Михалыч-НН
Добавлено: Вт окт 02, 2018 12:17 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
Здравия всем кариноводам! Хочу поделиться опытом промывки (чистки) мотора диметилсульфоксидом (димексид). Это сернистый спирт (C2H6OS), лекарственное средство, в то же время являющийся агрессивным органическим растворителем, работающий при высокой температуре. Так вот, в воскресение промывал им движок, ушло 3 бутылька. Заливал в старое масло и гонял ДВС на повышенных оборотах примерно 20 мин. Затем 3 раза промывочным маслом после обработки. Результат - чистейший мотор!!! А грязи.... жуть сколько было! Щас откручиваю маслозаливную горловину, а там всё блестит))) Двигатель как буд-то обновился, пропали цоканья и стуки, но не полностью, (износ всё равно даёт о себе знать), НО, щас буду наблюдать за масложором, если поубавится, значит в натуре не зря всё делал! Кстати, перестали плавать обороты и детонация пропала.
Fidel
Добавлено: Вт окт 02, 2018 12:28 pm |
Осталось выловить шлам в каналах блока и коленвала, и не дать ему забить маслоприемник в дороге.
Михалыч-НН
Добавлено: Вт окт 02, 2018 12:34 pm |
Я думаю там его нет, т.к. он полностью растворяется и смешивается с маслом. Проехал уже 300 км, полёт нормальный.
Мурат1623
Добавлено: Вт окт 02, 2018 12:43 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
А краску в поддоне кратера не разъело?
Fidel
Добавлено: Вт окт 02, 2018 12:51 pm |
А я все-таки рискну предостеречь горячие головы бежать в аптеку за димексидом. Для удаления грязи недостаточно ее растворить, ее надо еще и удержать во взвешенном состоянии, не дав собраться в крупицы. В масло для того добавляют всякие диспергирующие присадки, да и то "грязеемкость" его не безгранична. Димексид как растворитель давно известен (кстати, суперклей им отмыть можно, читал), но вот промывочных масел на нем даже самые отмороженные производители не делают. Не потому ли, что там побочные эффекты чреваты? Одно дело разобранный мотор мыть, а другое в живой организм влить. Не поплохело бы. Краску с поддонов димексид сдувает только в путь!
Михалыч-НН
Добавлено: Вт окт 02, 2018 12:55 pm |
У 4A поддоны не красятся, по крайней мере на моём не окрашен. Батя у меня летом на волге моей двигло промывал, никаких последствий, ездит и радуется. Да, краску он сжирает махом! Позже поддон сниму, гляну, чё там, все равно вкладыши менять планирую.
Alex27104
Добавлено: Вт окт 02, 2018 1:28 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
И сюда димексид добрался...
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Slava21
Добавлено: Вт окт 02, 2018 1:29 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Fidel писал(а): А я все-таки рискну предостеречь горячие головы бежать в аптеку за димексидом. Сто процентов согласен. Каким боком такая промывка потом вылезет одному Богу известно. А моему движку вообще о подобных экзекуциях думать не надо.
Photo0316_.jpg [ 321.12 КБ | Просмотров: 21662 ]
Михалыч-НН
Добавлено: Вт окт 02, 2018 1:40 pm |
Тоже LB-шный мотор)) Чистенький...
Мурат1623
Добавлено: Вт окт 02, 2018 2:38 pm |
Очень много положительных отзывов на ютубе о промывке димексидом. Если делать с мыслящей головой,то боком не вылезет. Пример тому Михалыч-НН
Михалыч-НН
Добавлено: Вт окт 02, 2018 2:59 pm |
Так а че, немного зная химию и состав вещества, почитав отзывы, рекомендации, меры предосторожности, можно сложить предположительную картину результата... С димексидом главное не проворонить температуру двигателя, т.к. он замерзает уже при температуре +10 градусов, кристаллизуется и забивает масляные каналы, вот тогда уже точно п...дец, т.к. ДВС уже не прогреешь обычным способом, что б разморозить...
Mangalor
Добавлено: Вт окт 02, 2018 3:30 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Михалыч-НН писал(а): Так а че, немного зная химию и состав вещества, почитав отзывы, рекомендации, меры предосторожности, можно сложить предположительную картину результата... С димексидом главное не проворонить температуру двигателя, т.к. он замерзает уже при температуре +10 градусов, кристаллизуется и забивает масляные каналы, вот тогда уже точно п...дец, т.к. ДВС уже не прогреешь обычным способом, что б разморозить... В первом посте написано что димексид работает при высокой температуре, здесь можно прочитать про замерзание при +10*, то есть заливать сернистую жижу надо в хорошо прогреый двигатель и не давать ему охлаждаться меньше точки замерзания чудо-средства, так получается?
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 02, 2018 4:00 pm |
Михалыч-НН писал(а): У 4A поддоны не красятся С каких это пор Может снаружи облез просто
_________________ Алексей.
Alex27104
Добавлено: Вт окт 02, 2018 5:08 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
ALEX-72 писал(а): Михалыч-НН писал(а): У 4A поддоны не красятся С каких это пор Может снаружи облез просто  Mangalor писал(а): Михалыч-НН писал(а): Так вот, в воскресение промывал им движок, ушло 3 бутылька. Заливал в старое масло и гонял ДВС на повышенных оборотах примерно 20 мин. Затем 3 раза промывочным маслом после обработки. Может в это все дело. Удивляют такие эксперименты, да еще с загаженным двигателем... Почитайте тему на Дроме про димексид, там и алгоритм есть по промывке, не надо "отсебятину" гнать, это все может плачевно закончится, там кстати и такие примеры есть... Чтайте внимательно прежде чем димиксид в двигатель лить. Ищите видео от КрэзиМакса.
smonter
Добавлено: Ср окт 03, 2018 3:32 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 13, 2016 4:37 am Сообщения: 19 Откуда: Барнаул Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4afe std bosch
Ещё и маслоотрожательная пластина на крышке клапанов крашенная...
