AxisX3
Добавлено: Пн фев 10, 2020 9:49 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 29, 2018 11:33 pm Сообщения: 48 Откуда: Ижевск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina Лифтбек
Доброго дня всем! Товарищи, посоветуйте пожалуйста аккумулятор суперский и надолго. Вот заводские же аккумы ходят по 5-7 лет. Люди ездят и на зверях и на топлах одинаково. У кого какой опыт? Тюменский, с которым купил машину уже видать вхлам изношен. И плотность низкая и заряд не держит и видно все пластины уже совсем разрушились (там всё как пожёванно).
_________________ Чудес не бывает. Бывает та или иная степень знания.
ALEX-72
Добавлено: Пн фев 10, 2020 11:00 am |
AxisX3 писал(а): Тюменский Какой, с оленем или с медведем? Я уже второго медведя "донашиваю", первый был обычный, хватило на 5 лет, хотя возможно сам виноват, уровень электролита прощёлкал, еслиб вовремя добавил водички, возможно на дольше хватило бы Второй взял кальциевый, помню что покупал в НГ каникулы 5 лет уже прошло, 6-й пошел, прошлым летом, не забыл таки проверить уровень  , пока всё хорошо, но водичка испаряется, видно по потеющим пробкам на банках Если дотянет до 6 лет, думаю будет очень не плохо Ни в коем случае не реклама, просто личный опыт ps. Забыл сказать, после ночи я пользуюсь подогревателем, возможно это вносит свою лепту, жаль на работе нет такой возможности.
_________________ Алексей.
AxisX3
Добавлено: Пн фев 10, 2020 11:45 am |
У меня в букваре ни слова про аккум. По экзисту оригинальный бьется с характеристиками: Toyota 28800YZZJA 65 А/ч о.п. аз. тип 8 200 руб. Емкость (А/ч) 65
Пусковой ток (А) 570
Полярность обратная
Длина (мм.) 232
Ширина (мм.) 175
Высота (мм.) 225
Производитель Toyota
Страна производства Чехия
=aleks=
Добавлено: Пн фев 10, 2020 1:37 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
без шуток! берёшь весы и в магазин или на рынок и выбираешь любой аккум вес которого должен быть 2.8 кг на каждые 10ампер!!!
Slava21
Добавлено: Пн фев 10, 2020 2:40 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 14, 2018 6:05 pm Сообщения: 667 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Двигатель: 4A FE LB
=aleks= писал(а): без шуток! берёшь весы и в магазин или на рынок и выбираешь любой аккум вес которого должен быть 2.8 кг на каждые 10ампер!!! 2.8*5.5 = 15.4 кг
OlegF1
Добавлено: Пн фев 10, 2020 3:02 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2014 6:48 pm Сообщения: 606 Откуда: Таганрог, Ростовская область Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Carina E, Liftback
Тюмень Тайга 60а/ч проработал 1,5 года на семерке и более 5-ти лет на Карине. Следил за ним - вода, зарядка, чистота корпуса, клемм. Стало холодать и всё, в тот сезон уже ничего не помогало. Перед зимой сменил на Тюмень премиум 64а/ч, полностью кальциевый. Пока крутит очень здорово, старый даже после зарядки так не крутил.  Да и цена со сдачей старого вышла в районе 2900р.
AxisX3
Добавлено: Пн фев 10, 2020 3:06 pm |
Интересно, а FB(Fukurawa) кто-нибудь ставил? Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:[quote="OlegF1"]Тюмень Тайга 60а/ч проработал 1,5 года на семерке и более 5-ти лет на Карине. Следил за ним - вода, зарядка, чистота корпуса, клемм. Стало холодать и всё, в тот сезон уже ничего не помогало. Перед зимой сменил на Тюмень премиум 64а/ч, полностью кальциевый. Пока крутит очень здорово, старый даже после зарядки так не крутил.  Да и цена со сдачей старого вышла в районе 2900р.  [/q А какой пусковой ток на последней тайге?
