Лето
Добавлено: Вт май 01, 2018 5:20 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Geely E020100403 это я купил для своего 4A-FE LB лучше проверить поиском
Макс55
Добавлено: Вт май 01, 2018 10:11 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 240 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Лето  ,я думаю и на 7А должны подойти (размер бы только точный знать)!
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Лето
Добавлено: Вт май 01, 2018 10:18 pm |
13101-16200-01 (02 и 03) 13103-16200 это комплекты поршень+палец (оригинал), которые бьются по каталогу на мой движок если такие же бьются на 7А, то должно подойти, я думаю. Возможно, что где-то в теме и была инфа....
ALEX-72
Добавлено: Ср май 02, 2018 7:34 am |
Макс55 писал(а): думаю и на 7А должны подойти У меня на 7А стоят поршни с пальцами от 4А, всё подойдет Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:пальцы от китайца на любой А-шный двигатель подойдут
_________________ Алексей.
Макс55
Добавлено: Чт май 03, 2018 3:58 am |
Двигатель: 7a FE LB
ALEX-72 Благодарю
nikolai22
Добавлено: Чт май 03, 2018 5:38 am |
Зарегистрирован: Ср окт 29, 2014 10:16 am Сообщения: 102 Откуда: Барнаул Репутация: 4 [ ? ]
Добрый день. Пожалуй спрошу здесь. В общем делаю миникапиталку и за одно привожу в порядок впуск, в том числе меняю маленькие сальники на осях заслонок систему LB, т.к. уже пару раз был слышен свист оттуда да и на вид видно, что уставшие. В общем проблема то в том, что болтики на которые крепятся заслонки невозможно открутить, верней они начинают кручиваться, но потом резко стопоряться и грани на болтах срываются только в путь (там под крестовую отвёртку), приходиться их высверливать. Вопрос в том, что можно ли поставить эту систему без заслонок, просто оставить оси? Я так понимаю система обеднения смеси просто не будет работать или двигатель будет плохо работать?
AkiriS
Добавлено: Чт май 03, 2018 7:40 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
nikolai22 Поставить то можно, только в некоторых режимах двигатель будет некорректно работать, увеличится расход топлива. Вообще, при аварийной работе вакумника заслонок, они как раз открываются и остаются открытыми.
А в чем проблема их собрать? Мне тоже в свое время пришлось высверлить их т.к. скорее всего они на резьбовом герметике. Вместо оригинальных болтиков отлично подходят болтики от ПК, в частности те, которыми прикручивается cd привод, только тоже нужно прикрутить их на резьбовой герметик.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Череп
Добавлено: Чт май 03, 2018 7:41 am |
nikolai22 В любом строймаге можно купить такие же болтики. Поэтому, отсверлите все болтики, которые не идут, а потом соберите на новые. Все будет норм. Просто сейчас двигатель требует ремонта, поэтому он работает не так, как задумано.
Болтики не идут потому, что они расклепаны. Вам так же предстоит срезать новые болтики почти вплотную к оси и после обтяжки слегка расклепать.
nikolai22
Добавлено: Чт май 03, 2018 7:45 am |
Цитата: А в чем проблема их собрать? Мне тоже в свое время пришлось высверлить их т.к. скорее всего они на резьбовом герметике. Вместо оригинальных болтиков отлично подходят болтики от ПК, в частности те, которыми прикручивается cd привод, только тоже нужно прикрутить их на резьбовой герметик Я помню, что болтики с пк подходят, не в этом гемор, а в том что там навысверливаешь эти болтики, естественно резьба попортиться, её надо заново нарезать, резчик ещё такой надо найти.
AkiriS
Добавлено: Чт май 03, 2018 8:20 am |
nikolai22 Ну да была такая проблема, но вроде как если кусачками хватать, то можно открутить те где сорвана шляпка. Попробуй так. мне помогло.
nikolai22
Добавлено: Чт май 03, 2018 8:28 am |
А ещё мужики, кто как решал проблему с регулировочными шайбами на клапана? Клапана всяко хоть чуть-чуть притереть надо и естественно зазоры регулировать придётся, а это ещё та засада с этими шайбами.
