Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 4:45 am
vesna писал(а):
может ли в системе зажигания bosh присутствовать,и корректно работать датчик абсолютного давления denso?
Может во веки веков!То есть,оно так и должно быть.Мап-сенсор или датчик абсолютного давления
предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. - от этой разницы давлений и зависит выходной сигнал датчика. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси.
viewtopic.php?f=6&t=10052
viewtopic.php?t=1440
Один из надёжных датчиков на машине.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 10:12 pm
Машина: toyota karina e девочка
Двигатель: 4A-FE std
Спасибо.С Тоетой познакомился недавно,пытаюсь подружится и познать ее как можно ближе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 1:06 am
Добро пожаловать в отдельную ветку:
viewtopic.php?f=23&t=24542
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 10:10 pm
Машина: Carina-e
Здравствуйте! Купил carina-e неделю назад. И тут столкнулся с 21-ой ошибкой, и всё бы ничего, но я не знаю у меня 4a-fe LB или нет. Да, это читал , нет, наклейки нет, в силу отсутствия опыта я не могу понять где у меня форсунки( Регулятор давления похож на LB (но это неточно). С учётом того, что предыдущий хозяин и сам не знал, что у него за двиг., верить тому, что там стоит датчик обеднённой смеси, а не датчик кислорода, я бы не стал (и хз что на СТО могли поставить). Катушка зажигания да - отдельно от распределителя (но это неточно). Читал ветку, верю, что есть экстрасенсы определяющие по фотографии двигатель:) Помогите пожалуйста :) Фото:
[img]https://ibb.co/e94Pn8
https://ibb.co/gxFfS8
https://ibb.co/i9VKLT
https://ibb.co/jHxc78[/img]
1.6 4a-fe LB, седан (97).
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 10:13 pm
kamulchik
ЭЛБЭшней не бывает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 10:26 pm
Машина: Carina-e
Fidel писал(а):
ЭЛБЭшней не бывает.
Спасибо, пойду проверять по мануалу датчик (надеясь что просто нет контакта).
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 6:14 pm
Всем привет. Подскажите двигатель LB или нет? Свечи стоят обычные. Лямбда зонт Denso DOX 01 01 подойдет?
[img]
https://yadi.sk/i/zGSqzJXx3ZGoqV
https://yadi.sk/i/F1pAxTbW3ZGrBv
https://yadi.sk/i/FwAuB_Pw3ZGrFn
https://yadi.sk/i/lRxl6xIw3ZGpEp
https://yadi.sk/i/T8C0YlzS3ZGpdt
https://yadi.sk/i/xrogdJfi3ZGpnD
[/img]
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 6:31 pm
ripower
ЛБ самый настоящий!! А свечи в целях экономии вкрутили обычные!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 6:53 pm
alexrotor писал(а):
ripower
Спасибо! И что, мне лямбда зонт DOX 0101 не подходит? Нужен только Denso
DOX0251 или можно аналог? Можно ли с чеком 21 ездит и как долго?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 7:01 pm
ripower
нужен именно датчик бедной смеси, другие не будут работать. а ездить можно сколь угодно долго, пока не надоест горящая лампа
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 7:09 pm
alexrotor писал(а):
ripower
Расход увеличится? А можно лампу отключить, как-то?
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 7:11 pm
ripower
расход увеличится, можно выкрутить ее из приборки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2018 7:26 pm
alexrotor писал(а):
ripower
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 4:56 pm
Я так понимаю у меня STD, ошибка 21 сейчас при самодиагностики, вот думаю какой датчик заказать.
IMG_20181122_135332_edited.jpg [ 67.05 КБ | Просмотров: 12645 ]
IMG_20181122_135338_edited.jpg [ 59.13 КБ | Просмотров: 12645 ]
IMG_20181122_135348_edited.jpg [ 74.08 КБ | Просмотров: 12645 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2018 6:22 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Именно STD. Подходит любой кислородный датчик(лямбда).
Если брать не тойотовский то может не подойти разъем и придется соединять провода напрямую.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 2:28 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Всем привет! Помогите определить двигатель, пожалуйста. Похож на стандартный, но меня смущает, что катушка зажигания размещена отдельно. Двигатель 4A-FE 107 л.с. Машина 1993 года. Появилась 21 ошибка и непонятно, какой именно датчик покупать.
Набор фото на яндекс диске https://yadi.sk/d/lwW1yvYdREQB-Q
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 2:41 pm
Клуб Детали Мира
Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
мотор стд - лямбда-зонд
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 2:42 pm
Машина: Carina E, Liftback
bomberman поздравляю, у вас гибрид. :( Гбц от стд, а электроника от лб. Что в этом случае ставить, не подскажу. Скорее всего от лб.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 10:22 pm
Клуб Детали Мира
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
OlegF1 писал(а):
Скорее всего от лб
Спасибо, Олег!
Глянул мельком на впускной коллектор :)
2 bomberman:
Кислородные датчики - в наличии.
Можно взять для эксперимента - стандартная гарантия - 15 дней с момента получения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2020 11:52 am
Привет, помогите определить LB мотор у меня или нет?
Фото двигателя https://ibb.co/2dHbf5q
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2020 12:57 pm
Привет.
Впуск LB. но от конструктора никто не застрахован.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2020 2:40 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
да! впуск от бедного,но ВВ провода не от бедного!!
нужно более обширное фото.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2020 2:42 pm
Привет.
А по каким параметрам еще можно узнать?
Могут сделать доп фото подкапотки, если в этом есть необходимость, так же могу скинуть вин код.
Сделаю фото по необходимости, подскажите что конкретно сфотографировать)
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2020 3:51 pm
andrei69 писал(а):
Привет.
лямбду, чтоб номер видно было.
мозги.
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2020 3:52 pm
Трамблёр и выпускной коллектор в месте где расположен датчик обеднённой смеси.
Сфоткай ещё клапанную крышку со стороны радиатора.
