Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по двигателям 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2017 9:30 pm
Кто нибудь менял заглушки блока двигателя? Интересно узнать нюансы по их замене...
И Какой у них номер, а то в каталоге бьются только передние двух видов.
У меня одна на задней стенке прохудилась и мокрит, антифриз уходит по чуть чуть, доливаю 30-50 грамм в неделю
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 5:15 pm
Двигатель: 3S
Всем привет. Сегодня обратил внимание что у меня на триэсе появились потеки масла из под сапуна? как это лечится? только заменой? или еще есть варики? думаю что появилось после 2 недель 30-40 градусных морозов у нас...
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 9:24 pm
Сделай фото..Пообсуждаем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 1:37 pm
Двигатель: 3S
Мурат1623
вот как выглядит
причем сегодня конкретно с него стер каплю масла которая на нем висела после того как поездил...
IMG_20180204_104352.jpg [ 44.26 КБ | Просмотров: 10415 ]
IMG_20180204_104401.jpg [ 32.73 КБ | Просмотров: 10415 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 1:43 pm
Судя по всему речь о датчике давления масла?
Нужно поменять его и течь не будет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 1:47 pm
Двигатель: 3S
alexrotor
ага..именно про него. а с заменой там никаких проблем?
alexrotor
сразу вопрос..а где сапун находится?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 1:52 pm
dess_ik
С заменой никаких проблем.
Сапун, из клапанной крышки выходит шланг.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 2:01 pm
Двигатель: 3S
alexrotorон выкручивается или как? и еще вопрос...надо ли сливать технологические жидкости?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 2:04 pm
dess_ik
Выкручивается, сливать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 2:09 pm
Двигатель: 3S
alexrotor
лучше какой брать? я так понимаю там сальники или еще чего не надо менять? и он в сборе идет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 2:26 pm
dess_ik
Нет там никаких сальников, течет через сам датчик. Бери любой, не сильно дешевый только.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 2:30 pm
Двигатель: 3S
alexrotor
бошевский думаю нормальный?
это ведь то что я думаю?:
https://www.emex.ru/f?detailNum=8353030090&makeId=413
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 2:32 pm
dess_ik писал(а):
лучше какой брать?
Выбирай https://www.exist.ru/price.aspx?pid=70E ... Cat=Toyota
Двигатель: 3S
БОШевские кстати есть за 300 и 500...интересно чем они отличаются?
там кстати провода к датчику подходят..они там как цепляются?
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 2:35 pm
По фото не такой,вот такой должен быть.
Там фишка на проводе.
img.jpg [ 16 КБ | Просмотров: 10399 ]
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 2:38 pm
Двигатель: 3S
почему кстати этот датчик начинает сопливить?
Добавлено спустя 17 секунд:
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 7:04 am
Двигатель: 3S
а причина какая что датчик давления начал сопливить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 3:51 pm
dess_ik
Старость.у меня тоже потеет.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 10:21 am
Машина: Carina E, Liftback
Новый вкручивать надо ОООчень нежно, потому как резьба там конусная. Не знаю какой момент там нужен, но видимо очень маленький. А то может треснуть головка в этом месте :oops: .
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 10:56 am
Двигатель: 3S
DOROFART
благодарствую! этот момент меня тоже интересовал :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 1:24 am
Всем доброго времени суток !!! Выручайте , нужен полноценный совет . Стоял 3s-fe с егр , и на трубке где датчики температуры стоял еще 3-й клапан какой-то с двумя трубками вакуумными . Не знаю точно куда они уходили и к какому клапану . Купил контрактник тож 3s от калдины ст 191 но без егр и на впускном тож нет шпилек для установкии егр ...суть вопроса таков : повлияет работа двс или мозгов если не будет егр и клапана у датчиков ? И еще нет клапана на этом моторе который находится внизу по центру впускного коллектора , к нему тож две трубки подходили , он сломан оказался ,на уровне металических трубок крепится одним болтом ......Очень нужно , поставил мотор , машина стоит 2 месяца . Всех благодарю за помощь !!! :spasibo--:
Если есть возможность обьяснить по тел , буду оч благодарен ! В личке скиньте , я наберу ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 10:54 am
Juk78
Можешь набрать, объясню.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 5:45 am
Двигатель: 3S
пришел датчик давления масла сегодня...посмотрел а он без фишки ептить! можно ли как то фишку снять со старого датчика?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2018 1:18 pm
dess_ik
Со старого не снимешь. В принципе можно и так поставить, лишь бы контакт был.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2018 1:34 am
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Алексей60 писал(а):
мой расход по трассе 7-8л/100км в зависимости от скорости
Для тебя это реально но не меньше.Как говоришь коробка автомат.У меня с механикой трасса 6.4 город 8л/100
IMG_1923.jpg [ 119.93 КБ | Просмотров: 8508 ]
IMG_1928.jpg [ 121.86 КБ | Просмотров: 8508 ]
IMG_1925.jpg [ 117.15 КБ | Просмотров: 8508 ]
IMG_1924.jpg [ 126.04 КБ | Просмотров: 8508 ]
Последний раз редактировалось виха Вт дек 04, 2018 10:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
