Мурат1623
Добавлено: Чт янв 18, 2018 10:21 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Djenya писал(а): брал два "зверя" один на 95 А/Ч на грузовик. А второй зверь-Азия на 58 а/ч. на калдинку. Так получилось что в разных местах брал. Оба здохли! И года не отходили! Больше ни когда зверя не возьму..... Скорее всего "Звери" подделки были. Мой иначе выглядит. Пятую зиму трудится. Генератор выдаёт в начале 14,8 в,потом 14,5в (регулятор переделал)
Slava21
Добавлено: Пт янв 19, 2018 6:41 am |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
Djenya писал(а): Зарядное постоянно держит, сколько выставишь. Ток опускается. А напряжение нет. У Вас, вероятнее всего, зарядное собрано по примитивной схеме. Его способ заряда не отличается от способа заряда на автомобиле - заряд стабильным напряжением. Регулятор напряжения на машине держит напряжение на выходе генератора стабильным, именно поэтому его и называют регулятором напряжения. Некоторые модели позволяют изменить напряжение выхода генератора в небольших пределах - переключатель "Зима - Лето". Чаще всего это обычный винт, закрутил - "зима", открутил - "лето". А хорошие зарядные устройства позволяют заряжать не только стабильным напряжением, но и стабильным током. А для того, что бы ток был стабильным, хотите Вы этого или нет, но Вам придётся повышать напряжение в процессе заряда. Дабы впихнуть невпихуемое. И ещё, заряд постоянным током обеспечивает более полный заряд аккумулятора, полную зарядку на машине обеспечить невозможно. Да, в принципе, и не надо. Берите пример с моей тёти, она инвалид, ей стоять на дороге не резон, поэтому катается годика 3 - 4, при малейшем подозрении на плохую работу аккумулятор меняется и вопрос закрывается. У меня, сейчас, три аккумулятора на две машинки, раньше было - два на одну, теперь купил Карину. Все батарейки - 6СТ60. На фирмы внимания не обращал. Режим работы у них - поработал пару месяцев, отдохни после подзарядки, другой поработает. Уровень и плотность у всех всегда в норме.
Sabonis
Добавлено: Пт авг 17, 2018 1:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 9:30 am Сообщения: 75 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 2 [ ? ]
Agm exide 70 затолкал, влез
_________________ CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK
Kraizer
Добавлено: Сб дек 01, 2018 4:36 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
Halgrim на каринке с 1.8 уже года 4 ,если не больше стоит Deta Senator 53Ah 540A -никаких претензий..когда то был родной Тойотовский . так там еще меньше ёмкость была -что бы не соврать около 45-48Ач , 380А. так что 55ач - самое то, если дополнительных потребителей нет. бензиновой каринке 70 нафиг не нужны -у меня на дизеле 77ач 770А -
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Mangalor
Добавлено: Сб дек 01, 2018 4:43 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Вить привет! Я в зимний седанчик запихнул вторую батарейку в багажник, сейчас тестирую результат и пока всем доволен...
image.jpg [ 85.99 КБ | Просмотров: 11060 ]
Slava21
Добавлено: Сб дек 01, 2018 5:13 am |
Двигатель: 4A FE LB
MangalorА зачем вторая батарейка? В чём смысл? Ёмкости не хватает? Параллельная работа имеет ряд особенностей, аккумуляторы должны быть одинаковыми по состоянию. Как по мне, то лучше менять. Пока один на машине, второй подзарядил и поставил на хранение, потом ещё немного зарядил и поменял их местами. В принципе так стараюсь и делать, только вот пришла ко мне проблема откуда и не ждал. Отдал сыну Окушку, восстановил её после аварии, и подарил ему. Пусть тренируется, права ведь только получил. Пришли морозы. Потрепал сынок мои запасы... Аккумулятору два года, плотность была 1.28 по всем банкам... Посадил насмерть. Стартеры убивает... Не глядя. Сегодня отдам свой резервный аккумулятор, тот что у меня летом стоял. Карину брал вместе с ним. Немного слабоват, но зимой машину заводил спокойно. Подзарядил и поставил что бы постоял, а на другом, тот что получше, собирался зиму покататься. Если ещё и его убьёт, то хз, что ему и говорить. Блин, Кариной не могу заниматься, всё время ему Окушку делаем...  До сих пор противотуманки поставить не могу, хоть и всё, что надо уже куплено и лежит в багажнике. Сегодня опять к нему надо заехать, потом собираюсь масло в карине заменить... И так постоянно... Всё время находятся какие то дела.