ALEX-72
Добавлено: Чт май 03, 2018 10:31 am |
nikolai22Если "чуть-чуть" то возможно и не придется, если конечно до притирки всё в пределах нормы было, а так вариантов масса: 1-перетусовать те что есть, с учётом необходимых зазоров, а недостающие заказать от того же джилика, или может в наличии где есть, 2-отдать на шлифовку, если есть где такое сделать, 3-я у знакомого брал "тазик"  шайб, но всё равно не повезло, парочку пришлось шлифовать, с маленькими размерами как правило засада 4-на наждаке точить категорически не рекомендую  , ровно не получится, 5-судя по объявлениям на дроме, в Барнауле должна быть куча разборок, по моему самое оно, и оригинал, и должно быть не дорого
nikolai22
Добавлено: Чт май 03, 2018 10:43 am |
Благодарю всех кто советовал)! ALEX-72 Моё почтение)! В общем буду притерать, а там посмотрим что получиться, и про разборки я тоже подумывал, скорей всего это будет более простое решение.
ваван
Добавлено: Чт май 03, 2018 3:31 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
nikolai22 писал(а): Цитата: А в чем проблема их собрать? Мне тоже в свое время пришлось высверлить их т.к. скорее всего они на резьбовом герметике. Вместо оригинальных болтиков отлично подходят болтики от ПК, в частности те, которыми прикручивается cd привод, только тоже нужно прикрутить их на резьбовой герметик резчик ещё такой надо найти. уж тогда не резчик, а метчик. Это для общего развития
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Череп
Добавлено: Чт май 03, 2018 6:39 pm |
nikolai22 писал(а): болтики с пк подходят, не в этом гемор, а в том что там навысверливаешь эти болтики, естественно резьба попортиться, её надо заново нарезать Надо отсверлить только головку болта. Сам стержень сверлить не надо. Чтобы выкрутить стержень, нагревайте ось до 100-150С и аккуратно, с помощью плоскогубцев закручивайте торчащую часть. Потом, когда выйдет 2мм хотя бы, спилите ту часть болта, за которую закручивали и продолжайте крутить за освободившийся хвост. Зачем болты от ПК, когда болтики М3 продаются по 20 коп/штука? Покупаете с потайной головкой и никакого гемороя - они станут вровень с заслонкой. Останется только спилить торчащий из оси хвост.
Muxail
Добавлено: Чт май 03, 2018 7:22 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 6:06 pm Сообщения: 29 Откуда: г.Тверь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
nikolai22 писал(а): А ещё мужики, кто как решал проблему с регулировочными шайбами на клапана? Клапана всяко хоть чуть-чуть притереть надо и естественно зазоры регулировать придётся, а это ещё та засада с этими шайбами. Самые бюджетные шайбы Freccia-до 90р/шт. - https://www.drive2.ru/l/487469855637766193/
_________________ Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было. Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было. AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
=aleks=
Добавлено: Пт май 04, 2018 12:21 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я вообще не понимаю зачем морочить голову с пальцами от джили если можно купить не дорогие поршни в комплекте с пальцами. я себе ставил Japan Cars O32025000 уже 50 тыщ. наездил полёт нормальный,цена у нас около 11 бакса за поршень!! производитель http://www.tikparts.com/index.php?lang=en
IMG_20151222_183728.jpg [ 31.22 КБ | Просмотров: 12112 ]
nikolai22
Добавлено: Пт май 04, 2018 5:51 am |
Muxail Спасибо за наводку. А то кучу разборок обзвонил, а не у кого их нет( =aleks= Я уже купил пальцы давно с китайца. Буду перепрессовывать! Черепашка-ниндзя Капец заморочка, будем пробовать.
ALEX-72
Добавлено: Пт май 04, 2018 7:57 am |
=aleks= писал(а): можно купить не дорогие поршни в комплекте с пальцами А смысл менять поршни, если свои нормальные  , да и пальцы всяко дешевле nikolai22 писал(а): Буду перепрессовывать! Про то что лучше "на холодную" в курсе?, так на всякий случай спросил
nikolai22
Добавлено: Пт май 04, 2018 10:53 am |
Цитата: Про то что лучше "на холодную" в курсе?, Да в курсе, спасибо что уточнил, а то давно где-то прочитал здесь, а найти не смог опять эту информацию.
