.. Понятное дело - мотор заливает (либо пропуски воспламенения), вот она и горит.
Надо пробовать:
Проверить ДТОЖ и его цепи
Отключить лямбду на предмет разницы
А вот выяснить какой двиг все-таки желательно. Если машина изначально шла с ЛБ мотором, то в ПТС будет 99 или 107 л.с (иногда 106). Если с таким как на фото, обычно пишут 116 или другую цифру от 114 до 117.
Можно по каталогу Ехиста посмотреть комплектацию мотора.
Там особенность есть. На Лб моторе управляемая геометрия впускного коллектора. Может глюк связан именно с тем, что на данном моторе геометрия вп. коллектора неуправляемая.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 11:09 pm
CARINA E SED/LB(JPP) AT190,CT190,ST191
Вот что пишет japancats о модели :shock: похоже что был LB,на лямбду ни как не реагирует датчика 2 уже менял с цепью его все ок
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 1:12 am
SED/LB
Это типа кузова SEDAN/LIFTBACK
Сколько заявленная мощность мотора?
Вот это уже хуже.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 9:20 am
SED/LB
Вот это уже хуже.
107л.с.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 12:10 pm
leha.crown
Я думаю ДПДЗ не коректно работает
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 12:45 pm
С отключённой лямбдой даже чек не горит
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 3:13 pm
ДПДЗ настроен
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 7:40 pm
107л.с
Зачит, скорее всего ваш автомобиль изначально был оснащен ЛБ мотором, а теперь установлен обычный. Отсюда все косяки и лезут.
Из-за несовместимости обычного кислородного датчика и мозга, рассчитанного под ДОС, которым оснащают ЛБ моторы, нет корректировки смеси. А моск скорее всего как-то обманут, чтобы чек не горел.
Вариантов решения проблемы не много:
1) искать моск без иммо от чего-нибудь праворульного с мотором 4А/5А на МКПП и устанавливать его вместо того, что там установлено. Это потребует переделки проводки. Будет лучше, если проводку из автомобиля-донора вынуть целиком. Искать в направлении Королла/Спринтер 92-95гг. Удлинить проводку думаю проще, чем изготавливать новую.
2) искать ГБЦ и коллекторы от ЛБ мотора в сборе со всеми датчиками. Опять же потребуется восстановление проводки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 8:02 pm
Машина: Carina E Liftback
с отключенной лямбдой нужно поездить и считать ошибки скрепкой, у большинства моторов чек не загорается..
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
leha.crown
шли вин или фрейм в личку, сам посмотрю что в екзисте
может Черепашка-ниндзя прав, что поменяли мотор или башку с коллектором в сборе, а мозг с датчиками забыли...
Вопрос вот в чем, ты купил с проблемой или проблема появилась в процессе эксплуатации?
Добавлено спустя 12 минут 55 секунд:
перечитал, если моргат "economy" то мозг скорее от лб, а судя по тому, что форсунки в коллекторе, а не в ГБЦ - это СТД ...
смотри что за цыфры на мозге ...
А что за шланг заглушен болтом возле дроссельной заслонки?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 10:13 am
Репутация: 187 [ ? ]
ЛБ мозги с трамблером на фото не срастить. Так что ЭБУ там наверняка СТДшный.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 6:50 pm
Помогайте определить
20481813-3FE8-4DA2-9B6A-BA93608FFCA3.jpeg [ 375.2 КБ | Просмотров: 9208 ]
5960184A-3964-4D92-A94D-F3FEAFB7DAB0.jpeg [ 288.73 КБ | Просмотров: 9208 ]
2B1A27EA-82C5-4BA2-99A0-6FC4A399709D.jpeg [ 281.21 КБ | Просмотров: 9208 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 7:35 pm
Боюсь сложно будет :D , пересмотрел фотки, у тебя точ в точ как моя (была), и привод заслонки тоже,
двигатель похоже СТД, провода на форсы выходят между "штанин" впускного коллектора, у ЛБ проводка
на форсы откуда то со стороны шкива ГРМ идет, и судя по "пауку" мотор 115 кобыл,
проверь что за форсунки стоят, видно что желтые, но вот с каким номером?,
желтые еще от 2-х литровой бывают, № 23250-74040, если такие, то они очень большие для него,
а вообще должны быть с № 23250-16150 бежевые, или в крайнем случае 23250-15030 они тоже желтые,
а моргание лампы эконома очень похоже на плохой контакт или переломленный провод к датчику,
не 100% конечно, но бывали случаи, в первую очередь датчик др. заслонки и его проводку проверь,
датчик отрегулируй по "букварю", потом вакуумный и его проводку и шланг :!: , ну а потом остальные,
на всякий случай, а № мозгов скорее всего вот этот: 89661-2B370 или 89661-2B371, удачи :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 7:41 pm
Главное чтоб мозги от него были а не от LB,а что должно происходить если на заведённой отключить дпдз?
