Yurok
Добавлено: Ср июн 05, 2019 9:29 am |
Зарегистрирован: Чт июл 15, 2010 11:50 am Сообщения: 302 Откуда: Украина, Киев Репутация: 6 [ ? ]
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Мужики, отзовитесь, кто ставил на машину с имо, мозги без имо, получилось?
_________________ была carina-e GL, 1,6L 4A-FE LB, AT190L-ALMNKW, 1995 next carina-e XL, 1,6L 4A-FE LB, МКПП, 1996 SWAP 7afe STD celica+коробка С58 У Carina E нет года выпуска, есть состояние
Добавлено: Ср июн 05, 2019 10:25 am |
Получилось и не раз.
Yurok
Добавлено: Ср июн 05, 2019 11:35 am |
Двигатель: 1.8 STD
ALEX-72
Добавлено: Ср июн 05, 2019 12:07 pm |
Yurok писал(а): про крепление генератора, что надо будет сделать? Купить, если не будет на двигателе 7А, верхнее (к ГБЦ) крепление генератора, нижнее (натяжитель) одинаковые с 4А. Ещё потребуется верхний кронштейн (натяжитель) ГУРа, от 4А не подойдёт. Yurok писал(а): в каком месте врезать кислородный датчик в приемной трубе? Если датчик с нагревательным элементом (4 провода), в любом до катализатора, с условием чтоб он "нюхал" все 4 цилиндра, если без нагревателя (1-2 провода), как можно ближе к выпускному коллектору, но опять-же чтоб "нюхал" все 4
_________________ Алексей.
Shaman67
Добавлено: Ср июн 05, 2019 10:39 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
ALEX-72 Ну естественно устанавливать там,где нюхает все 4-е,а не там где одиночный выход с какого-то цилиндра. За "нюхача"
P10
Добавлено: Чт июн 06, 2019 12:13 am |
Зарегистрирован: Ср фев 03, 2016 9:06 pm Сообщения: 185 Откуда: Екатеринбург Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe
MerTV писал(а): Получилось и не раз. С сохранением штатного иммо?
Добавлено: Чт июн 06, 2019 9:23 am |
P10 писал(а): С сохранением штатного иммо? Заняться мне больше нечем. Только иммобилайзеры на никому не нужных машинах сохранять. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Мозги без иммо на то и без иммо чтоб заводится и работать даже при наличии иммо
ALEX-72
Добавлено: Чт июн 06, 2019 3:12 pm |
Shaman67 писал(а): За "нюхача" Yurok Забыл написать, у СТД датчик установлен в районе расположения стартера, за движком по ходу движения, вот тут: Вложение:
Лямбда.jpg [ 24.19 КБ | Просмотров: 10810 ]
если придётся ставить косу от селики, то по ней смотри куда выведет
P10
Добавлено: Пт июн 07, 2019 12:04 am |
Двигатель: 7a-fe
MerTV писал(а): Заняться мне больше нечем. Только иммобилайзеры на никому не нужных машинах сохранять. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:Мозги без иммо на то и без иммо чтоб заводится и работать даже при наличии иммо  я из тех, кто предпочитает перебздеть)
Yurok
Добавлено: Вт июн 11, 2019 11:15 pm |
Двигатель: 1.8 STD
MerTV я правильно понимаю что провода с пинов IMI и IMO вообще никуда не подключать в блоке стд?
3.jpg [ 171.11 КБ | Просмотров: 10681 ]
Добавлено: Вт июн 11, 2019 11:45 pm |
Yurok писал(а): провода с пинов IMI и IMO вообще никуда не подключать в блоке стд? Именно так.
Yurok
Добавлено: Ср июн 12, 2019 3:06 pm |
Двигатель: 1.8 STD
MerTV спасибо, по этой фишке теперь понятно, осталось еще 2 Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:Если правильно понимаю CF - реле вентилятора системы охлаждения можно не подключать? IDL - датчик положения дроссельной заслонки не понятно. Подключить вместе с VTA?
