Добавлено: Вс июл 30, 2017 9:54 pm |
pul752 писал(а): MerTV
А что там можно не так с гайкой сделать?
Ну если все такие умные то буду смотреть как умирают стойки,которые по своей сути "вечные".
ALEX-72
Добавлено: Пн июл 31, 2017 5:58 am |
KRANLOD писал(а): всё есть,на 11 странице  читал, помню, видимо подумал что это не про мои стойки, а про всех остальных pul752 писал(а): что там можно не так с гайкой сделать? Так же как и передние сайленты рычагов видимо, затягивать стоя на колесах
_________________ Алексей.
igorjan
Добавлено: Пн июл 31, 2017 10:08 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 6:50 pm Сообщения: 205 Откуда: Великий Новгород, Окуловка Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4a fe не лб
У меня линки от нетизноса уже больше ста тысяч прошли и все с ними нормально.
pul752
Добавлено: Пн июл 31, 2017 6:22 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
ALEX-72 Спасибо. MerTV Мне их устройство просто не известно. Вот и спросил.
pul752
Добавлено: Сб дек 23, 2017 7:58 pm |
Решил сделать маленький отчёт. Купил задние SAT-488030-20010 по 189 р. за шт. И перед Mapco 19577 левая, 385 р. шт. и правая 19578 366 р. шт. Внешний вид на пять. Обжимные колечки и на корпусе и на пальце. Пальцы точёные. Минусы: На SATе малое кольцо-один виток. Сэкономили.  Смазки у всех кот наплакал. На Марсо прозрачные пыльники, как бы силикон. Вроде плюс, но после минуса в морозилке силикон задубел. На фото это видно. Смазку заменил, конечно. Ну, теперь бум ждать, когда кончатся.
Комментарий к файлу: Оч красиво.
20171201_204102-1.jpg [ 95.48 КБ | Просмотров: 11546 ]
Комментарий к файлу: Смазки Ёк.
20171201_221103.jpg [ 403.21 КБ | Просмотров: 11546 ]
Комментарий к файлу: Новая смазка.
20171201_225810.jpg [ 470.53 КБ | Просмотров: 11546 ]
Комментарий к файлу: После морозилки.
20171223_174139-1.jpg [ 90.23 КБ | Просмотров: 11541 ]
20171201_222018-1.jpg [ 108.41 КБ | Просмотров: 11506 ]
20171201_222336-1.jpg [ 89.63 КБ | Просмотров: 11506 ]
Последний раз редактировалось pul752 Вс дек 24, 2017 1:36 am, всего редактировалось 7 раз(а).
agastii
Добавлено: Сб дек 23, 2017 8:41 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 03, 2012 6:56 pm Сообщения: 396 Откуда: Нижегородская область г.Выкса Репутация: 18 [ ? ]
Машина: toyota avensis
Двигатель: 2.0
MerTV писал(а): А стойки от "Нет износа" все правильно затягивают? Если нет то их порвет тысяч за 20 Серег а как правильно затягивать? Мож я не правильно протянул и не поздно исправить...
_________________ была:тойота carina Е 1992 гв, 3 sfe 2.0 японочка седан! сейчас: тойота авенсис 1998 гв, 2.0 3sfe. седан!
Skorpion
Добавлено: Чт май 31, 2018 5:08 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 04, 2016 10:46 pm Сообщения: 68 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (сине-зелёная)
Привет всем В общем проблема вот в чем! Застучала опять ходовая. Залез посмотреть даже без эстакады и тут: Вложение:
IMG_20180531_154521.jpg [ 162.96 КБ | Просмотров: 11187 ]
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:Лечение то понятно - сварка! Но приварили обычной сваркой, а на след. день опять стук. Отпало! И вот в чем вопрос собственно: У кого такое было? и чем исправляли?
Мурат1623
Добавлено: Чт май 31, 2018 7:18 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Было такое дело. Вырезал из уголка/швелера толщиной 4-5 мм ушки,которые к рычагу привариваются,отверстие диаметром 10мм для линок и на сто приварили.Сначала делал из метала 3 мм,не выдержали,пополам сломались,нагрузку не выдержали.Приваривать ушки к рычагу с двух сторон.Ещё как вариант купить новые рычаги.
