вася
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 9:41 am |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:01 pm Сообщения: 362 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
_________________ Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
Dimon_2C
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 6:21 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
dess_ikЕсли менять полностью возможно, уже не помню резьбу... но крепеж тяг у Т через стопорное кольцо-извиняюсь шайбу, с соответсвующей канавкой на валу рейки, а у ZF просто надо затянуть от души.. Но вопрос Васи звучал как о совместимости тяг и наконечников с разных реек В любом случае, мой совет - менять тяги и наконечники в комплекте, тогда и гадать не надо и прослужат дольше. Попросил ВИН у японоводов и всЁ)
Jinnay
Добавлено: Пт дек 15, 2017 12:01 am |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 304 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
ребята может не совсем по теме но около того) короче тянул сегодня машину до станции, не долго километров 10, после (может и не связано с этим) при поворотах руля появился небольшой хруст, это что у меня накрывается?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
P10
Добавлено: Пт дек 15, 2017 12:46 am |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 185 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
Jinnay писал(а): ребята может не совсем по теме но около того) короче тянул сегодня машину до станции, не долго километров 10, после (может и не связано с этим) при поворотах руля появился небольшой хруст, это что у меня накрывается? рулевой кардан? надо крестовину тогда заменить будет. у меня звенел он как детский барабан игрушечный. с ручкой такой)))
Jinnay
Добавлено: Пт дек 15, 2017 8:36 am |
Может и он люфт у меня по рулю примерно см 10 , как точнее диагностировать?, и насколько это реально поменять щас в уличнозимних условиях?
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 15, 2017 9:39 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Jinnay писал(а): как точнее диагностировать? Один крутит руль туда-сюда, второй слушает у карданчика. Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:Jinnay писал(а): насколько это реально поменять щас в уличнозимних условиях?
Там самое трудное поставить грамотно новую крестовину, если сам не делал лучше на СТО, ну в крайнем случае сам сними карданный вал,отвези мастеру для замены, поставишь сам обратно. Только,чтобы не возвращаться к этой процедуре купи пыльник от Оки, набей смазки типа ШРУСа, и ставь на место. Если руки не замерзают можно и на улице, ну или в перчатках. Можно дождаться солнечного денька с плюсовой температурой, делов на три часа с перекурами на кофе. Есть тема про рулевой карданчик, там всё описано, карданчик можно и от 2107,но лучше GMB.
well
Добавлено: Пт дек 15, 2017 2:41 pm |
Azamat_630 писал(а): карданчик можно и от 2107,но лучше GMB. ошибка...не карданчик а крестовину...
Jinnay
Добавлено: Пт дек 15, 2017 6:08 pm |
я так понял надо лезть под брюхо? для работ
я так понял это верхний карданчик (крестовина) 4520920040, а это вроде нижний 4526020300 или я не тот нашёл?
Последний раз редактировалось Jinnay Сб дек 16, 2017 8:45 am, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 15, 2017 6:41 pm |
| Летописец |
Jinnay писал(а): пыльник от Оки он у нее от того же?или с какого другого места? Я на авторынке подбирал, по моему пыльник наконечника тяги с рулевой рейки. Добавлено спустя 1 минуту:Jinnay писал(а): я крестовину менял на днепре и новую от газели запрессовывал, там у нас какая то другая процедура? Тогда  думаю, сможешь  . Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:Jinnay писал(а): я так понял это верхний карданчик Нет, надо менять нижний,который под капотом (не в салоне) и ближе к рулевой рейке. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:Jinnay писал(а): думаю оба поменять раз полезу туда. Остальные не надо трогать, разве,что пыль столбом под парпризом. Всё здесь есть: faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8. Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:Jinnay писал(а): я так понял надо лезть под брюхо? для работ Делается всё сверху,слева, стоя возле левого крыла. Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:Jinnay писал(а): верхний карданчик (крестовина) 4520920040, а это вроде нижний 4526020300 или я не тот нашёл? 4526020300 Добавлено спустя 55 секунд:well писал(а): не карданчик а крестовину...
Jinnay
Добавлено: Пт дек 15, 2017 11:48 pm |
Последний раз редактировалось Jinnay Сб дек 16, 2017 8:47 am, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 15, 2017 11:59 pm |
| Летописец |
Jinnay писал(а): Совместимость крестовин с карданами определяется для каждого кардана индивидуально. По моему нет, просто одна из крестовин легче ставится. Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:Jinnay писал(а): и второе в статье рекомендуют лезть вниз))) под машину, управлюсь ли я через капот ) Лично сам делал сверху  ,и прошлой зимой (примерно год назад) когда снимал и ставил обратно стартер, было удобнее стоять на возвышении (пара кирпичей) в силу своего роста (1,72-1,73)  . Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:Jinnay писал(а): по поводу пыльника мне лучше прям с ним в автомагаз прогуляться? По моему там других вариантов пыльников от Оки и нету, в faqе рисунок есть,точно такой же себе и ставил 2,5года назад,цену не помню  50 руб.,вроде этого. Смазывал смазкой ШРУС, применяемость при температуре -40 и выше,липкая, пластичная,не замерзает,одни плюсы  . Насколько помню применял один хомут винтовой (как на ВАЗах),сверху пыльника. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:JinnayЕсли терпит,подожди до завтра,до вечера, могу снять размер диаметра карданчика, по нему и подберёшь пыльник, просто он в другом месте,а мне рано уезжать, буду только вечером.
