Текущее время: Вт мар 17, 2026 7:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 8:53 pm
KRANLOD писал(а):
Денсо DOX0251 или DOX0250 ориентировочная цена 100 уе,
:wink:
Каждый владелец отечественного авто стремится поставить «импортную» запчасть, чтобы понадежнее. Каждый владелец иномарки стремится поставить «отечественную» запчасть, чтобы подешевле.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 8:58 pm
А что,есть такие?Ну кроме пружин от 10-ки? :)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 9:00 pm
А что,есть такие?
Это анекдот,Серёж.... :) в твиттере нашёл...
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 9:32 pm
Машина: Toyota Carina E седан
Двигатель: 4A-FE (107 л.с.)
Такой можно поставить? Двигатель 4А-FE СТД.
Лямбда.jpg [ 202.31 КБ | Просмотров: 12046 ]
 Заголовок сообщения: Re: Лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 3:03 pm
DenisPenza
Это СТД датчик,
номер начинается цифрами 89465
у бедного датчика 89463
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 5:04 pm
Машина: Toyota Corolla
На королле с двигателем 4AFE стоит лямбда одноконтактная, можно ли проверить её работу?
Кажется что она давно отьехала в мир иной...
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 7:45 am
Количество контактов не важно, у 4-х контактной 2 провода-подогреватель,
один-масса, и один сигнал с датчика, у одноконтактной просто сигнал и всё,
в мануале наверняка расписана процедура проверки :)
 Заголовок сообщения: Лямбда зонт
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 12:40 pm
Подскажите артикул датчика. vin sb164abk00e118977
 Заголовок сообщения: Кислородный датчик
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2018 2:09 pm
Здравствуйте! Подскажите артикул лямбда зонт. vin sb164abk00e118977
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 3:20 pm
Подойдет ли Denso DOX 0101?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 7:51 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Мотор с системой LB? Если да, то подойдет DOX 0250 или DOX 0251.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 6:27 pm
Вот мотор. Свечи не платиновые стоят, а наклейка есть.
[img]
https://yadi.sk/i/zGSqzJXx3ZGoqV
https://yadi.sk/i/F1pAxTbW3ZGrBv
https://yadi.sk/i/FwAuB_Pw3ZGrFn
https://yadi.sk/i/lRxl6xIw3ZGpEp
https://yadi.sk/i/T8C0YlzS3ZGpdt
https://yadi.sk/i/xrogdJfi3ZGpnD
[/img]
И что, мне лямбда зонт DOX 0101 не подходит? Нужен только Denso
DOX0251 или можно аналог? Можно ли с чеком 21 ездит и как долго?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 9:37 pm
Мотор-LB, свечи должны быть платина или иридий с зазором 1.3, если с расходом топлива все в норме-можно и не менять датчик обедненной смеси... :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2018 5:35 pm
Сегодня поставил новенький DOX0251 за 8,5 рупиков(жаба душила). Чек 21 пропал, машинка ожила сразу, чувствуется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 2:03 pm
Здравствуйте. Купил авто, 7а-фе лб, кучу всего сделал/почистил/отрегулировано/проверил. Руки дошли до датчика бедной смеси, т.к. из под него секло не много, достал его, с виду почти как новый, вопрос, точно ли это датчик бедной смеси? Единственная надпись на нем "423017-JP", по этому номеру в поисках выдает только подшипник ступицы от какой то мазды...Может знает кто что это за неведомая запчасть!? :ne_vi_del: Датчик ли бедной смеси это или лямбда обычная. И ставил кто из неоригиналов не денсо, а какая то польская за 3000?
Ещё момент, горел чек, ошибка 21... После того как снял датчик, почистил все, на герметик для глушителей все поставил, чудесным образом чек погас, целый день не загорался, после этого я снимал аккумулятор, и после этого он опять загорелся, та же 21 ошибка.
Ах да, и ещё в смешанном цикле 50/50 расход 12 литров на 100
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2018 8:36 am
Машина: Carina E седан/англ
Двигатель: 7a-fe lb
Denso DOX0251, единственный доступный вариант, альтернативы нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2018 2:34 pm
Спасибо. Видимо предыдущий владелец поставил обычную универсальную лямбду, сомнительного производства.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 9:10 pm
Здравствуйте! Наткнулся на сайте aliexpress на кислородный датчик "Для 1992-1997 toyota carina e 1.6l lambda probe кислорода Датчики dox-0250" Стоимость US $98.94. Вот думаю стоит ли брать? Посоветуйте.
Безымянный.jpg [ 76.02 КБ | Просмотров: 10951 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 9:22 pm
Форуму будет полезен любой опыт, даже отрицательный) Бери!
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 10:42 pm
Ты мне оплачиваешь?)))
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 8:40 am
Конечно. Фальшивый датчик фальшивыми деньгами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2018 10:46 am
Двигатель: 4A-FE L-B
Я вот этот заказал,отзывы норм.
https://s.click.aliexpress.com/e/cEQGEuiq
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 12:46 am
Это датчик обеднённой смеси подходит для двигателей LB или он для обычных моторов ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2018 7:15 am
Айрат2017
L-B бедный,он самый, :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2018 9:00 am
Машина: Калдина 19x
Ну и как она себя ведет?Расход упал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