Мурат1623
Добавлено: Пн фев 10, 2020 10:44 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Mangalor
Добавлено: Вт фев 11, 2020 10:06 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Много аккумуляторов перепробовал в эксплуатации, самый надёжный и долговечный- Optima welloy top, гель, рулонная технология изготовления пластин, огромный ток холодного пуска, устойчивость к глубокому разряду и т.д., в нете полно характеристик и отзывов владельцев  . Сейчас есть на продажу такая батарейка,будет интерес-обсудим условия.
image.jpg [ 80.84 КБ | Просмотров: 8276 ]
well
Добавлено: Вт фев 11, 2020 9:50 pm |
Эту машину купил летом 2011 года.Осенью поставил новую акб....mutlu 60 ампер..вот жду когда накроется....у соседа по гаражу, на уазике, тоже 8 лет ходил... Пару раз сажал акк-ор в 0.(сигналка видимо жрала)..5 лет назад поставил выкл. массы...на ночь зимой отключаю...
AxisX3
Добавлено: Чт фев 13, 2020 9:07 am |
Всем спасибо за советы! Очень радует, что Кариноешная братия отзывчива везде, вк, инста, тут, драйв. Аккум выбран топла 60 ач, 600 ток.
Slava21
Добавлено: Чт фев 13, 2020 10:01 am |
Двигатель: 4A FE LB
AxisX3 А можно фото в студию? ПыСы В принципе фото не надо, нашёл. Но он же кальциевый, ему надо 16 Вольт. Я так понял, что у тебя Карина. Где ты возьмёшь 16 В?
AxisX3
Добавлено: Чт фев 13, 2020 11:42 am |
Аккумулятор выбрал по характеристикам, которые посоветовали товарищи 12В, 60 А/ч, пусковой ток 600А. Словения, он же TAB сказали. У меня карина е 3 s-fe. Я думаю не сильно критично будет разница в вольтаже. Главное он долговечный по отзывам, у знакомого 8 лет ходил!!! Я был удивлён надёжности)
Slava21
Добавлено: Чт фев 13, 2020 12:14 pm |
Двигатель: 4A FE LB
AxisX3 Дай Бог, что бы всё так и было. Я просто как то раз столкнулся, что на машине напряжение 16.3 Вольта. Потом почитал немного, оказывается, что сейчас применяются кальциевые аккумуляторы и они работают с таким напряжением. У меня, на моей Карине, напряжение 14.4 Вольта, думаю, что и у тебя так же. Отсюда вывод - аккумулятор будет работать не полностью заряженным. Скорее всего это для него не смертельно, просто не сади его сильно. Не заводится машинка? Значит не крути долго, найди в чём проблема. ну и периодически снимай и заряжай от зарядного, которое обеспечит эти 16 Вольт. Себе такой (кальциевый) брать не буду, пусть всё будет как положено.
AxisX3
Добавлено: Чт фев 13, 2020 1:37 pm |
Slava21 Спасибо за совет! Я тоже сторонник "как положено", но есть желание проверить эту марку аккумуляторов. На прошлых машинах были и бош и варту брал и дэлькор корейский с маленьким пробегом бу однажды брал. Боша на долго не хватило (хоть и по всем параметрам подобран был отлично, без разбегов по напряжению) С вартой машину продал, неизвестна судьба дальнейшая. Дэлькор корейский бу брал, 5 лет откатал без нареканий, но его не стал брать сейчас из-за интереса к другим производителям.
Slava21
Добавлено: Чт фев 13, 2020 2:45 pm |
Двигатель: 4A FE LB
AxisX3А у меня никак не получается купить новый. Я правда не в обиде - на машинке аккумулятор, хоть и не новый, но крутит нормально. Дело в том, что свою окушку отдал сыну и вот тут масть и пошла. Сначала он убил аккумулятор, с которым я её покупал. Стартер тоже, так сказать в комплекте. А у меня был ещё один аккумулятор, достался на шару. Я их по очереди на карине катал. В итоге, дал ему аккумулятор с которым покупал тойоту. Стартер перебрал, сделал. Через время убил и аккумулятор и стартер. На этот раз и то, и то он купил новое. Стартер я опять перебрал, работает. Лежит про запас. Думал, что всё же куплю новый, но тут тётя сказала, что бы я её аккумулятор себе забирал. Ему три года, поездки у неё то на километр, то на три. В общем садит она их быстро, а она инвалид, ей нельзя с плохим аккумулятором. В общем - забрал, зарядил. Опять два аккумулятора катаются по очереди... Никак не получается у меня новый купить.
