Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 5:20 pm
Geely E020100403
это я купил для своего 4A-FE LB
лучше проверить поиском
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 10:11 pm
Двигатель: 7a FE LB
Лето
:spasibo--: ,я думаю и на 7А должны подойти (размер бы только точный знать)!
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2018 10:18 pm
13101-16200-01 (02 и 03)
13103-16200
это комплекты поршень+палец (оригинал), которые бьются по каталогу на мой движок
если такие же бьются на 7А, то должно подойти, я думаю.
Возможно, что где-то в теме и была инфа....
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 7:34 am
У меня на 7А стоят поршни с пальцами от 4А, всё подойдет :-ok-:
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
пальцы от китайца на любой А-шный двигатель подойдут :)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 3:58 am
Двигатель: 7a FE LB
ALEX-72
Благодарю
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 5:38 am
Добрый день. Пожалуй спрошу здесь. В общем делаю миникапиталку и за одно привожу в порядок впуск, в том числе меняю маленькие сальники на осях заслонок систему LB, т.к. уже пару раз был слышен свист оттуда да и на вид видно, что уставшие. В общем проблема то в том, что болтики на которые крепятся заслонки невозможно открутить, верней они начинают кручиваться, но потом резко стопоряться и грани на болтах срываются только в путь (там под крестовую отвёртку), приходиться их высверливать.
Вопрос в том, что можно ли поставить эту систему без заслонок, просто оставить оси?
Я так понимаю система обеднения смеси просто не будет работать или двигатель будет плохо работать?
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 7:40 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
nikolai22 Поставить то можно, только в некоторых режимах двигатель будет некорректно работать, увеличится расход топлива. Вообще, при аварийной работе вакумника заслонок, они как раз открываются и остаются открытыми.
А в чем проблема их собрать? Мне тоже в свое время пришлось высверлить их т.к. скорее всего они на резьбовом герметике. Вместо оригинальных болтиков отлично подходят болтики от ПК, в частности те, которыми прикручивается cd привод, только тоже нужно прикрутить их на резьбовой герметик.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 7:41 am
nikolai22 В любом строймаге можно купить такие же болтики. Поэтому, отсверлите все болтики, которые не идут, а потом соберите на новые. Все будет норм. Просто сейчас двигатель требует ремонта, поэтому он работает не так, как задумано.
Болтики не идут потому, что они расклепаны. Вам так же предстоит срезать новые болтики почти вплотную к оси и после обтяжки слегка расклепать.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 7:45 am
Я помню, что болтики с пк подходят, не в этом гемор, а в том что там навысверливаешь эти болтики, естественно резьба попортиться, её надо заново нарезать, резчик ещё такой надо найти.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 8:20 am
nikolai22
Ну да была такая проблема, но вроде как если кусачками хватать, то можно открутить те где сорвана шляпка. Попробуй так. мне помогло.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 8:28 am
А ещё мужики, кто как решал проблему с регулировочными шайбами на клапана? Клапана всяко хоть чуть-чуть притереть надо и естественно зазоры регулировать придётся, а это ещё та засада с этими шайбами.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 10:31 am
nikolai22
Если "чуть-чуть" то возможно и не придется, если конечно до притирки всё в пределах нормы было,
а так вариантов масса:
1-перетусовать те что есть, с учётом необходимых зазоров, а недостающие
заказать от того же джилика, или может в наличии где есть,
2-отдать на шлифовку, если есть где такое сделать,
3-я у знакомого брал "тазик" :D шайб, но всё равно не повезло, парочку пришлось шлифовать,
с маленькими размерами как правило засада :(
4-на наждаке точить категорически не рекомендую :st_op: , ровно не получится,
5-судя по объявлениям на дроме, в Барнауле должна быть куча разборок,
по моему самое оно, и оригинал, и должно быть не дорого :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 10:43 am
Благодарю всех кто советовал)!
ALEX-72 Моё почтение)! :snim_shl:
В общем буду притерать, а там посмотрим что получиться, и про разборки я тоже подумывал, скорей всего это будет более простое решение.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 3:31 pm
уж тогда не резчик, а метчик. Это для общего развития
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 6:39 pm
Надо отсверлить только головку болта. Сам стержень сверлить не надо.
Чтобы выкрутить стержень, нагревайте ось до 100-150С и аккуратно, с помощью плоскогубцев закручивайте торчащую часть. Потом, когда выйдет 2мм хотя бы, спилите ту часть болта, за которую закручивали и продолжайте крутить за освободившийся хвост.
Зачем болты от ПК, когда болтики М3 продаются по 20 коп/штука? Покупаете с потайной головкой и никакого гемороя - они станут вровень с заслонкой. Останется только спилить торчащий из оси хвост.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 7:22 pm
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Самые бюджетные шайбы Freccia-до 90р/шт. - https://www.drive2.ru/l/487469855637766193/
Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было.
Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было.
AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 12:21 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
я вообще не понимаю зачем морочить голову с пальцами от джили если можно купить не дорогие поршни в комплекте с пальцами.
я себе ставил Japan Cars O32025000 уже 50 тыщ. наездил полёт нормальный,цена у нас около 11 бакса за поршень!!
производитель http://www.tikparts.com/index.php?lang=en
IMG_20151222_183728.jpg [ 31.22 КБ | Просмотров: 12095 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 5:51 am
Muxail
Спасибо за наводку. А то кучу разборок обзвонил, а не у кого их нет(
=aleks=
Я уже купил пальцы давно с китайца. Буду перепрессовывать!