Дмб
Добавлено: Сб дек 01, 2018 11:54 am |
| Атлант клуба |
Slava21 Любишь кататся,люби и саночки возить!!!! Пусть сам все делает !!! Что за детский сад. Мне никто ничего не делал,когда очень хочешь,то сам научишся и сделаешь
Slava21
Добавлено: Сб дек 01, 2018 2:46 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Дмб Согласен, но когда твой сын стоит на дороге... Садишься за руль и едешь выручать. Последний стартер снимал и ставил он сам, за запчастями к нему тоже сам мотался. Но перебирал всё же я. А в мороз заводить надо научиться, сегодня показывал и рассказывал... Вроде понял. Просто если ещё один аккумулятор убьёт, то поедет покупать.
pul752
Добавлено: Вс дек 02, 2018 12:13 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Slava21А тебя кто учил на морозе заводить? Добавлено спустя 9 минут: Мой тоже звонит из Москвы, как и что.  А что делать. Кровинушка.
Slava21
Добавлено: Вс дек 02, 2018 5:44 am |
Двигатель: 4A FE LB
pul752 Меня учил не отец. Меня учил убитый ЗИЛ 130, с убитым аккумулятором, который даже один раз не мог крутнуть движок на холодную. Заводил по утрам, в мороз, ручкой. У меня была палка, длинна которой была вычислена по сложнейшим формулам. Она упиралась в педаль газа. Заливалось два ведра горячей воды. Потом делалось два оборота ручкой. Ручка устанавливалась в положение, что бы её просто толкнуть в низ. Затем вытягивался "подсос", включалось зажигание и ручка просто толкалась вниз. практически в любой мороз заводился сразу. Потом сразу же за вёдра и за водой. Надо было систему заполнять до полного. Как то так и учился. А аккумулятор сынок убил. Во всех банках плотность - 1.26, а в одной - 1.20. Ночь держал его на слабом токе - 0.5А. Только что проверил - 1.20. Сейчас ток увеличил, но думаю, что банка замкнула. Он же крутил до потери пульса. В редукторе стартера штифты посрезало, стартер в холостую мотает, а он всё равно крутит... Заводит. Я как приехал, то офигел. Слов не было, одни слюни. Один вопрос только и задал: "Ты что не слышишь, что двигатель не крутится?"
mister
Добавлено: Вт дек 04, 2018 4:09 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2014 8:31 pm Сообщения: 85 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Всем добрый день!!!Буквы и цифры выбиты на умирающем аккумуляторе Варта Е 38 на 74Ah caco 061911999 Я так понимаю что это год выпуска только вот непонятно по цифрам то ли 1999 г.в. то ли 2011г.в ?Буквы caco это гибрид или кальций?
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 04, 2018 9:38 pm |
mister АКБ 11-го года.
Кальциевый акб- СаСа Гибридный Са+
mister
Добавлено: Вт дек 04, 2018 9:55 pm |
| Наставник |
Мурат1623 Спасибо буду знать,значит 7 лет прожил хороший срок учитывая что я его очень редко заряжал.Буду новый выбирать хочется конечно опять Варту взять но сейчас Варты очень дорогие.Если следовать логике то лучше брать не меньше 70 Ah учитывая холодные зимы и обслуживаемый ,а не обслуживаемые дороже и прослужит он дольше если конечно за ним следить и вовремя обслуживать,главное сделать правильный выбор.Отзывы противоречивые пока что трудно сделать выбор.Получается чем больше Ah и пусковой ток тем дольше ресурс аккумулятора при условии своевременного обслуживания?
