Текущее время: Вт май 26, 2026 12:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Промывка двигателя димексидом!
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 12:17 pm
Двигатель: 4A-FE, LB
Здравия всем кариноводам! Хочу поделиться опытом промывки (чистки) мотора диметилсульфоксидом (димексид). Это сернистый спирт (C2H6OS), лекарственное средство, в то же время являющийся агрессивным органическим растворителем, работающий при высокой температуре. Так вот, в воскресение промывал им движок, ушло 3 бутылька. Заливал в старое масло и гонял ДВС на повышенных оборотах примерно 20 мин. Затем 3 раза промывочным маслом после обработки. Результат - чистейший мотор!!! А грязи.... жуть сколько было! Щас откручиваю маслозаливную горловину, а там всё блестит))) Двигатель как буд-то обновился, пропали цоканья и стуки, но не полностью, (износ всё равно даёт о себе знать), НО, щас буду наблюдать за масложором, если поубавится, значит в натуре не зря всё делал! Кстати, перестали плавать обороты и детонация пропала.
 Заголовок сообщения: Re: Промывка двигателя димексидом!
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 12:28 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Осталось выловить шлам в каналах блока и коленвала, и не дать ему забить маслоприемник в дороге.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 12:34 pm
Я думаю там его нет, т.к. он полностью растворяется и смешивается с маслом. Проехал уже 300 км, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 12:43 pm
А краску в поддоне кратера не разъело?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 12:51 pm
А я все-таки рискну предостеречь горячие головы бежать в аптеку за димексидом. Для удаления грязи недостаточно ее растворить, ее надо еще и удержать во взвешенном состоянии, не дав собраться в крупицы. В масло для того добавляют всякие диспергирующие присадки, да и то "грязеемкость" его не безгранична.
Димексид как растворитель давно известен (кстати, суперклей им отмыть можно, читал), но вот промывочных масел на нем даже самые отмороженные производители не делают. Не потому ли, что там побочные эффекты чреваты? Одно дело разобранный мотор мыть, а другое в живой организм влить. Не поплохело бы. Краску с поддонов димексид сдувает только в путь!
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 12:55 pm
У 4A поддоны не красятся, по крайней мере на моём не окрашен. Батя у меня летом на волге моей двигло промывал, никаких последствий, ездит и радуется. Да, краску он сжирает махом! Позже поддон сниму, гляну, чё там, все равно вкладыши менять планирую.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 1:28 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
И сюда димексид добрался...
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 1:29 pm
Двигатель: 4A FE LB
Сто процентов согласен. Каким боком такая промывка потом вылезет одному Богу известно.
А моему движку вообще о подобных экзекуциях думать не надо.
Photo0316_.jpg [ 321.12 КБ | Просмотров: 21638 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 1:40 pm
Тоже LB-шный мотор)) Чистенький...
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 2:38 pm
Очень много положительных отзывов на ютубе о промывке димексидом.
Если делать с мыслящей головой,то боком не вылезет.
Пример томуМихалыч-НН :co_ol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 2:59 pm
Так а че, немного зная химию и состав вещества, почитав отзывы, рекомендации, меры предосторожности, можно сложить предположительную картину результата... С димексидом главное не проворонить температуру двигателя, т.к. он замерзает уже при температуре +10 градусов, кристаллизуется и забивает масляные каналы, вот тогда уже точно п...дец, т.к. ДВС уже не прогреешь обычным способом, что б разморозить...
