Михалыч-НН
Добавлено: Чт июн 27, 2019 4:32 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 16, 2014 12:21 am Сообщения: 282 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 13 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, LB
В эти выхи хочу попробовать махнуть их местами, заодно попробовать промыть ЛАВРом, вдруг там дело в западании иглы из-за грязи
Mangalor
Добавлено: Чт июн 27, 2019 8:13 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Михалыч-НН писал(а): В эти выхи хочу попробовать махнуть их местами, заодно попробовать промыть ЛАВРом, вдруг там дело в западании иглы из-за грязи ЛАВРом вроде кольца в двигателе "раскоксовывают", а для форсунок кажется Wins применяют..
Добавлено: Пт июн 28, 2019 1:02 am |
Mangalor писал(а): а для форсунок кажется Wins применяют Верно.
Михалыч-НН
Добавлено: Пт июн 28, 2019 10:57 am |
Не только, в маслёныче вчера купил Lavr ML101, судя по отзывам, моет и чистит неплохо.
6f622404lcc-1920.jpg [ 149.72 КБ | Просмотров: 15696 ]
Azamat_630
Добавлено: Пт июн 28, 2019 12:06 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Михалыч-НН писал(а): вчера купил Lavr ML101, судя по отзывам, моет и чистит неплохо.
Чистил я примерно этим года четыре назад, помогло справиться с ошибкой 25, но о действии на катализатор ничего не упоминается  ...
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 28, 2019 12:35 pm |
Михалыч-НН писал(а): моет и чистит неплохо тоже пробовал эту химию. Завелась на ней машина неохотно, после стабилизации оборотов через минут 5 форсунки так звонко начали цокать, что я удиывился и охотно поверил в действие сего препарата.
Михалыч-НН
Добавлено: Пт июн 28, 2019 2:00 pm |
Цитата: действии на катализатор ничего не упоминается Думаю ему ничего не будет. Тем более у меня его уже давно нет.
[Gibson]
Добавлено: Пт июн 28, 2019 3:02 pm |
Михалыч-НН писал(а): Думаю ему ничего не будет Вот ответ представителя компании с их сайта: "Препарат безопасен. Отмытые отложения полностью сгорают и не оказывают влияния на катализатор.Хотя катализатор нагревается больше, чем при обычной работе, но температура поднимается незначительно и далека от критической. Тесты о влиянии на катализатор вы можете посмотреть в данном ВИДЕО".
Михалыч-НН
Добавлено: Пт июн 28, 2019 3:23 pm |
Вот именно, там же не ракетное топливо горит, а обычный бензин, просто с активными добавками.
Добавлено спустя 23 секунды: Вот именно, там же не ракетное топливо горит, а обычный бензин, просто с активными добавками.
Михалыч-НН
Добавлено: Вт июл 09, 2019 5:54 pm |
Привет всем! Может у кого найдется рабочая форсунка на LB мотор? номер по оригиналу - 23250-02030, либо аналогичная по характеристикам.
Litvin
Добавлено: Ср июл 10, 2019 12:15 am |
Зарегистрирован: Вт мар 12, 2019 12:57 pm Сообщения: 22 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina E
Михалыч-НН писал(а): Привет всем! Может у кого найдется рабочая форсунка на LB мотор? номер по оригиналу - 23250-02030, либо аналогичная по характеристикам. есть, но в Беларуси, 4 штуки, одна какая-то очень редко, но отказывает на горячую, хз какая, поменял на серые, заказывал с алика
Михалыч-НН
Добавлено: Ср июл 10, 2019 10:02 am |
с алика? я что-то такое видел там, даже по номеру одинаковые, только это далеко не denso. И как, работают нормально? А если я у Вас куплю старые, почем отдадите?
Litvin
Добавлено: Ср июл 10, 2019 11:59 am |
Машина: carina E
Михалыч-НН писал(а): с алика? я что-то такое видел там, даже по номеру одинаковые, только это далеко не denso. И как, работают нормально? А если я у Вас куплю старые, почем отдадите? viewtopic.php?p=829270#p829270Читай все от этого сообщения, не я один езжу на таких и они именно денсо, надпись присутствует. Лучше сразу их купить, серые. Синие говорят сколько не меняй, будут мозг пудрить. Я не знаю почем и как их отдать, тем более в россию? Надо замарачиваться с пересылкой. Закажи на али серые, поставь и забудь.
Михалыч-НН
Добавлено: Вс июл 14, 2019 10:44 pm |
Вчера поменял форсунки, мне их дал Сергей Mer-TV, именно денсо, номер 23250-15030. В инететь бьются, как с 5А-FE, в общем разница резко ощутимая! Намного бодрее разгон, исчезли всякие провалы в мощности, подтупливания и т.д., меня прям порадовало! Но появилось одно хреновое НО - заводиться плохо стала, особенно на горячую - ощущение, как на карбюраторе, как буд то переливает. Где то после 3-х секунд крутки стартером, начинает подхватывать и уже потом заводится...
Litvin
Добавлено: Пн июл 15, 2019 12:00 pm |
Машина: carina E
Михалыч-НН писал(а): Вчера поменял форсунки, мне их дал Сергей Mer-TV, именно денсо, номер 23250-15030. В инететь бьются, как с 5А-FE, в общем разница резко ощутимая! Намного бодрее разгон, исчезли всякие провалы в мощности, подтупливания и т.д., меня прям порадовало! Но появилось одно хреновое НО - заводиться плохо стала, особенно на горячую - ощущение, как на карбюраторе, как буд то переливает. Где то после 3-х секунд крутки стартером, начинает подхватывать и уже потом заводится... такая проблема была когда форсунка не держала бенз в закрытом состоянии
Михалыч-НН
Добавлено: Вт июл 16, 2019 11:53 am |
Вот я именно так и подумал... А может это лечится промывкой?