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 7:44 pm
бошевские жёлтые на 4А у меня стояли на стд..и трамблёр тоже был Бош...тут солянка по ходу...
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 7:49 pm
Я что то не пробовал :nez-nayu:
ЛБ мозги с СТД проводкой не будут работать, у ЛБ на форсунки идет отдельный пин на каждую,
на плате подписаны вот так: #10, #20, #30, #40,
а у СТД только 2 пина на форсунки, по 2 форсунки параллельно, подписаны : #10, #20,
вскрой мозги, проверь на плате со стороны деталей, видно плохо, но думаю разглядишь :)
well писал(а):
бошевские жёлтые
Точно Валер, еще и бошевские бывают :-facepalm-: , я про них забываю всё время :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 8:06 pm
Провода от ДПДЗ куда идут?форсы завтра гляну.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Тремблер у меня дензо стоит
Добавлено спустя 25 минут 26 секунд:
Вот они вскрытые мозги
CB8CAAD9-ACAB-47F8-9257-61F6D02012E3.jpeg [ 289.04 КБ | Просмотров: 9184 ]
7B78871E-1BBE-4B93-9D2D-F4140653A323.jpeg [ 266.17 КБ | Просмотров: 9184 ]
26D00181-F6D9-47D3-8108-9DF4FF0CD394.jpeg [ 289.04 КБ | Просмотров: 9184 ]
8156D538-BC30-4B06-BB6A-D33241B821BF.jpeg [ 384.33 КБ | Просмотров: 9184 ]
Последний раз редактировалось leha.crown Ср янв 17, 2018 8:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 8:34 pm
эта схема поудобнее, чем для МКПП..
схема.gif [ 56.21 КБ | Просмотров: 9184 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 12:01 am
распиновка ЭБУ
ЭБУ.jpg [ 174.93 КБ | Просмотров: 9168 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 1:01 am
У меня вроде по другому получается распиновка.?
97CCDD10-DF4F-4270-B596-10FF258052AF.jpeg [ 459.43 КБ | Просмотров: 9165 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 8:06 am
К мозгам конечно, скачай "букварь", можно от короны/калдины, со схемами,
там большая часть совпадает с нашими (японками с дензо), схемы точно,
СТД мозги :a_g_a: , выводов на форсы 2 штуки
26D00181-F6D9-47D3-8108-9DF4FF0CD394.jpeg [ 348.33 КБ | Просмотров: 9152 ]
у меня точно так-же было, видимо слабое место :D
97CCDD10-DF4F-4270-B596-10FF258052AF.jpeg [ 528.14 КБ | Просмотров: 9152 ]
Lexadies по моему распиновку от ЛБ выложил :)
ищи там где писал, попробуй ошибки считать, + еще катушку бы проверить :du_ma_et: ,
но у нас она встроена, только замена на заведомо рабочую возможна :( ,
по другому никак, у меня 2 раза накрывалась, и оба раза так, что заводилась,
и даже как то ехала, только в первом случае всегда плохо было, а во втором
после того как нагреется, так что всякое бывает :)
И с этим всем разберись, болт не лучшая заглушка, и трубки в очень плохом состоянии,
может где то уже насквозь проело, и тупо воздух лишний сосёт :du_ma_et:
BAAB42C8-28C4-4AA0-A4A7-61AD63AC6B59.jpeg [ 494.56 КБ | Просмотров: 9152 ]
