Текущее время: Вс ноя 30, 2025 2:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 9:41 am
:spasibo--:
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 6:21 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
dess_ik
Если менять полностью возможно, уже не помню резьбу... но крепеж тяг у Т через стопорное кольцо-извиняюсь шайбу, с соответсвующей канавкой на валу рейки, а у ZF просто надо затянуть от души..
Но вопрос Васи звучал как о совместимости тяг и наконечников с разных реек :wink:
В любом случае, мой совет - менять тяги и наконечники в комплекте, тогда и гадать не надо и прослужат дольше.
Попросил ВИН у японоводов и всЁ)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 12:01 am
ребята может не совсем по теме но около того) короче тянул сегодня машину до станции, не долго километров 10, после (может и не связано с этим) при поворотах руля появился небольшой хруст, это что у меня накрывается?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 12:46 am
Двигатель: 7a-fe
рулевой кардан? надо крестовину тогда заменить будет. у меня звенел он как детский барабан игрушечный. с ручкой такой)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 8:36 am
Может и он люфт у меня по рулю примерно см 10 , как точнее диагностировать?, и насколько это реально поменять щас в уличнозимних условиях?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 9:39 am
Один крутит руль туда-сюда, второй слушает у карданчика.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Там самое трудное поставить грамотно новую крестовину, если сам не делал лучше на СТО, ну в крайнем случае сам сними карданный вал,отвези мастеру для замены, поставишь сам обратно. Только,чтобы не возвращаться к этой процедуре купи пыльник от Оки, набей смазки типа ШРУСа, и ставь на место. Если руки не замерзают можно и на улице, ну или в перчатках. Можно дождаться солнечного денька с плюсовой температурой, делов на три часа с перекурами на кофе. Есть тема про рулевой карданчик, там всё описано, карданчик можно и от 2107,но лучше GMB.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 2:41 pm
ошибка...не карданчик а крестовину...
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 6:08 pm
я так понял надо лезть под брюхо? для работ
я так понял это верхний карданчик (крестовина) 4520920040, а это вроде нижний 4526020300 или я не тот нашёл?
Последний раз редактировалось Jinnay Сб дек 16, 2017 8:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 6:41 pm
Jinnay писал(а):
пыльник от Оки он у нее от того же?или с какого другого места?
Я на авторынке подбирал, по моему пыльник наконечника тяги с рулевой рейки.
Добавлено спустя 1 минуту:
Jinnay писал(а):
я крестовину менял на днепре и новую от газели запрессовывал, там у нас какая то другая процедура?
Тогда :du_ma_et: думаю, сможешь :D .
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Нет, надо менять нижний,который под капотом (не в салоне) и ближе к рулевой рейке.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Jinnay писал(а):
думаю оба поменять раз полезу туда.
Остальные не надо трогать, разве,что пыль столбом под парпризом.
Всё здесь есть:
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8.
Делается всё сверху,слева, стоя возле левого крыла.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
4526020300
Добавлено спустя 55 секунд:
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 11:48 pm
:spasibo--:
Последний раз редактировалось Jinnay Сб дек 16, 2017 8:47 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2017 11:59 pm
Jinnay писал(а):
Совместимость крестовин с карданами определяется для каждого кардана индивидуально.
По моему нет, просто одна из крестовин легче ставится.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Jinnay писал(а):
и второе в статье рекомендуют лезть вниз))) под машину, управлюсь ли я через капот )
Лично сам делал сверху :) ,и прошлой зимой (примерно год назад) когда снимал и ставил обратно стартер, было удобнее стоять на возвышении (пара кирпичей) в силу своего роста (1,72-1,73) :D .
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Jinnay писал(а):
по поводу пыльника мне лучше прям с ним в автомагаз прогуляться?
По моему там других вариантов пыльников от Оки и нету, в faqе рисунок есть,точно такой же себе и ставил 2,5года назад,цену не помню :du_ma_et: 50 руб.,вроде этого. Смазывал смазкой ШРУС, применяемость при температуре -40 и выше,липкая, пластичная,не замерзает,одни плюсы :co_ol: . Насколько помню применял один хомут винтовой (как на ВАЗах),сверху пыльника.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Jinnay
Если терпит,подожди до завтра,до вечера, могу снять размер диаметра карданчика, по нему и подберёшь пыльник, просто он в другом месте,а мне рано уезжать, буду только вечером.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 2:57 am
Машина: Carina E, Liftback
я никак не смог снять карданчик сверху... блок АБС не давал нормально подлезть... Сняв левое колесо долго пытался все это сдернуть. Потом, правда, ставилось хорошо. Говорят, 16/39 просто легче закернить, вот и все отличие. п.с. да, пыльник рулевой тяги от Оки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2017 7:32 am
Вам Замечание.Зачем каламбур вносить на форуме?А тех кто поддерживает эту кашу очень прошу,Не раздувайте рассуждения в непрофильной теме..Есть же именно тема Замена рулевого карданчика и втулки рулевого вала. Что вам мешает писать и спрашивать там?
И не придётся вляпывать в тему о рулевой рейке фотографии от мотоциклов и экскаваторов !!!
Всех предупреждаю!
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 1:45 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Двигатель: 2C
Парни вопрос такой. у меня калдина. в рейке маленький люфт. Ее как то можно подтянуть или они у нас не регулируются? наконечники и тяги новые в них люфт исключен. крестовинки тоже новые ставил. остается только сама рейка. кто что посоветует? :spasibo--:
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
ТОчнее не люфт а постукивание или пощелкивание когда качаеш руль на заглушенной машине из стороны в сторону. эт критично? или можно так ездить?
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 3:01 pm
Это в рамках нормального. Поскольку давления нет в рейке и это люфтит торсион в распределителе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 5:13 pm
Двигатель: 2C
спасибо. а я то дуал что пора рейку менять. :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 11:14 pm
Двигатель: 3s fe
Всем привет. Перебрал рейку(TOYODA). Подскажите как определить на сколько надо подтянуть гайку(ту которая вал к червяку прижимает-не знаю как правильно назвать) чтобы и не стучала и не закусывала. Пока рейка лежит на столе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 4:45 pm
Torin
Тяни до тех пор, пока руками сможешь провернуть вал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2018 11:06 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Меняю на сок два оригинальных длинных болта подрамника, и втулки рулевой рейки. Писать в личку
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 8:56 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Mr_Nuke Болты не ржавые? Какие именно втулки?
А за что крутить вал в таком случае?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 7:52 am
Сомневаюсь что можно поймать эту "золотую середину", по центру как правило выработка,
затянешь чтоб не брякало, будет зажимать в крайних положениях, и наоборот :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 12:45 pm
Приветствую, дайте пожалуйста совет, снял вчера свою рейку, фирма toyoda, по причине мокрых пыльников, оказалось на валу по краям 1см-1,5см раковины будто до меня кто то менял тяги с помощью газового ключа. Я так думаю вал под замену?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 12:54 pm
ZOORG
если повреждения не заходят в сальник, то не к чему его менять.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2018 2:32 pm
вот именно, когда крутил лево право в самые крайние положения то оставались следы на валу от масла в самых крайних положениях, ну возможно что 5 мм не доходило до конца, получается что как раз сальник задевал эти задиры :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2018 6:45 am
Если не ошибаюсь, там после сальника еще втулка, может она следы оставляла?