Litvin
Добавлено: Ср июл 17, 2019 1:22 am |
Машина: carina E
Михалыч-НН писал(а): Вот я именно так и подумал... А может это лечится промывкой? Нет, мне не помогало
likslava
Добавлено: Ср июл 17, 2019 9:54 am |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 589 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
Litvin писал(а): Михалыч-НН писал(а): Вот я именно так и подумал... А может это лечится промывкой? Нет, мне не помогало вчера мыл форсунки(серые денсо), не держала одна, после промывки все ок. и на горячую с полпенделя теперь стартует. так что случаи разные. мыл хайгировским карбоклинером
алексашка
Добавлено: Сб окт 24, 2020 2:03 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 6:49 pm Сообщения: 207 Откуда: Тула Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina e XLI
Двигатель: 1.6
Всем доброго времени суток. Вот и меня постигла та же беда. На холодную работает отлично, пока полностью не прогрелась, все хорошо, но только набрала нужную температуру, начинает троить. Пробую прибавить газу, вообще мрак. В начале заменил свечи, потом бегунок и провода. Все без изменения. Нашел на шланге трещину, что идет от впускного коллектора на датчик холостого хода, ( если я правильно понимаю) . обрезал его, благо его хватило. Стала работать лучше, ну думаю вот и мученьям конец. да не тат то было. проехал с километр и опять та же история. Вчера снял форсунки, ДЕНСО 23250_16150 , цвет затрудняюсь сказать, больше схож с телесным . Все проделал как и писали выше. Стал промывать промывкой для карбюраторов, один баллон SINTEC-650ml. второй CLEANEP_400ml. и все равно одна форсунка работает хреново. Что посоветуете? Оригинал стоит что две мои пенсии. Да! И еще в догонку, где можно купить шланги что идут к впускному коллектору? Все уже дубовые. Их бы то же не мешало заменить.
промывка форсунок-. jpeg.png [ 325.49 КБ | Просмотров: 13208 ]
шланга +. jpeg.png [ 315.68 КБ | Просмотров: 13208 ]
ALEX-72
Добавлено: Пн окт 26, 2020 7:50 am |
алексашка писал(а): Что посоветуете? Можно здесь поискать, можно в поисковик яндекса ввести номер, выдаст результаты, выбрать наиболее подходящий. алексашка писал(а): где можно купить шланги Не совсем понял о каких шлангах речь, если те что снизу, магазин "резинотехника" и ему подобные, если тонкий сверху, то от вакуумного опережения зажигания ВАЗ.
_________________ Алексей.
Litvin
Добавлено: Вт окт 27, 2020 11:20 am |
Машина: carina E
алексашка писал(а): Всем доброго времени суток. Вот и меня постигла та же беда. На холодную работает отлично, пока полностью не прогрелась, все хорошо, но только набрала нужную температуру, начинает троить. Пробую прибавить газу, вообще мрак. В начале заменил свечи, потом бегунок и провода. Все без изменения. Нашел на шланге трещину, что идет от впускного коллектора на датчик холостого хода, ( если я правильно понимаю) . обрезал его, благо его хватило. Стала работать лучше, ну думаю вот и мученьям конец. да не тат то было. проехал с километр и опять та же история. Вчера снял форсунки, ДЕНСО 23250_16150 , цвет затрудняюсь сказать, больше схож с телесным . Все проделал как и писали выше. Стал промывать промывкой для карбюраторов, один баллон SINTEC-650ml. второй CLEANEP_400ml. и все равно одна форсунка работает хреново. Что посоветуете? Оригинал стоит что две мои пенсии. Да! И еще в догонку, где можно купить шланги что идут к впускному коллектору? Все уже дубовые. Их бы то же не мешало заменить. Я выше писал, заказывал с али, уже больше года прошло, все отлично.
алексашка
Добавлено: Пт окт 30, 2020 11:52 pm |
Двигатель: 1.6
Уже голова пухнет. Промыл все форсунки, заменил свечи, бегунок, трамплерную крышку и провода. Завел, ну думаю, конец моим мучениям. Мотор работает ровно, увеличиваю обороты, нормально. Поехал попробовать на ходу, рано обрадовался, опять отказывает какой то цилиндр. работает провалами, особенно на прогретом двигателе и на средних и повышенных оборотах . В чем причина? Не пойму. Жду советов. Без Вашей помощи не разобраться
Мурат1623
Добавлено: Сб окт 31, 2020 12:53 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
алексашка
Ну так определи какой цилиндр,на прогретом движке отключай по очереди форсунки.После очередного отключения форсунки если нет изменений,значит этот цилиндрон или форсунка. Замерь сопротивление форсунки(на горячую),если меньше номинало,не помню,вроде 15-17 Ом значит глюк форсунки.Это первый этап.Может и второй не понадобится.
алексашка
Добавлено: Сб окт 31, 2020 10:23 am |
Двигатель: 1.6
Да не возможно определить. На холостых работают все четыре, на месте увеличиваю обороты, нормально, иногда на больших оборотах откажет на секунду, а вот на ходу, увеличиваю обороты, начинает троить, но не постоянно, . Как бы объяснить, временами, в основном на средних и больших оборотах и начинаются провалы на холостых снимал по очереди с форсунок фишки. на 1-ом и 2-ом немного меньше колбасит, чем на 3-ем и 4-ом.. И на холодную и на горячую заводится с пол оборота. Да! Еще забыл один момент, точно не могу сказать до этого, или уже, когда она начала троить, стрелка на температурном датчике вела себе подозрительно, то падала на половину, то опять поднималась до нормы. Хотел уже менять термостат. но все прекратилось само.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
