well
Добавлено: Пт май 18, 2018 8:53 pm |
KRANLOD писал(а): Денсо DOX0251 или DOX0250 ориентировочная цена 100 уе, --------------------------------------- Цитата: Каждый владелец отечественного авто стремится поставить «импортную» запчасть, чтобы понадежнее. Каждый владелец иномарки стремится поставить «отечественную» запчасть, чтобы подешевле.
Добавлено: Пт май 18, 2018 8:58 pm |
well писал(а): владелец иномарки стремится поставить «отечественную» запчасть А что,есть такие?Ну кроме пружин от 10-ки?
well
Добавлено: Пт май 18, 2018 9:00 pm |
Сергей С@ныч писал(а): А что,есть такие? Это анекдот,Серёж....  в твиттере нашёл...
DenisPenza
Добавлено: Сб май 19, 2018 9:32 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт мар 12, 2015 7:01 pm Сообщения: 88 Откуда: г. Пенза., ул. 8 Марта Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Такой можно поставить? Двигатель 4А-FE СТД.
Лямбда.jpg [ 202.31 КБ | Просмотров: 12067 ]
ALEX-72
Добавлено: Вс май 20, 2018 3:03 pm |
DenisPenza Это СТД датчик, номер начинается цифрами 89465 у бедного датчика 89463
_________________ Алексей.
Арчи
Добавлено: Вс май 20, 2018 5:04 pm |
Зарегистрирован: Вт май 15, 2018 6:06 pm Сообщения: 18 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
На королле с двигателем 4AFE стоит лямбда одноконтактная, можно ли проверить её работу? Кажется что она давно отьехала в мир иной...
ALEX-72
Добавлено: Пн май 21, 2018 7:45 am |
Арчи писал(а): можно ли проверить её работу? Количество контактов не важно, у 4-х контактной 2 провода-подогреватель, один-масса, и один сигнал с датчика, у одноконтактной просто сигнал и всё, в мануале наверняка расписана процедура проверки
ripower
Добавлено: Вс июл 15, 2018 12:40 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 02, 2013 4:38 pm Сообщения: 22 Откуда: Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите артикул датчика. vin sb164abk00e118977
ripower
Добавлено: Вс июл 15, 2018 2:09 pm |
Здравствуйте! Подскажите артикул лямбда зонт. vin sb164abk00e118977
ripower
Добавлено: Пн июл 16, 2018 3:20 pm |
Подойдет ли Denso DOX 0101?
Mangalor
Добавлено: Пн июл 16, 2018 7:51 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
ripower писал(а): Подойдет ли Denso DOX 0101? Мотор с системой LB? Если да, то подойдет DOX 0250 или DOX 0251.
Mangalor
Добавлено: Вт июл 17, 2018 9:37 pm |
Мотор-LB, свечи должны быть платина или иридий с зазором 1.3, если с расходом топлива все в норме-можно и не менять датчик обедненной смеси...
ripower
Добавлено: Пт июл 20, 2018 5:35 pm |
Mangalor писал(а): Мотор-LB, свечи должны быть платина или иридий с зазором 1.3, если с расходом топлива все в норме-можно и не менять датчик обедненной смеси...  Сегодня поставил новенький DOX0251 за 8,5 рупиков(жаба душила). Чек 21 пропал, машинка ожила сразу, чувствуется.
dasstiN
Добавлено: Пт авг 31, 2018 2:03 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2018 2:38 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте. Купил авто, 7а-фе лб, кучу всего сделал/почистил/отрегулировано/проверил. Руки дошли до датчика бедной смеси, т.к. из под него секло не много, достал его, с виду почти как новый, вопрос, точно ли это датчик бедной смеси? Единственная надпись на нем "423017-JP", по этому номеру в поисках выдает только подшипник ступицы от какой то мазды...Может знает кто что это за неведомая запчасть!?  Датчик ли бедной смеси это или лямбда обычная. И ставил кто из неоригиналов не денсо, а какая то польская за 3000? Ещё момент, горел чек, ошибка 21... После того как снял датчик, почистил все, на герметик для глушителей все поставил, чудесным образом чек погас, целый день не загорался, после этого я снимал аккумулятор, и после этого он опять загорелся, та же 21 ошибка. Ах да, и ещё в смешанном цикле 50/50 расход 12 литров на 100
Zass
Добавлено: Сб сен 01, 2018 8:36 am |
Зарегистрирован: Пт июн 07, 2013 12:04 pm Сообщения: 60 Откуда: Орловская обл. Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Denso DOX0251, единственный доступный вариант, альтернативы нет.
dasstiN
Добавлено: Сб сен 01, 2018 2:34 pm |
| Студент |
Zass писал(а): Denso DOX0251, единственный доступный вариант, альтернативы нет. Спасибо. Видимо предыдущий владелец поставил обычную универсальную лямбду, сомнительного производства.
Fidel
Добавлено: Ср сен 12, 2018 9:22 pm |
Айрат2017 писал(а): Вот думаю стоит ли брать? Посоветуйте. Форуму будет полезен любой опыт, даже отрицательный) Бери!
Айрат2017
Добавлено: Ср сен 12, 2018 10:42 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 15, 2017 7:46 pm Сообщения: 5 Откуда: Казань Репутация: 0 [ ? ]
Fidel писал(а): Айрат2017 писал(а): Вот думаю стоит ли брать? Посоветуйте. Форуму будет полезен любой опыт, даже отрицательный) Бери! Ты мне оплачиваешь?)))
Fidel
Добавлено: Пт сен 14, 2018 8:40 am |
Айрат2017 писал(а): Ты мне оплачиваешь?))) Конечно. Фальшивый датчик фальшивыми деньгами.
Айрат2017
Добавлено: Сб сен 15, 2018 12:46 am |
| Практикант |
Space marines писал(а): Это датчик обеднённой смеси подходит для двигателей LB или он для обычных моторов ?
bart123
Добавлено: Ср сен 19, 2018 9:00 am |
Зарегистрирован: Пн май 21, 2012 3:16 pm Сообщения: 30 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Калдина 19x
Ну и как она себя ведет?Расход упал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
