Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 6:35 pm
Azamat_630 писал(а):
Посмотри проводку от блока предохранителей
Ок, спасибо...гляну!
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 9:58 pm
Читайте.кто там паникует?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 4:55 pm
Машина: Toyota
Здравствуйте , подскажите какой у меня двигатель?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 5:02 pm
Двигатель: 4A FE LB
Судя по подписи - 4A-FE.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 5:06 pm
Машина: Toyota
Вот он
Screenshot_2018-02-19-20-08-07.png [ 181.84 КБ | Просмотров: 13975 ]
Последний раз редактировалось Dimka Khar Пн фев 19, 2018 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 5:08 pm
Двигатель: 4A FE LB
Dimka Khar
Где? У Вас не получается разместить фото?
Нажмите кнопку "Стандартный ответ" тогда у Вас получится разместить тут файл. Если по размеру файла пропустит.
Не получится - пишите в личку. Попробую помочь другими способами.
ПыСы.
Увидел. Вроде бы не LB, плохо видно, но форсунки, похоже, во впускной коллектор установлены.
Последний раз редактировалось Slava21 Пн фев 19, 2018 5:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 5:11 pm
На фото двигатель стандартный, не LB, под управлением ЭБУ Bosch-Motronic.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 5:18 pm
Машина: Toyota
А по голому можно определить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 5:25 pm
Двигатель: 4A FE LB
Вы скажите нам, что Вы хотите, а то всё на догадках.
До какой степени голый?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 5:31 pm
Машина: Toyota
Вот этот подойдет мне вместо того что я скидывал выше?
Screenshot_2018-02-19-20-35-34.png [ 222.25 КБ | Просмотров: 13965 ]
Screenshot_2018-02-19-20-35-29.png [ 209.17 КБ | Просмотров: 13965 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 6:12 pm
Dimka Khar
на фото лб мотор, у него дырки в бошке под форсунки
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 8:22 pm
Машина: Toyota
Спасибки
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2018 9:47 pm
Dimka Khar спасибки это хорошо, а + в репу будет в самый раз :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 4:35 pm
Машина: Toyota
Здравствуйте , подскажите какой это двигатель?
3.jpg [ 70.49 КБ | Просмотров: 13829 ]
1.jpg [ 83.93 КБ | Просмотров: 13829 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 5:24 pm
Dimka Khar
STD bosch motronic
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 10:55 am
Машина: Toyota
А этот подскажите лб?
IMG-20180302-WA0008.jpg [ 224.56 КБ | Просмотров: 13772 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 11:14 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
У лб-двигателя топливные форсунки вставляются в головку двигателя, а у этого двигателя форсунки вставлены в впускной колектор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 12:18 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
4A-FE STD Denso
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 5:24 pm
Машина: Toyota
Значит бош?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 5:37 pm
Значит бош?
Bosch который с рыжим трамблёром, а последнее фото - стандартный двигатель с ЭБУ Denso.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 7:25 pm
Dimka Khar
На карину е один и тот же двигатель ставился в трех (если не больше) вариантах,
на форуме все есть, не в куче конечно, но разобраться можно, изучай, все поймешь :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 3:04 am
Машина: Toyota
Просто ищу себе контрактный. У меня стоит бош. И в сервисе сказали, что другой вставить можно. Только завести несможем.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 8:54 am
Такие ставили на карину е и на 1-й авенсис, из японии контракт не пойдет, только сильно сомневаюсь что можно
найти "живой", или стоить будет как чугунный мост, потому что из европы, лучше уж тогда свой перебрать :du_ma_et: ,
нет там ничего невозможного, все делается, бюджет будет зависеть от того как следили за машиной раньше
точить/не точить, если не точить, то вообще не дорого должно выйти, это если самому делать конечно :a_g_a: ,
или брать японский с косой и мозгами, и сращивать электрику, тут парни даже DIS-2 (катушечный) ставили :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 9:07 am
Детский сад какой-то :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 1:25 am
Машина: toyota karina e девочка
Двигатель: 4A-FE std
Добрейший вечерочек. Подскажите плиз сдедующее: может ли в системе зажигания bosh присутствовать,и корректно работать датчик абсолютного давления denso? И,конечно извиняюсь,какова его роль?
Без-имени-2.png [ 159.21 КБ | Просмотров: 13578 ]
Без-имени-3.png [ 116.22 КБ | Просмотров: 13578 ]
Без-имени-4.png [ 134.43 КБ | Просмотров: 13578 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