OlegF1
Добавлено: Сб дек 16, 2017 2:57 am |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
я никак не смог снять карданчик сверху... блок АБС не давал нормально подлезть... Сняв левое колесо долго пытался все это сдернуть. Потом, правда, ставилось хорошо. Говорят, 16/39 просто легче закернить, вот и все отличие. п.с. да, пыльник рулевой тяги от Оки.
well
Добавлено: Сб дек 16, 2017 7:32 am |
Jinnay писал(а): ребята может не совсем по теме но около того) Вам Замечание. Зачем каламбур вносить на форуме?А тех кто поддерживает эту кашу очень прошу,Не раздувайте рассуждения в непрофильной теме..Есть же именно тема Замена рулевого карданчика и втулки рулевого вала. Что вам мешает писать и спрашивать там? И не придётся вляпывать в тему о рулевой рейке фотографии от мотоциклов и экскаваторов !!! Всех предупреждаю!
Александр Косачев
Добавлено: Ср фев 14, 2018 1:45 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 156 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Парни вопрос такой. у меня калдина. в рейке маленький люфт. Ее как то можно подтянуть или они у нас не регулируются? наконечники и тяги новые в них люфт исключен. крестовинки тоже новые ставил. остается только сама рейка. кто что посоветует? Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:ТОчнее не люфт а постукивание или пощелкивание когда качаеш руль на заглушенной машине из стороны в сторону. эт критично? или можно так ездить?
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
alexrotor
Добавлено: Ср фев 14, 2018 3:01 pm |
Александр Косачев писал(а): постукивание или пощелкивание когда качаеш руль на заглушенной машине из стороны в сторону Это в рамках нормального. Поскольку давления нет в рейке и это люфтит торсион в распределителе.
Александр Косачев
Добавлено: Ср фев 14, 2018 5:13 pm |
спасибо. а я то дуал что пора рейку менять.
Torin
Добавлено: Вт апр 03, 2018 11:14 pm |
Зарегистрирован: Вт май 24, 2011 3:48 pm Сообщения: 27 Откуда: Тамбов Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
Всем привет. Перебрал рейку(TOYODA). Подскажите как определить на сколько надо подтянуть гайку(ту которая вал к червяку прижимает-не знаю как правильно назвать) чтобы и не стучала и не закусывала. Пока рейка лежит на столе.
alexrotor
Добавлено: Ср апр 04, 2018 4:45 pm |
Torin Тяни до тех пор, пока руками сможешь провернуть вал.
Mr_Nuke
Добавлено: Ср апр 04, 2018 11:06 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Меняю на сок два оригинальных длинных болта подрамника, и втулки рулевой рейки. Писать в личку
Серрегга
Добавлено: Чт апр 05, 2018 8:56 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Mr_Nuke Болты не ржавые? Какие именно втулки? Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:alexrotor писал(а): Тяни до тех пор, пока руками сможешь провернуть вал. А за что крутить вал в таком случае?
ALEX-72
Добавлено: Пт апр 06, 2018 7:52 am |
Сомневаюсь что можно поймать эту "золотую середину", по центру как правило выработка, затянешь чтоб не брякало, будет зажимать в крайних положениях, и наоборот
_________________ Алексей.
ZOORG
Добавлено: Вс апр 08, 2018 12:45 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Приветствую, дайте пожалуйста совет, снял вчера свою рейку, фирма toyoda, по причине мокрых пыльников, оказалось на валу по краям 1см-1,5см раковины будто до меня кто то менял тяги с помощью газового ключа. Я так думаю вал под замену?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
alexrotor
Добавлено: Вс апр 08, 2018 12:54 pm |
ZOORG если повреждения не заходят в сальник, то не к чему его менять.
ZOORG
Добавлено: Вс апр 08, 2018 2:32 pm |
alexrotor писал(а): если повреждения не заходят в сальник вот именно, когда крутил лево право в самые крайние положения то оставались следы на валу от масла в самых крайних положениях, ну возможно что 5 мм не доходило до конца, получается что как раз сальник задевал эти задиры
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 09, 2018 6:45 am |
ZOORG писал(а): оставались следы на валу от масла в самых крайних положениях Если не ошибаюсь, там после сальника еще втулка, может она следы оставляла?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