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 3:30 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
В первом посте написано что димексид работает при высокой температуре, здесь можно прочитать про замерзание при +10*, то есть заливать сернистую жижу надо в хорошо прогреый двигатель и не давать ему охлаждаться меньше точки замерзания чудо-средства, так получается?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 4:00 pm
С каких это пор :shock:
Может снаружи облез просто :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2018 5:08 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Может в это все дело. Удивляют такие эксперименты, да еще с загаженным двигателем... Почитайте тему на Дроме про димексид, там и алгоритм есть по промывке, не надо "отсебятину" гнать, это все может плачевно закончится, там кстати и такие примеры есть... Чтайте внимательно прежде чем димиксид в двигатель лить. Ищите видео от КрэзиМакса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 3:32 pm
Двигатель: 4afe std bosch
Ещё и маслоотрожательная пластина на крышке клапанов крашенная...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 8:34 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Прежде чем лить всякую ересь в двигатель - попробуйте ею просто отмыть масло отложения + пыль с других деталек.
Рейка рулевая Тойода, с рождения не мылась(подкапотное то же), пришла пора и на 19 году жизни она решила потечь.
Была замененна на контрактную....
Снятая с машины рейка более суток откисала в СРАНОМ димексиде ------- :evil: :evil: :evil: :evil:
Итого - НИХРЕНА ОН НЕ отмыл и не раскоксовал.
РЕЗЮМЕ - ДИМЕКСИД ЖОПУ...
PS:Наболело, извините за капс, раскоксовки лавром или винсом реально работают но если двиг ушатали то аптечная химия ему не поможет, онли капиталка с полной разборкой и тщательной отбраковкой. :evil:
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 9:16 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
у меня не сработали совсем)) причем двигатель не ушатанный ,а именно с закоксованными кольцами, против чего собственно и создавались эти жижи. Но, не помогли совсем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 9:32 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Medved
Присоединяюсь. Я менял кольца на Камри, которая прошла (хотите верте, хотите нет) более 600 тыс. Нагар между поршнем и кольцами можно было снять только сломанным кольцом. Ни какие Лавры это не уберут.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 10:48 pm
Михалыч-НН
Ждём отчёт за каждый день с любым пробегом.
А,что будет если краска просто смоется и растворится в масле вместе с димексидом?
Может дело было в температуре? :
И ещё, вот ,что говорит Википедия:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B2%D0%BE)
Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:
Кто следующий, экспериментаторы найдутся ещё?
Скриншот 03-10-2018 220115.jpg [ 358.72 КБ | Просмотров: 21437 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 7:26 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Вот так у меня под клапанной крышкой и то, я очкую во второй заход на оборотах мыть, а тут в первый заход, да еще и на оборотах... Автору повезет, если все хорошо будет, но я бы уже сейчас побежал поддон скидывать и клапанную крышку снимать, если она конечно точно окрашена.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
А вот так димексид отмывает лак при нагреве, и так "подрывает" краску, но она не растворяется, а уходит "в свободное плаванье" по масляной системе! Ну и еще пару фоток.
IMG_20180526_134833.jpg [ 499.49 КБ | Просмотров: 21401 ]
IMG_20180526_134859.jpg [ 490.35 КБ | Просмотров: 21401 ]
DSC_0987.JPG [ 472.64 КБ | Просмотров: 21400 ]
DSC_0985.JPG [ 470.13 КБ | Просмотров: 21400 ]
DSCN3044.JPG [ 393.91 КБ | Просмотров: 21400 ]
DSCN3055.JPG [ 394.5 КБ | Просмотров: 21400 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 9:39 am
Я после промывок димексидом уже пару капиталок сделал :)
Чем больше моют тем больше работы. Многие ведь даже не задумываются как все там внутри происходит, делают как в первом посте. Не проканывает обычно, механизм ломается
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 12:46 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Вот и хрен то! Матчасть сперва нужно штудировать, потом проштудировать еще раз, а потом уже подумать, а надо ли мне эта хрень! :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 4:27 pm
Не понимаю, что за тяга к супер чистоте, особенно там где не видно :du_ma_et: ,
новым мотор уже всё равно не будет :ne_vi_del: , а если отмоет там где не надо,
то зазоры ещё больше станут :) , там может на нагаре всё и держится :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 4:34 pm
ALEX-72
абсолютно согласен! +100500!!! не тронь технику не подведет!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 4:36 pm
:co_ol:
