Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 12:16 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
kamulchik писал(а):
в Германии, её загоняли на сервис на установку ПТФ
А какие противотуманки поставили, штатные хоть?
Фото можно, или что на них написано?[/quote]
Какие противотуманки? Судя по фото бедную Каринку по дороге с Германии еще пару раз в забор загоняли... :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2018 3:13 pm
Машина: Carina-e
Мне она досталась уже без фар. Но места в бампере под установку были, и по 2 провода выведено без фишек.
Я поставил такие:
Производитель - SAT
Наименование - ТУМАНКА TOYOTA CALDINA 92-96
Артикул - ST-20-313L
Фишки паял сам. Правда от карины не нашёл, фордовские паял. Весной буду переделывать.
Кузовщик сказал что в правое крыло били её. По остальному вроде норм.
По поводу корректировки фар - спасибо за наводку, буду проверять.
1.6 4a-fe LB, седан (97).
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 1:08 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
У кого или где есть инфа по переходным колодкам/разъемам.
Где живут и как называются.
В легионовском букваре встречаются на электросхемах как маленькие прямоугольники на проводах с надписью внутри типа IF1, EA1 и тд рядом как правило есть цифра номера контакта.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 7:21 pm
На втором фото это точка разветвления.
По факту то о чём ты спрашиваешь, это пины мама папа всяких разъёмов блоков предохранителей, так как на схемах рисовать все разъемы нет смысла, а то получится карта мира :D
На последнем фото видно обозначения разъёмов.
IMG_20190319_230612.jpg [ 2.41 МБ | Просмотров: 13266 ]
IMG_20190319_230633.jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 13265 ]
1553010450487134127991.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 13260 ]
1553010519061765991493.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 13260 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2019 10:19 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Они самые.
Из того что сам помню ЕА1 живет под накладкой возе педали сцепления а вот где остальные ?
 Заголовок сообщения: Подскажите что за разъем плз
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 10:36 am
Машина: toyota Carina E, 1.6 GLI, JAP
При установке головки на машину Carina e, двигатель 4a-fe lb, 1,6, бензин, без кондера, японка лифтбек, 92 г остался один разъем висящий на жгуте проводов, где один разъем идет на блок дроссельной заслонки, один на катушку, а вот третий не понятно куда все вроде подключено, может кто то посмотрит у себя и подскажет. Фото прилагаю. Помогите плз.
Комментарий к файлу: фото штекера
5.jpg [ 110.61 КБ | Просмотров: 12983 ]
Toyota Carina e 05.92 г.в.
4a-fe lb, японка,LIFTBACK, 16 GLI
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите что за разъем плз
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 12:11 pm
фишка клапана оборотов хх кондея.
 Заголовок сообщения: От какого датчика разъем
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 12:38 pm
Машина: Toyota carina e
Его номер 90980-11250. Не могу понять на какой датчик идет
Разъем11250.jpg [7.08 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: От какого датчика разъем
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 1:04 pm
Возле правой фары разьем находится? :)
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 3:11 pm
нет, где в районе коробки. Я просто косу домой забрал - перебираю и не могу понять от чего. Один провод черно-красный, другой красно черный.
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 9:09 pm
На "лягушку" заднего хода
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2019 10:08 pm
Наверно да, спасиб.
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2019 1:42 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Делал ревизию испарителю и там нашел не известный разъем.
Подскажите, может кто знает куда он? Находился за внизу за корпусом испарителя, возле дренажной шланги
1.JPG [ 44.41 КБ | Просмотров: 12549 ]
2.JPG [ 39.79 КБ | Просмотров: 12549 ]
3.JPG [ 34.9 КБ | Просмотров: 12549 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2019 1:50 pm
Не похож он на японский,колхоз какой то
СообщениеДобавлено: Пн июл 08, 2019 3:29 pm
больше на компьютерный 12v 6pin для видеокарты похож :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 6:27 pm
Двигатель: 3S-Ge
Всем привет, кто в курсе, что за реле прикручено за аккумулятором под поздуханом к полке левого крыла, в него вставляется два разъёма?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 6:37 pm
По моему реле блока АБС.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 6:45 pm
Так и есть, там реле АБС
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 6:46 pm
Двигатель: 3S-Ge
Azamat_630
Понял, но какое отношение оно имеет к поворотам) в общем ситуация такая, отец постоял на аварийке, после этого отказали повороты, заменена кнопка аварийки, заменено реле в салоне, при включении поворотов вышеописанное реле щёлкает два раза и тишина, при включении кнопки аварийки вообще тишина.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 7:02 pm
К поворотникам логически не должно иметь отношения, как вариант где-то проводка могла перегреться и слипнуться образовав ненужную цепь, не знаю, по этому поводу ничего не скажу наверняка.
К поворотникам имеет прямое отношение сигналка (если при постановке на охрану и снятии с охраны моргают поворотники), надо и туда глянуть.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Разве нет предохранителя отвечающего за поворотники и аварийку, может там косяк?
По моему предохранитель №9 TURN на 10А в блоке предохранителей №1 (в салоне слева от ног водителя).
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
И ещё проверь предохранитель HAZARD на 15А в блоке №2 под капотом рядом с аккумулятором.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 7:22 pm
Двигатель: 3S-Ge
Azamat_630
Вот поэтому я и спросил про это реле, которая к абс относится, значит нужно проводку смотреть, сиги кстати нет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 7:24 pm
А вышеназванные предохранители как?
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 8:49 pm
Недавно ещё у кого-то подрулевой переключатель ерундил, окислы что ли...
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 8:59 pm
Двигатель: 3S-Ge
Azamat_630
Преды все целые, если бы было кз, то какие-то всяко бы вылетели.
Faranos
Завтра будем пробовать менять стрекозу, благо есть в запасе)
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2020 10:48 pm
Они заведомо исправные ?
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Тоже как вариант :a_g_a: , правда не знаю :du_ma_et: , разве аварийка не должна работать в любом случае?
Хотя у япов всё возможно :) , взять отсутствие ближнего и дальнего света без кнопки задних ПТФ на англичанках :o .
Помню рассказывали случай, когда пригнали в ДРСУ яповский трактор или спецтехнику, водитель взял мафон и утащил к себе, а утром он не смог завести, в общем пока мафон не вернули на место техника так и не завелась.
Сам это не видел, слышал по рассказам...
И вообще, надо бы ветку перенести в соответствующую :du_ma_et: .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