Черепашка-ниндзя
Капец заморочка, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 7:57 am
А смысл менять поршни, если свои нормальные :ne_vi_del: ,
да и пальцы всяко дешевле :)
Про то что лучше "на холодную" в курсе?,
так на всякий случай спросил :)
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2018 10:53 am
Да в курсе, спасибо что уточнил, а то давно где-то прочитал здесь, а найти не смог опять эту информацию.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 10:42 am
Поделюсь пожалуй, своим опытом миникапиталки!
По вопросам выше видно, какие у меня возникали вопросы и проблемы.
Забегая вперёд скажу что собрал всё хорошо, двигатель теперь шепчет и проходит потихоньку обкатку, уже вторую неделю.
Причина миникапиталки: большой масложёр, дизельный звук, плохо едет, дёрганья на ходу иногда от системы LB.
Когда всё разобрал увидел большое загрязнение камеры сгорания от сгоревшего в ней масла,
поршня были к примеру вот такие, как поршень справа.
Маслосъёмные кольца, конечно же залёгшие, а колпачки дубинелые и пропускали очень сильно, судя по нагару внутренней стороне тарелки клапана.
Что нужно заменилось, всё отчистилось и отмывалось.
Далее выпрессовывал поршневые пальцы и ставил китайские с лифана. Ставилось на холодную, хорошо смазываясь, один палец стал чуть плотнее чем другие, но крутился от руки.
На старых пальцах заметна даже глазом выработка, правда только с одной стороны, которая к верху поршня, т.к. масляные каналы наглухо забиты были, которые подают смазку на палец сверху.
Идём далее т.к. коленвал у меня был в норме, то заменил только шатунные вкладыши и собрал полностью низ (ох уж эти болтики под внутренний шестигранник, как же с ними не удобно).
Приступаем к работе с головой. Рассухариваем клапана, меняем колпачки, притираем клапана (немного, раковин у меня больших не было), всё отчищаем и отмываем, собираем всё обратно, боялся что шайбы регулировочные придётся менять, но меня пронесло, зазоры оказались в допусках.
Приступаем к впуску, он были очень грязный, отмываем всё и приступаем к разбору заслонок системы LB, чтобы вытащить их оси для замены высохших и изношенных сальников (иногда оттуда шёл свист). С болтиками пришлось очень много помучатся, мой совет не торопитесь сразу крутить болтики, сорвуться полюбому, я так пару закосячил. Лучше тонким напильником сточить расклёпанную заднюю часть болтика, после этого некоторые откручиваются даже полностью отвёрткой, но некоторые придётся долго мучать маленькими пассатижами. Собираем всё обратно, но уже на другие болтики с применением резьбового фиксатора и расклёпыванием обратной стороны.
Прикручиваем впуск к голове и ставим всё вместе на блок с заменой, конечно же прокладки головки и зачисткой сопрягающихся поверхностей.
И да чуть не забыл валу впускные не забываем совмешать по меткам и во впускной вал заранее вкрутить болт.
Ну, в остальном все моменты в данной ветке уже описывались.
На всё ушло времени около 10 дней, занятия вечерами и на паре выходных, делал не торопясь. Много времени занимает чистка и мойка всего.
По деньгам 6500р на запчасти (кольца Raiken, прокладка ГБЦ, вкладыши Taiho, колпачки Nok, ремень ГРМ Gates, большинство прокладок или сальников не требовало замены, т.к. были недавно заменены или были к хорошем состоянии) не считаю жидкостей и некоторых инструментов.
Добавлено спустя 50 минут 6 секунд:
параллельно такой вопрос знатокам, у меня до ремонта и после остался такой неприятный трабл, машина заводиться хорошо, холостые ровные, но в момент когда к примеру заводишь, тёплую машину она заводиться обороты секунда, может две 1200-1300, потом сильно на секунду проваливаются до дрожи двигателя, и потом встают в норму, иногда это может появиться в момент появления какуй-либо доп нагрузки, типа света или включения стекло подъёмника или подъехал и выключил свет, обороты на секунду проваливаются и поднимаются до нормы. Как это лечиться? Я раньше думал из-за грязного впуска и уставшего двигателя, а оказалось нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 8:53 am
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 9:02 am
nikolai22 писал(а):
Никто не знает?
Мож КХХ подклинивает :du_ma_et: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 9:56 am
Может :nez-nayu:
ALEX-72
А вот про данную тему может что подскажешь, когда на улице тепло, где-то +10, а двигатель остывший, то заводиться норм,но секунд через 5 обороты опускаются до 900-1000 где-то, и двигатель начинает как-то не ровно работать, как будто захлёбывается, и так работает минуту или две, далее обороты становятся 1100-1200 двигатель работает ровно, мягко и так вплоть до холостых. Когда на улице ниже +5, то всё работает нормально. Так было и раньше, но не так заметно т.к. катализатор был на месте, а сейчас пустая банка, и она так бульбанит, когда происходит этот провал по оборотам.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Я грешу на датчик температуры, который в контуре ОЖ!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2018 2:29 pm
Ну так проверить надо, можно прямо на разъемах ЭБУ подключиться вольтметром (лучше цифровым),
и посмотреть как меняется напряжение, линейно или нет, и соответствует ли напряжение температуре
в таблице, температуру по штатному датчику конечно сложно определить, ну хоть так :ne_vi_del:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