ALEX-72
Добавлено: Чт фев 13, 2020 6:14 pm |
Slava21 писал(а): кальциевые аккумуляторы и они работают с таким напряжением Я слышал, что это первые кальциевые аккумуляторы требовали повышенного напряжения, а ныне выпускаемые, уже приспособлены к "нашему" напряжению
Slava21
Добавлено: Чт фев 13, 2020 7:18 pm |
Двигатель: 4A FE LB
ALEX-72 писал(а): а ныне выпускаемые, уже приспособлены к "нашему" напряжению Другой бы спорил, я не буду! Если так, то и слава Богу.
Мурат1623
Добавлено: Чт фев 13, 2020 8:12 pm |
AxisX3 писал(а): Аккум выбран топла 60 ач, 600 ток. хороший выбор..
Череп
Добавлено: Пт фев 14, 2020 12:12 am |
ALEX-72 писал(а): ныне выпускаемые, уже приспособлены к "нашему" напряжению Хрен их знает к чему они приспособлены.. Я выяснил такой момент: если двигатель с 1 раза не заводится и его надо 2-3 раза длинно прокрутить, аккум будет хронически разряжен. А когда проблем нет, то и проблем с зарядом нет.
Slava21
Добавлено: Пт фев 14, 2020 9:26 am |
Двигатель: 4A FE LB
Череп писал(а): А когда проблем нет, то и проблем с зарядом нет. Как говорил мой командир взвода: "Совершенно в дырочку!"
AxisX3
Добавлено: Пт фев 14, 2020 9:30 am |
Мурат1623Совершенно серьёзно и надолго получается не по нашему карману  Может когда-нибудь в жизни и попробую гелиевый аккум купить.
=aleks=
Добавлено: Пт фев 14, 2020 1:17 pm |
Технология применения рулонных элементов позволяет аккумулятору OPTIMA YELLOWTOP совмещать в себе преимущества стартерных и тяговых аккумуляторов Гелевые аккумуляторы OPTIMA YELLOWTOP применяются на специальных транспортных средствах, оснащенных лебедками, устройствами для разогрева двигателя, большими аудиосистемами и другими потребителями тока, нуждаются в аккумуляторах повышенной мощности. Гелевый аккумулятор OPTIMA YELLOWTOP поддерживает постоянное напряжение в процессе разряда, позволяя использовать ток в значительно большей степени, чем ток обычного аккумулятора. Это в сочетании с низким внутренним сопротивлением делает его идеальным источником питания качественной звуковой аппаратуры. Гелевый аккумулятор OPTIMA YELLOWTOP многократно выдерживает циклы разряд-заряд без ущерба для емкости и идеален для сезонного применения, так как имеет очень низкую степень саморазряда. Аккумулятор OPTIMA YELLOWTOP гарантирует бесперебойную работу на протяжении всего периода разрядки независимо от условий эксплуатации, будь то влажность, жара, грязь, работа в условиях жестокой вибрации. у нас он стоит 283$. и зачем мне с такими характеристиками такой акум?? если в среднем аккумулятор стоит 60$ они отхаживают 3 года то получается хватит на 13 лет и при этом не надо сразу вваливать почти 300$!!
AxisX3
Добавлено: Пт фев 14, 2020 1:54 pm |
=aleks= Так ведь когда до ума доведу свою ласточку наверняка и музыку захочется нормальную) Вот тогда то я и задумаюсь всерьёз о гелиевом.