nikolai22
Добавлено: Пн май 21, 2018 10:42 am |
Поделюсь пожалуй, своим опытом миникапиталки! По вопросам выше видно, какие у меня возникали вопросы и проблемы. Забегая вперёд скажу что собрал всё хорошо, двигатель теперь шепчет и проходит потихоньку обкатку, уже вторую неделю. Причина миникапиталки: большой масложёр, дизельный звук, плохо едет, дёрганья на ходу иногда от системы LB. Когда всё разобрал увидел большое загрязнение камеры сгорания от сгоревшего в ней масла, поршня были к примеру вот такие, как поршень справа.  Маслосъёмные кольца, конечно же залёгшие, а колпачки дубинелые и пропускали очень сильно, судя по нагару внутренней стороне тарелки клапана. Что нужно заменилось, всё отчистилось и отмывалось. Далее выпрессовывал поршневые пальцы и ставил китайские с лифана. Ставилось на холодную, хорошо смазываясь, один палец стал чуть плотнее чем другие, но крутился от руки. На старых пальцах заметна даже глазом выработка, правда только с одной стороны, которая к верху поршня, т.к. масляные каналы наглухо забиты были, которые подают смазку на палец сверху.  Идём далее т.к. коленвал у меня был в норме, то заменил только шатунные вкладыши и собрал полностью низ (ох уж эти болтики под внутренний шестигранник, как же с ними не удобно). Приступаем к работе с головой. Рассухариваем клапана, меняем колпачки, притираем клапана (немного, раковин у меня больших не было), всё отчищаем и отмываем, собираем всё обратно, боялся что шайбы регулировочные придётся менять, но меня пронесло, зазоры оказались в допусках. Приступаем к впуску, он были очень грязный, отмываем всё и приступаем к разбору заслонок системы LB, чтобы вытащить их оси для замены высохших и изношенных сальников (иногда оттуда шёл свист). С болтиками пришлось очень много помучатся, мой совет не торопитесь сразу крутить болтики, сорвуться полюбому, я так пару закосячил. Лучше тонким напильником сточить расклёпанную заднюю часть болтика, после этого некоторые откручиваются даже полностью отвёрткой, но некоторые придётся долго мучать маленькими пассатижами. Собираем всё обратно, но уже на другие болтики с применением резьбового фиксатора и расклёпыванием обратной стороны. Прикручиваем впуск к голове и ставим всё вместе на блок с заменой, конечно же прокладки головки и зачисткой сопрягающихся поверхностей. И да чуть не забыл валу впускные не забываем совмешать по меткам и во впускной вал заранее вкрутить болт. Ну, в остальном все моменты в данной ветке уже описывались. На всё ушло времени около 10 дней, занятия вечерами и на паре выходных, делал не торопясь. Много времени занимает чистка и мойка всего. По деньгам 6500р на запчасти (кольца Raiken, прокладка ГБЦ, вкладыши Taiho, колпачки Nok, ремень ГРМ Gates, большинство прокладок или сальников не требовало замены, т.к. были недавно заменены или были к хорошем состоянии) не считаю жидкостей и некоторых инструментов. Добавлено спустя 50 минут 6 секунд:параллельно такой вопрос знатокам, у меня до ремонта и после остался такой неприятный трабл, машина заводиться хорошо, холостые ровные, но в момент когда к примеру заводишь, тёплую машину она заводиться обороты секунда, может две 1200-1300, потом сильно на секунду проваливаются до дрожи двигателя, и потом встают в норму, иногда это может появиться в момент появления какуй-либо доп нагрузки, типа света или включения стекло подъёмника или подъехал и выключил свет, обороты на секунду проваливаются и поднимаются до нормы. Как это лечиться? Я раньше думал из-за грязного впуска и уставшего двигателя, а оказалось нет.
ALEX-72
Добавлено: Вт май 22, 2018 9:02 am |
nikolai22 писал(а): Никто не знает? Мож КХХ подклинивает
nikolai22
Добавлено: Вт май 22, 2018 9:56 am |
Цитата: Мож КХХ подклинивает  Может ALEX-72А вот про данную тему может что подскажешь, когда на улице тепло, где-то +10, а двигатель остывший, то заводиться норм,но секунд через 5 обороты опускаются до 900-1000 где-то, и двигатель начинает как-то не ровно работать, как будто захлёбывается, и так работает минуту или две, далее обороты становятся 1100-1200 двигатель работает ровно, мягко и так вплоть до холостых. Когда на улице ниже +5, то всё работает нормально. Так было и раньше, но не так заметно т.к. катализатор был на месте, а сейчас пустая банка, и она так бульбанит, когда происходит этот провал по оборотам. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Я грешу на датчик температуры, который в контуре ОЖ!
ALEX-72
Добавлено: Вт май 22, 2018 2:29 pm |
nikolai22 писал(а): грешу на датчик температуры Ну так проверить надо, можно прямо на разъемах ЭБУ подключиться вольтметром (лучше цифровым), и посмотреть как меняется напряжение, линейно или нет, и соответствует ли напряжение температуре в таблице, температуру по штатному датчику конечно сложно определить, ну хоть так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
