Текущее время: Вт мар 17, 2026 12:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 9:44 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
R9XL
:) Тут в чем проблема. Если родное извлёк (выжег, изсверлил и т.п, а оно даже конченное хрен идет.), то всё остальное просто болтаться будет тыщ 5 - 15. Родной салент: резина - металл - резина - металл(втулка). А заменитель: резина - втулка. Вот и разница.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 10:56 pm
pul752 писал(а):
R9XL
ясно.. просто не понял.
У меня на передних рычагах предстоит поменять сайленты... надо почитать, как и что вообще делать... может полностью рычаги в сборе брать и не ***ть мозг ?
я категорический противник желто-полиуретановых гадостей, т.к. на практике проверил их неживучесть... не понимаю, почему их кто-то ставит? Ни разу не видел, чтоб они отходили хоть сколько-нибудь (особо зимой)
:jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 12:49 am
R9XL
Идеальный вариант - контракт рычага с Японии и задние от Пикника.
Я тоже. Когда едищь в -30С и перепад по колеи пол метра, какой уретанполи? :) Эт для дорог. :-|-: А у меня -направление. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 1:00 pm
Если неоригинал, то без разницы, рычаг в сборе или по частям.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Это зря. На ключевые точки и сильно нагруженные точки подвески их ставить точно не стоит, а на длинные рычаги с небольшим углом поворота и небольшой нагрузкой запросто.
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 9:20 pm
Подскажите, пожалуйста, какие сайленты купить(оба)? А то я уже запутался, а лишние деньги тратить не хочется. Может кто хорошо разбирается. Спасибо!
imgonline-com-ua-Resize-oaIAKUvxuhA0Qn.jpg [ 113.65 КБ | Просмотров: 21254 ]
imgonline-com-ua-Resize-Bavkwu98qu.jpg [ 85.87 КБ | Просмотров: 21254 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 9:52 pm
Никита1710
Рычаг тип А
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 2:00 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт апр 30, 2019 9:04 am
Заменил сайленты в рычагах. Стояли нет износа 4 года, передние проворачиванияивались в обоиме, но туго, натерло обоиму прилично. Задний - оторвало внутреннюю гильзу и полиуретан крошился местами, на вид как пластик, даже пилиться сабельной не очень то и хотел.
Заменил на резиновые от ctr, передний cvt-7, задний cvt-43 цельный от ипсума. Да, рычаг с большим передним сайлентом у меня. Будем смотреть как поедет, но держак на дороге однозначно улучшился. Всем удачи на дороге
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 4:23 pm
Котики, у нас есть какое-то сложившееся мнение о рычагах производства CTR?
номерки: CTR CQT12L, CTR CQT12R
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 6:05 pm
Машина: Carina E LB 1.6
Мне они не очень понравились . Жестковатая резина и нет средней металлической гильзы.
Если это оригинал CTR то качество приемлемое.
СообщениеДобавлено: Пт янв 10, 2020 8:24 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Менял на двух машинах сайлентблоки, ставил оригинал от Калдины, металлическая гильза под болт крепления в комплекте не идет, покупал отдельно и тоже оригинал... :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 12:18 pm
Вот думаю, может не заморачиваться с сайлентблоками, а воткнуть новые рычаги?
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 8:15 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
глянул у себя в бортовике.
менял сайлентблоки,ставил CTR CVT43 (задний)
JIKIU BH21070 передний.так вот прошли они 64 тыщи. и пока вопрос по ним нету
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 9:24 am
У тебя рычаг А или В?
И какой диаметр переднего?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 1:14 pm
Вообще-то тема про передние сайлентблоки, а обсуждается задние...
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 3:41 pm
в переднем рычаге есть передний и задний сайлентблок :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 4:10 pm
Это-то я знаю, к названию темы повнимательнее :ni_zia: :
Скриншот 13-01-2020 151011.jpg [ 78.9 КБ | Просмотров: 18886 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 4:15 pm
гыг :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2020 3:38 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Mangalor
Здравствуйте!!! Скажите пожалуйста где Вы заказывали сайлентблоки оригинал от калдины?Вы смотрели какой у Вас тип сайлентблока А или В?Если не затруднит номера сайлентблоков скиньте пожалуйста?[quote][/quote] Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 3:02 pm
[quote][/quote]Mangalor Уважаемый
Можете ответить реально нужна помощь?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 5:08 pm
Есть вопрос!
Читал пост Vitek viewtopic.php?p=77507#p77507
Вроде всё распедалено - огонь. Чтобы не гонять вас по страницам, вот два варианта самых передних СБ:
Ориентировался на JIKIU
RBI - T2411WS он же JIKIU - BH21043 Он тоньше, и чуть длиннее
Толщина 31,3
Ширина между ушей 41,2
Ширина общая 59,99
Диаметр втулки 14,27
Ссылка на каталог: https://www.jikiu.com/catalogue/300832
RBI - T2409WS, он же JIKIU - BH21070 Этот толще, бочонок.
Толщина 37,5
Ширина между ушей 39
Ширина общая 60
Диаметр втулки 14,22
Ссылка на каталог: https://www.jikiu.com/catalogue/300967
Различия очевидны.
Так вот, судя по всему мне более подходит первый вариант с шириной промеж ушей 41 мм. Ну, потому что второй вариант уже не подошёл.
Есть нюанс: у меня посадочная длина в рычаге... как назвать, куда СБ запрессовывается, так вот эта длина 44мм.
https://yadi.sk/i/zfnQfaaKYjMvWg
Вопрос: первый вариант подойдёт или нет?
Что я упускаю?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2020 10:56 pm
Не знаю насчёт рычагов, но "косточки" CTR очень часто идут в фирменной упаковке "Lemforder".
Сколько лет прошло с момента "распедаливания", а люди до сих пор пользуются. Приятно. :?
makcumka писал(а):
Что я упускаю?
Думаю, ничего. Всего 1,4 мм на сторону по мягким отбортовкам. Пока будешь прессовать, растянется :D
Но запрессовать его - тот ещё геморрой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 4:24 am
offtop...блин,форум стали посещать легендарные люди...греет душу,честное пионерское... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 1:42 pm
Старожилы вперёд :roll: !!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 11:10 pm
А у многих ли старожилов Карина осталась? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