Medved
Добавлено: Ср окт 03, 2018 8:34 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Прежде чем лить всякую ересь в двигатель - попробуйте ею просто отмыть масло отложения + пыль с других деталек. Рейка рулевая Тойода, с рождения не мылась(подкапотное то же), пришла пора и на 19 году жизни она решила потечь. Была замененна на контрактную.... Снятая с машины рейка более суток откисала в СРАНОМ димексиде ------- Итого - НИХРЕНА ОН НЕ отмыл и не раскоксовал. РЕЗЮМЕ - ДИМЕКСИД ЖОПУ... PS:Наболело, извините за капс, раскоксовки лавром или винсом реально работают но если двиг ушатали то аптечная химия ему не поможет, онли капиталка с полной разборкой и тщательной отбраковкой.
Fritz
Добавлено: Ср окт 03, 2018 9:16 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Medved писал(а): раскоксовки лавром или винсом реально работают у меня не сработали совсем)) причем двигатель не ушатанный ,а именно с закоксованными кольцами, против чего собственно и создавались эти жижи. Но, не помогли совсем.
pul752
Добавлено: Ср окт 03, 2018 9:32 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
MedvedPS:Наболело, извините за капс, раскоксовки лавром или винсом реально работают но если двиг ушатали то аптечная химия ему не поможет, онли капиталка с полной разборкой и тщательной отбраковкой.  Присоединяюсь. Я менял кольца на Камри, которая прошла (хотите верте, хотите нет) более 600 тыс. Нагар между поршнем и кольцами можно было снять только сломанным кольцом. Ни какие Лавры это не уберут.
Azamat_630
Добавлено: Ср окт 03, 2018 10:48 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Михалыч-ННЖдём отчёт за каждый день с любым пробегом. Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:smonter писал(а): маслоотрожательная пластина на крышке клапанов крашенная. А,что будет если краска просто смоется и растворится в масле вместе с димексидом? Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:Medved писал(а): Снятая с машины рейка более суток откисала в СРАНОМ димексиде ------- Итого - НИХРЕНА ОН НЕ отмыл и не раскоксовал. Может дело было в температуре? : Михалыч-НН писал(а): С димексидом главное не проворонить температуру двигателя, т.к. он замерзает уже при температуре +10 градусов, кристаллизуется И ещё, вот ,что говорит Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B2%D0%BE) Добавлено спустя 21 минуту 36 секунд:Кто следующий, экспериментаторы найдутся ещё?
Скриншот 03-10-2018 220115.jpg [ 358.72 КБ | Просмотров: 21461 ]
Alex27104
Добавлено: Чт окт 04, 2018 7:26 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Вот так у меня под клапанной крышкой и то, я очкую во второй заход на оборотах мыть, а тут в первый заход, да еще и на оборотах... Автору повезет, если все хорошо будет, но я бы уже сейчас побежал поддон скидывать и клапанную крышку снимать, если она конечно точно окрашена.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: А вот так димексид отмывает лак при нагреве, и так "подрывает" краску, но она не растворяется, а уходит "в свободное плаванье" по масляной системе! Ну и еще пару фоток.
IMG_20180526_134833.jpg [ 499.49 КБ | Просмотров: 21425 ]
IMG_20180526_134859.jpg [ 490.35 КБ | Просмотров: 21425 ]
DSC_0987.JPG [ 472.64 КБ | Просмотров: 21424 ]
DSC_0985.JPG [ 470.13 КБ | Просмотров: 21424 ]
DSCN3044.JPG [ 393.91 КБ | Просмотров: 21424 ]
DSCN3055.JPG [ 394.5 КБ | Просмотров: 21424 ]
Добавлено: Чт окт 04, 2018 9:39 am |
Я после промывок димексидом уже пару капиталок сделал  Чем больше моют тем больше работы. Многие ведь даже не задумываются как все там внутри происходит, делают как в первом посте. Не проканывает обычно, механизм ломается
Alex27104
Добавлено: Чт окт 04, 2018 12:46 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
MerTV писал(а): Я после промывок димексидом уже пару капиталок сделал  Чем больше моют тем больше работы. Многие ведь даже не задумываются как все там внутри происходит, делают как в первом посте. Не проканывает обычно, механизм ломается Вот и хрен то! Матчасть сперва нужно штудировать, потом проштудировать еще раз, а потом уже подумать, а надо ли мне эта хрень!
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 04, 2018 4:27 pm |
Не понимаю, что за тяга к супер чистоте, особенно там где не видно  , новым мотор уже всё равно не будет  , а если отмоет там где не надо, то зазоры ещё больше станут  , там может на нагаре всё и держится
Kentavr
Добавлено: Чт окт 04, 2018 4:34 pm |
| Kentavr форума |
ALEX-72 абсолютно согласен! +100500!!! не тронь технику не подведет!
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 04, 2018 4:36 pm |
Kentavr писал(а): не тронь технику не подведет!