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 04, 2018 11:09 pm |
На акб много чего могут написать. mister писал(а): Получается чем больше Ah и пусковой ток тем дольше ресурс аккумулятора Да,так и есть. Я выбираю так. Надёжнее акб тот,который тяжелее,если сравнивать акб от разных производителей но с одинаковыми А\ч и пусковыми токами. Мой гибридный акб "зверь" 60А\ч и 600а(EN) весит 16,2кг. 6-я зима пошла.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вс апр 07, 2024 2:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
mister
Добавлено: Чт дек 06, 2018 12:43 am |
| Наставник |
Цитата: Надёжнее акб тот,который тяжелее,если сравнивать акб от разных производителей но с одинаковыми А\ч и пусковыми токами. Мой гибридный акб "зверь" 60А\ч и 600а(EN) весит 16,2кг. 6-я зима пошла. [/quote] "Мурат1623"Да Вы правы я с Вами согласен думаю что это очень Важно чтобы Ah совпадали с пусковым током,обязательно чтобы чётко совпадали как у Вас? А если допустим где то рядышком ? Бывает даже что пусковой больше как на моём умирающем 74Ah и 750 пусковой это нормально когда пусковой выше?Я смотрю Вы где-то в районе Воркуты живёте?Интересно в сильные морозы за 30 как у Вас 60Ah без проблем заводится?
Мурат1623
Добавлено: Чт дек 06, 2018 3:26 am |
mister Первые 4-е года без проблем было,морозы были тогда до -35. Конечно,чем выше пусковой,тем лучше,но некоторые производители акб завышают этот показатель.
Мурат1623
Добавлено: Чт дек 06, 2018 3:17 pm |
misterВот рейтинг акб 2018-2019. Но в реале неизвестно,возможно проплачено. https://basetop.ru/reyting-luchshih-avt ... yandex.com
dess_ik
Добавлено: Пт дек 07, 2018 7:39 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
глянул вчерась свой аккум...17,2кг масса...4 год ...на днях заводил без прогревов в -40...вроде завелось
pul752
Добавлено: Пт дек 07, 2018 1:56 pm |
Всем привет! Не в тему, но про вес. Я стойки стабилизатора тоже по весу выбираю. Больше вес - больше железа - меньше пластмассы.
mister
Добавлено: Пт дек 07, 2018 1:57 pm |
| Наставник |
dess_ik писал(а): глянул вчерась свой аккум...17,2кг масса...4 год ...на днях заводил без прогревов в -40...вроде завелось Какие у Вас характеристики Аккумулятора ?Какой Аккумулятор? Добавлено спустя 25 минут 58 секунд:Мурат1623 писал(а): misterВот рейтинг акб 2018-2019. Но в реале неизвестно,возможно проплачено. https://basetop.ru/reyting-luchshih-avt ... yandex.com Мурат1623 Зверь вообще почему то на седьмом месте.Получается если верить этому тесту если он не проплачен,получается те которые на первом и втором месте можно смело брать так как только они выдержали тест и не провалили при - 29.Который на втором месте Корейский смотрел у нас в продаже его нет только в москве,а который первое место занял наш Тюменский предостерегают что подделок много но очень интересная на него цена что подкупает ,смущает что разница у него есть 77Ah а пусковой ток только 640 как думаете это нормально?По ценнику конечно лучший вариант первое место, какой у него ресурс вот в чём вопрос?
Mangalor
Добавлено: Пт дек 07, 2018 3:01 pm |
Купил, поставил и забыл..
image.jpg [ 80.84 КБ | Просмотров: 10661 ]
mister
Добавлено: Пт дек 07, 2018 3:45 pm |
| Наставник |
Mangalor писал(а): Купил, поставил и забыл..  Mangalor Какой у него ресурс?
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 07, 2018 4:19 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Mangalor писал(а): Купил, поставил Привет  ! Одеяло для аккума наверное хорошо  , только вот плюсовую клемму лучше как-то  заизолировать  .
Mangalor
Добавлено: Пт дек 07, 2018 8:27 pm |
Azamat_630 писал(а): Mangalor писал(а): Купил, поставил Привет  ! Одеяло для аккума наверное хорошо  , только вот плюсовую клемму лучше как-то  заизолировать  . Привет, а что разве в заводском исполнении "+" полностью изолирован? Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:mister писал(а): Mangalor писал(а): Купил, поставил и забыл..  Mangalor Какой у него ресурс? На одной из машин такая "Оптима" с 2006 года работает...