2.jpg [ 181.13 КБ | Просмотров: 10641 ]
Добавлено: Ср июн 12, 2019 3:28 pm |
Не вместе, а порозь. ДПДЗ четырехконтактный, а был наверное трех
Yurok
Добавлено: Ср июн 12, 2019 11:26 pm |
Двигатель: 1.8 STD
последний #10+#40 #20+#30 SCV - не подключаем совсем, он не нужен E03 - не подключаем остаются ISC - клапан системы управления частотой вращения холостого хода IGT - комутатор (на мозгах селики пин есть, но провода нет) R - выключатель управления подачи топлива что сними делать? Добавлено спустя 15 минут 13 секунд:Re: Замена 4а FE на 7aMerTV писал(а): Не вместе, а порозь. ДПДЗ четырехконтактный, а был наверное трех у меня ДПДЗ трех контактный. Так что нужен 4-х контактный? Или с 3-х контактным будет работать, только не подключать пин IDL. И распределитель зажигания у меня в наличии 2+6, подойдет? Нашел еще одни мозги, номер 89661-2B790, они должны быть без ИМО. Но какой распределитель и ДПЗД им нужен? "на мелочах жизнь строится" MerTV не бросайте меня. ибо у меня только 2 пути: воплотить свою мечту в реальность, или сдаться, последнее делать не хочется
1.jpg [ 135.76 КБ | Просмотров: 10611 ]
Последний раз редактировалось Yurok Чт июн 13, 2019 5:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт июн 13, 2019 1:27 am |
ДПДЗ нужен четырехконтактный трамблер пойдет R не знаю что за пин
Михаил1982
Добавлено: Чт июн 13, 2019 7:53 am |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Yurok писал(а): у меня ДПДЗ трех контактный. Так что нужен 4-х контактный? Юра, Проверь еще раз, у тебя ДПДЗ 4-х контактный, трех контактный ставился на Боше, а у тебя Денсо ЛБ
Yurok
Добавлено: Чт июн 13, 2019 11:28 am |
Двигатель: 1.8 STD
Если поменять на фишку с 4 проводами получится, или надо другой датчик? Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:MerTV писал(а): R не знаю что за пин в букваре написано R - выключатель управления подачи топлива, но на схеме для 4afe
ДПЗД фишка.jpg [ 130.61 КБ | Просмотров: 10571 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 17, 2019 7:17 am |
Yurok писал(а): получится, или надо другой датчик? Какой № датчика у тебя?, а вообще сними фишку, проверь, выходит ли в этом месте контакт из датчика, если да, то прозвони прибором на сопротивление, при закрытой ДЗ должна быть проводимость с ближним крайним контактом (коричневый провод), фишку не обязательно менять, можно провод добавить с подходящим пином. Yurok писал(а): написано R - выключатель управления подачи топлива Пока не подключай никуда, лучше бы по схеме отследить, каким сигналом ЭТО управляется, положительным или отрицательным, наличием или отсутствием Может проще мозги от японского 7А или 4А поставить?, там такого точно нет, и косу твою можно легко переделать под него
Yurok
Добавлено: Пн июн 17, 2019 9:35 pm |
Двигатель: 1.8 STD
на этой неделе должен прийти эбу 89661-2B790. С ним должно быть проще. А на драйве должны сбросить распиновку этого эбу.
Yurok
Добавлено: Сб июн 22, 2019 4:00 pm |
Двигатель: 1.8 STD
пришли "мозги" 89661-2B7908 пин - все сходится. Только по проводке почему то на селике не был задействован контакт EGW (ED) на плате так и подписан двойным обозначением. Подключаю все как есть, кроме IMO и IMI, не подключаем. 16 пин - тоже ништяк. Кроме контакта IDL, нужно тянуть к нему провод. 26 пин - совсем другое дело. #10 совместить с #40 #20 совместить #30 SCV - не подключаем совсем, он не нужен E03 - не подключаем ISC нужно докупить клапан системы управления частотой вращения холостого хода при включении кондиционера. Фишка возле диагностического разъема для него есть. Куда только провода уходят и какой из них подключать пока неясно. Если что-то не так прошу поправить.
8 pin.jpg [ 76.42 КБ | Просмотров: 10254 ]
16 pin.jpg [ 99.51 КБ | Просмотров: 10254 ]
26 pin.jpg [ 77.98 КБ | Просмотров: 10254 ]
Yurok
Добавлено: Вс июн 23, 2019 12:02 am |
Двигатель: 1.8 STD
ALEX-72 писал(а): Какой № датчика у тебя
ДПЗД.jpg [ 167.64 КБ | Просмотров: 10232 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн июн 24, 2019 3:15 pm |
YurokВ личку ответил, сюда тоже продублирую, нормальный датчик, IDL присутствует, добавляй провод, и на всякий случай проверь регулировку датчика щупами
Yurok
Добавлено: Пн июн 24, 2019 4:20 pm |
Двигатель: 1.8 STD
ALEX-72 Мотор отдал на вскрытие. Буду капиталить по полной.
ALEX-72
Добавлено: Вт июн 25, 2019 4:40 pm |
Yurok писал(а): Буду капиталить по полной  Одобрям!
Михаил1982
Добавлено: Сб июн 29, 2019 7:49 am |
Парни приветствую, Вчера была такая возможность подключить ЭБУ Denso с 7A-FE STD(Toyota celica) на 4A-FE STD, все выходы ЭБУ совпадают, авто заводится. Теперь вопрос, чем отличаются ЭБУ 7А-FE STD от 4A-FE STD и зачем японцы придумали еще один ЭБУ с наименованием 7А-FE? Или все же какие-то отличия есть, если есть, то какие?