Space marines
Добавлено: Пт июн 01, 2018 4:55 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
[quote="Мурат1623" ИСТИНУ глаголешь!
Skorpion
Добавлено: Сб июн 02, 2018 11:40 am |
Кто не выдержали? Линки ?
Мурат1623
Добавлено: Сб июн 02, 2018 2:15 pm |
Линки(яйца), у того,кто сварку делал. Может я не доходчиво написАл. Тогда читаем ещё раз,но повнимательнее. Мурат1623 писал(а): Сначала делал из метала 3 мм,не выдержали,пополам сломались,нагрузку не выдержали
alexrotor
Добавлено: Сб июн 02, 2018 2:23 pm |
Skorpion имхо сварка это все фигня, купи рычаги новые и забудешь, Если что есть рычаги с ПУ сайлентблоками.
Azamat_630
Добавлено: Сб июн 02, 2018 4:59 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Skorpion писал(а): Кто не выдержали? Мурат1623 писал(а): ушки,которые к рычагу привариваются,отверстие диаметром 10мм для линок и на сто приварили.Сначала делал из метала 3 мм,не выдержали
KRANLOD
Добавлено: Сб июн 02, 2018 5:05 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Skorpion писал(а): Линки Какие линки?  С начала Написано:"Уголки поставил толщиной 4-5мм,ставил с начапа 3мм - по полам."!!! Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:О! Азамат опередил.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
pul752
Добавлено: Вс июн 03, 2018 12:40 am |
Аргоном варить надо. Тогда ничего не отвалиться.
Череп
Добавлено: Вс июн 03, 2018 7:59 am |
Дмитрич без аргона варил. Брат на его РАВ4, в 2008 году варил это ухо. До сих пор не отвалилось. 10 лет однако.. Просто нужен нормальный сварщик.
pul752
Добавлено: Вс июн 03, 2018 9:28 am |
Черепашка-ниндзя  Проще аргон найти, чем нормального сварного. С завода как идёт, интересно: аргон или сварка? Шовчики уж больно аккуратные.
dess_ik
Добавлено: Сб июл 28, 2018 5:23 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 973 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
осталась моя тачка без яиц  решил сменить стойки взял контрактный оригинал...пришли безлинковые  решил что назад пути нет и снял стаб и яйца к херам...
RePit
Добавлено: Сб апр 25, 2020 2:31 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
При очередной замене втулок и стоек стабилизаторов столкнулся с разницей передних стоек. Вопрос, это что и как такое вышло  Ещё пока не на машине, но столько различий
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Mangalor
Добавлено: Сб апр 25, 2020 2:48 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Может подделка попалась? У меня рулевые тяги CTR развалились за 30.000 пробега, а наконечники остались в норме...
Azamat_630
Добавлено: Сб апр 25, 2020 6:02 pm |
| Летописец |
RePit писал(а): При очередной замене втулок и стоек стабилизаторов столкнулся с разницей передних стоек. Вопрос, это что и как такое вышло У меня Экзист показывает разные машины, Карину и Авенсис, может дело в этом?
Скриншот 25-04-2020 170109.jpg [ 71.85 КБ | Просмотров: 7815 ]
Скриншот 25-04-2020 170118.jpg [ 83.82 КБ | Просмотров: 7815 ]
RePit
Добавлено: Вс апр 26, 2020 8:49 am |
Двигатель: 4A LB
Azamat_630 писал(а): Экзист показывает разные машины, Карину и Авенсис Заказывал по ВИНу, левая и правая стойки стаба. Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:На сколько кретична установка стабов наоборот. Поставил как на фото, а потом сомнения стали терзать, вроде как левую с правой местами поменял.
Лето
Добавлено: Вс апр 26, 2020 9:31 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Чехол ШРУСа не прожуют?
Mangalor
Добавлено: Пн апр 27, 2020 11:00 am |
Лето писал(а): Чехол ШРУСа не прожуют? На фото неприкрученный шарнир, когда затянутся гайки чехол ШРУСа будет в безопасности...
RePit
Добавлено: Пн апр 27, 2020 12:55 pm |
Двигатель: 4A LB
На самом деле вызывает опасение рабочее положение стойки стаба, на сколько критична такая установка? Стойки стаба так уже стояли неоднократно, но только сейчас возник вопрос о правильности их установки. Кто как ставит и на что влияет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71 |
