Текущее время: Вт май 26, 2026 8:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 10:01 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Мурат1623 писал(а):
mister
Форсунки наверно синие или жёлтые стоЯт?
Мурат1623 Форсунки жёлтые стоят ,скажите они хорошие по качеству и расходу топлива или есть лучше варианты?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2018 10:34 pm
От этих форсунок возможно троение.
Но сначала надо убедиться в этом.
Поищи тут на форуме, есть темы про форсунки.
viewtopic.php?f=6&t=13044
Вопросы про форсунки задавай в соответствующей теме. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 1:01 am
Мурат1623 Спасибо!!Извини что не по теме :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 2:27 am
Привет дружище :mashet_kepkoy: ,
Я поставил Денсо вместо жёлтых, хочу обратно вернуть родные- жёлтые, у них производительность вроде больше, для 116 л.с. :du_ma_et: ...самый раз :co_ol: ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 3:12 am
Привет,Азамат.
Не понял,у жёлтых больше?
Я тоже денсо ставил,расход не изменился.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 5:44 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Хочу приобрести свечи SK20R11 Denso, но боюсь нарваться на подделку, посмотрите на фото оригинальные свечи или подделка?
image_0.jpg [ 242.76 КБ | Просмотров: 21196 ]
image_1.jpg [ 200.2 КБ | Просмотров: 21196 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 8:41 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Михаил1982 писал(а):
Парни,
Детальное фото бокового и центрального электродов, колпачка свечи и надписей на самой свече и язычке коробки помогут более точно отличить подделку от оригинала... :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 10:06 am
Миша привет, а игра стоит свеч :D , если двигатель стд, может проще менять почаще :du_ma_et:
и за подделку не будешь переживать :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 10:32 am
Леша привет,
Дело в том, что такие же свечи у меня отходили более 100 тысяч км, и хочу такие же поставить. А если брать обычные, то за этот пробег я бы уже пять комплектов обычных свеч сменил и стоимость бы пяти комплектов была бы выше, чем одного.
Так все таки оригинальные свечи или нет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 10:50 am
Я не подскажу, не покупал ни разу, Сергей Mangalor написал что конкретно
нужно сфоткать, он видимо знает в чём отличия,
я менял каждую осень (перед зимой), даже если по пробегу было ещё рано,
новые они всё-же надежнее для зимы, только перед этой что-то не стал :?
Вот еще фото:
111.JPG [ 41.1 КБ | Просмотров: 21133 ]
333.JPG [ 48.45 КБ | Просмотров: 21133 ]
Снимок.JPG [ 51.75 КБ | Просмотров: 21133 ]
222.JPG [ 46.4 КБ | Просмотров: 21133 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 12:27 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Как отличить оригинальные свечи DENSO от подделки? Существует ряд специфических признаков, которые позволят вам отличить свечи фирмы Денсо оригинал от подделки.
На подделке зачастую контактный вывод имеет блестящую поверхность (обработку). В отличии от него на оригинальном изделии контактный вывод матовый. Кроме того, на подделке вывод можно выкрутить руками, а в оригинале он сидит плотно. Сверху на оригинальном выводе имеется впадина, а на подделке ее нет.
Поддельная свеча имеет нечеткую маркировку, которая мало того что некачественно напечатана, так еще и может соскабливаться или попросту исчезнуть под воздействием высоких температур. В оригинальной свече надпись защищена термостойким лаком, поэтому соскоблить ее не получится. Следите за качеством шрифтов и печати на поверхности свечки. Что касается типа нанесения шрифта на корпус свечи, то он может быть как точечным, так и цельным.
На подделке поверхность оправки имеет некачественную обработку. Это сразу видно на глаз. В отличие от него на оригинальных изделиях поверхность оправки четко обработана и может даже блестеть. На ней не должно быть различных ямочек, вкраплений, скосов, наплывов и прочих явных дефектов, указывающих, что свеча была изготовлена кустарно.
На подделке центральные электроды зачастую не обработаны (не отшлифованы, имеют ярко выраженную некачественную поверхность как на конце электрода, так и на его теле), а также не отцентрованы. В последнем случае это означает, что центральный электрод находится не посередине свечи, а завален немного на бок.
