Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 679 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт переднего суппорта
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 4:53 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
10bez0 писал(а):
... Кстати сами тормоза у меня Ate.
У меня диски и колодки, ну и пластины. Но то что колодки с пластинами в комплекте, это просто сюрприз был. Может меня немец и спрашивал при продаже, но я нихтферштейн, тупо кивнул и отдал 34 евро :hi_hi_hi:
Наверное если брать то брать в оригинале. Не так дорого, да и после перебора суппрртов грех не собрать все по фэншую
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 5:34 pm
Машина: CARINA E LB
Добрый день! Подскажите, пжлста! На фото те пружины, что в виде галочки две штуки на каждый комплект. Их при мне ни когда не было.
Они сжимают (прижимают) колодки к тормозному диску или разжимают? Для чего они нужны?
Screenshot_2017-10-22-16-31-14.png [ 112.35 КБ | Просмотров: 22897 ]
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 8:07 pm
maxizy
Разжимают.Но у них не такая сила,чтоб могли оттянуть колодки от тормозного диска. В принципе,они не нужны.
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 8:36 pm
maxizy писал(а):
Для чего они нужны?
Чтобы колодки не звенели
СообщениеДобавлено: Вс окт 22, 2017 11:42 pm
Машина: CARINA E LB
Черепашка-ниндзя
Мурат1623
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 9:35 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Друзья, подскажите номерок смазки для направляющих суппорта?
В настоящее время смазал направляющие красной ликви молли, но че то мне не нравится, что после 5000 пробега уже нет эластичности их хода и беспокоит периодический скрип, хотя после замены колодок и дисков помазал антискрипной пастой из комплекта колодок...Ликви Молли посоветовали в автодоке, но кажется мне они сами не понимают ее применения...
В теме упоминается Slipkote® 220-R, а номерок в автодоке например?
В интернете о ней хорошие отзывы.
Или какие-либо еще варианты?
По магазинам бегать бесполезно, они продают то что им выгодно продать...
Темка вроде пустячная, но однако очень важная для нормальной эксплуатации тормозов.
Поделитесь опытом?! :wink:
Добавлено спустя 37 минут:
Придется самому ответить)
Значит так, немного потыкав в интернете, нашел следующее:
https://motus63.ru/p226280761-sintetich ... porta.html
или
http://www.oils-shop.ru/product/slipkot ... jubik-85gr
на обоих сайтах есть и кроссы, из которых самый демократичный и пробиваемый в автодоке 0888701206
Самой хаски номера пока не нашел...
tecdocimages.jpg [ 55.09 КБ | Просмотров: 22674 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 10:17 pm
Dimon_2C
от трв ещё годная смазка есть pfg110
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 10:19 pm
alexrotor писал(а):
pfg110
Отличный вариант и ценник адекватный! А если пересчитать в граммах как бы не дороже того, что я написал)
Сам пользовался?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 10:22 pm
Dimon_2C
Да, пользовался. Многим мазал ей, все нормально! Ни у кого жалоб не было. Цена соответствует объему :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 10:25 pm
Спасибо большое за информацию! :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 10:31 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Направляющие мазал когда супорта перебирал МС1630, тысяч 40 наверное накатал, а может и больше, без проблем. И купить обычно везде можно. Пробовал греть и морозить, все в порядке со смазкой.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 10:54 pm
По совету bastynda брал PERMATEX по № 20356.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 11:26 pm
alexrotor писал(а):
pfg110
Она не только для тормозов годная. В подшипники очень хорошо идет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 10:52 am
Откуда такие выводы, доселе неведомые производителю?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 12:02 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Dimon_2C
Так же для всех тормозных частей (направляшки, поршни, пружинки) и в тойотовских ремкомплектах и в SEIKEN идет розовая смазка SEIKEN CF301, цена более чем гуманная за 100 г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 1:41 pm
Всем спасибо, каждому ставлю плюсик за отзывчивость!)
Информация будет всем полезна, может даже модераторы вынесут в ФАГ для остальных, чтобы в очередной раз не лопатить темы.
Еще раз благодарен форуму и его участникам :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2017 10:53 am
По совету alexrotor взял трв pfg110, объема хватило на 4 колеса и еще осталось... Изменения заметны, тормоза заработали плавно. Посмотрим как себя покажет со временем.
СообщениеДобавлено: Сб июл 28, 2018 1:12 pm
Купил колодки Akebono на свою старенькую Короллу, так вот там заботливый упаковщик положил пакетик со смазкой МС1630.
Для Кариные Е были куплены Akebono AN-394WK, но пакетика там не было. Использовал такую же из тюбика....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 9:46 am
Машина: Тайота КаринаЕ СТ190 седан
Двигатель: 2 С
G00075 BREMBO
Смазка для направляющих суппортов Brembo B-QUIET цена 280 р за 75гр
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 7:49 pm
Двигатель: 3S
сегодня полез решил обслужить суппорта передние...в итоге пропарился с направляющими...никак пыльник направляющей вытащить не смог из отверстия в суппорте...он там приклеен на чтото? а то купил ремкомплект хотел заменить...а тут прикол...еще кстати заметил одну фигню...на направляющих есть какие то резиновые кольца которые садятся на них в проточку...дак на одной у меня быле такое кольцо а на второй направляющей нет...и в ремкомплекте к тормозам их всего 2 на обе стороны. и еще в ремкомплекте есть какие то 2 непонятные резиновые хрени типа колпачков...что это такое? и куда это садить...
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 8:30 pm
Это не хрени,а это и есть колпачки на спускники для прокачки.
    А перед тем как лезть куда то,не зная определённых тонкостей устройства,надо читать предварительно соответствующюю тему и большинство вопросов отпадут сами собой.Иначе для чего парни парятся - пишут и выкладывают фотоотчёты! Не в обиду! Просто по новой разжёвывать то,что не раз жёвано просто у многих не хватает времени,да и желания,в наше дико бешеное время.
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 8:35 pm
Двигатель: 3S
KRANLOD
такие вещи нужно в фак....а здесь искать запаришься....второй вопрос...почему резиновых колечек на направляющие 2 штуки в ремке...а их ведь 4 штуки...это даже основной вопрос...на видосах в ютуб вообще эти моменты не обсуждаются...получается чтоб получить ответ на элементарный вопрос который я мог не знать я должен тучу левой инфы тут сортировать? :-)
Добавлено спустя 23 минуты 24 секунды:
вроде нашел по резиновым уплотнительным кольцам..а вот насчет пыльников направляющих чет не нашел...как их снять чтоб заменить на новые?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 9:07 pm
Пыльники с одной стороны со стальным кольцом нужно между скобой и этим кольцом поставить лезвие ножа и молоточком по всей окружности выбивать
А новые так ставил https://www.drive2.ru/l/9956785/
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 5:56 am
Двигатель: 3S
[quote="CTAC 43"][/quote]
благодарю...
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2018 3:11 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Немного затрагивал эту тему тут: viewtopic.php?p=813819#p813819 Направляшки могут быть как все 4 с проточками, так и 2 с +2 без. Это надо кропотливо изучать каталоги, чтобы все звёзды сошлись, что я и делал. Резинки эти купил 4 шт., но реально там установить только 2. Стальные колечки тупо прикипают к скобе, их нужно выбивать какой-нибудь острой отвёрткой или зубильцем, ставятся с помощью головки и молотка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
