well
Добавлено: Вт мар 06, 2018 4:45 am |
vesna писал(а): может ли в системе зажигания bosh присутствовать,и корректно работать датчик абсолютного давления denso? Может во веки веков!То есть,оно так и должно быть.Мап-сенсор или датчик абсолютного давления предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. - от этой разницы давлений и зависит выходной сигнал датчика. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси. viewtopic.php?f=6&t=10052viewtopic.php?t=1440Один из надёжных датчиков на машине.
vesna
Добавлено: Вт мар 06, 2018 10:12 pm |
Зарегистрирован: Пн фев 26, 2018 1:22 am Сообщения: 10 Откуда: Украина г.Балаклея Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e девочка
Двигатель: 4A-FE std
Цитата: Может во веки веков! Спасибо.С Тоетой познакомился недавно,пытаюсь подружится и познать ее как можно ближе.
Azamat_630
Добавлено: Ср мар 07, 2018 1:06 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
vesna писал(а): С Тоетой познакомился недавно,пытаюсь подружится и познать ее как можно ближе. Добро пожаловать в отдельную ветку: viewtopic.php?f=23&t=24542
kamulchik
Добавлено: Чт июн 21, 2018 10:10 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 21, 2018 12:36 pm Сообщения: 17 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-e
Здравствуйте! Купил carina-e неделю назад. И тут столкнулся с 21-ой ошибкой, и всё бы ничего, но я не знаю у меня 4a-fe LB или нет. Да, это читал , нет, наклейки нет, в силу отсутствия опыта я не могу понять где у меня форсунки( Регулятор давления похож на LB (но это неточно). С учётом того, что предыдущий хозяин и сам не знал, что у него за двиг., верить тому, что там стоит датчик обеднённой смеси, а не датчик кислорода, я бы не стал (и хз что на СТО могли поставить). Катушка зажигания да - отдельно от распределителя (но это неточно). Читал ветку, верю, что есть экстрасенсы определяющие по фотографии двигатель:) Помогите пожалуйста  Фото: [img]https://ibb.co/e94Pn8 https://ibb.co/gxFfS8https://ibb.co/i9VKLThttps://ibb.co/jHxc78[/img]
_________________ 1.6 4a-fe LB, седан (97).
Fidel
Добавлено: Чт июн 21, 2018 10:13 pm |
kamulchik
ЭЛБЭшней не бывает.
kamulchik
Добавлено: Чт июн 21, 2018 10:26 pm |
Машина: Carina-e
Fidel писал(а): ЭЛБЭшней не бывает.
Спасибо, пойду проверять по мануалу датчик (надеясь что просто нет контакта).
alexrotor
Добавлено: Вт июл 17, 2018 6:31 pm |
ripower ЛБ самый настоящий!! А свечи в целях экономии вкрутили обычные!!
ripower
Добавлено: Вт июл 17, 2018 6:53 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 02, 2013 4:38 pm Сообщения: 22 Откуда: Люберцы Репутация: 0 [ ? ]
alexrotor писал(а): ripower ЛБ самый настоящий!! А свечи в целях экономии вкрутили обычные!! Спасибо! И что, мне лямбда зонт DOX 0101 не подходит? Нужен только Denso DOX0251 или можно аналог? Можно ли с чеком 21 ездит и как долго?
alexrotor
Добавлено: Вт июл 17, 2018 7:01 pm |
ripower нужен именно датчик бедной смеси, другие не будут работать. а ездить можно сколь угодно долго, пока не надоест горящая лампа
ripower
Добавлено: Вт июл 17, 2018 7:09 pm |
alexrotor писал(а): ripower нужен именно датчик бедной смеси, другие не будут работать. а ездить можно сколь угодно долго, пока не надоест горящая лампа Расход увеличится? А можно лампу отключить, как-то?
alexrotor
Добавлено: Вт июл 17, 2018 7:11 pm |
ripower расход увеличится, можно выкрутить ее из приборки.