На поддельной свече уплотнительное кольцо можно демонтировать вручную без особых усилий. На оригинальной же кольцо сидит плотно, и снять его невозможно. На поддельных свечах диаметр центрального электрода (в частности, его кончика) значительно толще, чем должен быть на оригинале. Уточните его значение в прилагаемой документации и проверьте визуально. Для этого можно взять какую-нибудь проволоку, спицу или сверло заранее известного диаметра. В оригинале кончик электрода свечи острый, особенно это касается дорогих иридиевых свечей DENSO и других торговых марок. Причем на достаточно качественно выполненных подделках это порой единственный метод выявить контрафакт, поскольку все остальные элементы свечки выполнены идентично оригиналу.
Боковой электрод на поддельной свече зачастую установлен криво, а его грань имеет скос.
Резьба на оригинальных свечах обычно выполняется накатом, поэтому ее поверхность близка к идеальной. На контрафактных же изделиях на резьбе зачастую встречаются сколы и/или трещинки.
Что касается изолятора, то у оригинальной свечки он имеет гладкую поверхность. У подделки, в отличие от оригинала, во-первых поверхность будет не такой гладкой (более шероховатой на ощупь), а во-вторых, на корпусе изолятора с двух диаметрально противоположных сторон можно заметить и нащупать продольные выступы, которые остаются в результате неточной стыковки формовки пресс-формы, выполненной кустарным способом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 5:17 pm
Mangalor
судя по данному тексту я ни разу не встречал оригинальных свечей - не поддельных. сколько не беру, все с косяками :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 1:20 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
По фото трудно уловить некоторые моменты.
Почитай https://insoil.ru/novosti/svechi-denso- ... kontrafakt сравни со своими + у них обновлялась упаковка https://insoil.ru/novosti/obnovlyonnaya ... niya-denso
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 11:08 pm
Парни,
Уже ответил
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... 738#p81738
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 11:00 am
Может поможет.
Снимок экрана (63).png [ 223.9 КБ | Просмотров: 20887 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 11:07 am
Может поможет.
Спасибо за дополнительную информацию
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 10:45 pm
Может поможет.
Поможет только отличить подделку самого низкого уровня, которых уже давно почти нет.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 10:00 pm
Машина: Toyota Carina
Год выпуска: 1988
В свое время тоже брони провода сильно малину портили, с чего только не ставил, а двигатель чисто не работал. Заказывал доставку оригинальных, дорого конечно вышли, но зато результат на лицо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 6:43 pm
Двигатель: 4A FE LB
Решил немного заняться двигателем. Заменить ремень ГРМ, маслосъёмные колпачки, сальники распредвала и коленвала.
В общем готовимся к зиме летом...
Выкрутил вот свечи...
Покупал их год назад, почти. 15 августа. Комплект - 3000 р. Пробег за этот период - 29000 км.
Что за нагар на трёх изоляторах? Прорываются газы?
Свечи.jpg [ 184.45 КБ | Просмотров: 19554 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 7:58 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
сальники свечных колодцев немного пропускают масло и эта масляная дисперсия подгорает на изоляторах. Если бы газы прорывались сквозь свечу боюсь даже представить, что было бы со свечными наконечниками, да и какая потеря компресии...
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 8:03 pm
Двигатель: 4A FE LB
Fritz
Ну сальники я новые купил, значит всё будет решено.
Спасибо.
Кстати, посмотрел тут же, несколько страниц назад, фото моих старых свечей. Там на парочке тоже есть такой нагар, я ему просто тогда значения не придал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 8:39 pm
да он будет при любом раскладе, дисперсия все равно будет попадать,даже несмотря на новые сальники свечных колодцев, а вот если поставить новые свечные провода, то возможно что и не будет такого нагара. Я новые провода с очень большим усилием по сравнению с родными 25-летними напялил в этом году - очень плотно садятся на свечу. Хотя наконечники скорее всего до железной части свечи не доходят. Так что не парься насчет этого потемнения. Я 5 лет назад менял свечи и уже через пару месяцев этот налет появился, так и ездил 5 лет.
Добавлено спустя 55 секунд:
сальников свечных колодцев в этом списке нет))
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 9:54 pm
Двигатель: 4A FE LB
Зато они лежат в пакете, как, впрочем, и все остальные ремни... :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2019 2:24 pm
Всем привет!Поменял тут свечи https://www.drive2.ru/l/536801368963285430/
IK20TT менял на IK20TT, отходили всего 40к км((Посмотрим,как новые ходить будут.