ripower
Добавлено: Вт июл 17, 2018 7:26 pm |
alexrotor писал(а): ripower расход увеличится, можно выкрутить ее из приборки.
shlyahtich
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 4:56 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс июл 01, 2018 1:02 am Сообщения: 3 Откуда: Измаил Репутация: 0 [ ? ]
Medved
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 6:22 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Именно STD. Подходит любой кислородный датчик(лямбда). Если брать не тойотовский то может не подойти разъем и придется соединять провода напрямую.
bomberman
Добавлено: Ср дек 26, 2018 2:28 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2018 4:16 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Всем привет! Помогите определить двигатель, пожалуйста. Похож на стандартный, но меня смущает, что катушка зажигания размещена отдельно. Двигатель 4A-FE 107 л.с. Машина 1993 года. Появилась 21 ошибка и непонятно, какой именно датчик покупать. Набор фото на яндекс диске https://yadi.sk/d/lwW1yvYdREQB-Q
Игорь Сертолово
Добавлено: Ср дек 26, 2018 2:41 pm |
| Клуб Детали Мира |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:59 am Сообщения: 241 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
bomberman писал(а): Помогите определить двигатель мотор стд - лямбда-зонд
_________________ Отправка з/ч в регионы. (911)282-91-семьдесят; subaru_centr<собачко>bk.ru Покупаю V40 в Питере и области дороже разборок. viewtopic.php?f=34&t=9945
OlegF1
Добавлено: Ср дек 26, 2018 2:42 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 605 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
bomberman поздравляю, у вас гибрид.  Гбц от стд, а электроника от лб. Что в этом случае ставить, не подскажу. Скорее всего от лб.
Игорь Сертолово
Добавлено: Ср дек 26, 2018 10:22 pm |
| Клуб Детали Мира |
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
OlegF1 писал(а): Скорее всего от лб Спасибо, Олег! Глянул мельком на впускной коллектор 2 bomberman: Кислородные датчики - в наличии. Можно взять для эксперимента - стандартная гарантия - 15 дней с момента получения.
andrei69
Добавлено: Чт фев 13, 2020 11:52 am |
Зарегистрирован: Вс сен 22, 2019 10:31 am Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
ivanprex
Добавлено: Чт фев 13, 2020 12:57 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2015 4:17 pm Сообщения: 161 Откуда: Севастополь Репутация: 9 [ ? ]
andrei69 писал(а): Привет, помогите определить LB мотор у меня или нет? Фото двигателя https://ibb.co/2dHbf5qПривет. Впуск LB. но от конструктора никто не застрахован.
=aleks=
Добавлено: Чт фев 13, 2020 2:40 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
да! впуск от бедного,но ВВ провода не от бедного!! нужно более обширное фото.
andrei69
Добавлено: Чт фев 13, 2020 2:42 pm |
Цитата: Привет. Впуск LB. но от конструктора никто не застрахован А по каким параметрам еще можно узнать? Могут сделать доп фото подкапотки, если в этом есть необходимость, так же могу скинуть вин код. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:=aleks= писал(а): да! впуск от бедного,но ВВ провода не от бедного!! нужно более обширное фото. Сделаю фото по необходимости, подскажите что конкретно сфотографировать)
ivanprex
Добавлено: Чт фев 13, 2020 3:51 pm |
andrei69 писал(а): Цитата: Привет. Впуск LB. но от конструктора никто не застрахован А по каким параметрам еще можно узнать? Могут сделать доп фото подкапотки, если в этом есть необходимость, так же могу скинуть вин код. Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:=aleks= писал(а): да! впуск от бедного,но ВВ провода не от бедного!! нужно более обширное фото. Сделаю фото по необходимости, подскажите что конкретно сфотографировать) лямбду, чтоб номер видно было. мозги.
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 13, 2020 3:52 pm |
| Летописец |
andrei69 писал(а): что конкретно сфотографировать) Трамблёр и выпускной коллектор в месте где расположен датчик обеднённой смеси. Сфоткай ещё клапанную крышку со стороны радиатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
